Modell E65/E66 |
02.03.2019, 18:29
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Abblendlicht Bi-Xenon Fahrerseite geht aus
Hallo zusammen,
bei mir geht immer mal wieder in unregelmäßigen abständen das Abblendlicht auf der Fahreseite für 1 Sek aus und geht dann auch gleich wieder an.
Ich habe kein Kurvenlicht nur Bi-Xenon.
Den Brenner und das Zündgerät habe ich jetzt 3mal getauscht gegen andere --> ohne Erfolg
Mit Carly zeigt es mir leider keine Fehler im Speicher diesbezüglich an. Nur einen Fehler im Security Modul. Das hat aber glaube nichts mit dem Licht zu tun...
Bleibt dann nur noch tausch von Lichtmodul oder kann ich noch etwas probieren?
02.03.2019, 19:26
Hamann7
Scheinwerfer SG wäre noch da.
Ist unterhalb am Scheinwerfer verbaut.
Mfg Laki
02.03.2019, 19:34
Für was soll das sein? Dachte das haben nur die mit Kurvenlicht...
Dachte es geht von LCM auf Zündgerät und dann auf Brenner?
02.03.2019, 19:40
Ok danke, dann probier ich das auch mal...
02.03.2019, 19:42
Hamann7
Ist mit Sicherheit Wasser reingekommen,
passiert schon mal, viel Erfolg
Mfg Laki
03.03.2019, 08:18
Zitat von bmw-master1979
Dein Steuergerät das du da gepostet hast, hat 4 Befestigungslöcher. Orginal sind nur 3 zu sehen.
Gibt es da kein Problem beim befestigen?
03.03.2019, 10:59
Hamann7
Das war auch nur ein Beispiel.
Dachte du schaust selber im ETK nach der Ersatzteilnummer?
Ich war so frei und habe danach geschaut.
Ersatzteil Nummer: 63126907488
Gebe das in Ebay ein, dort wirst du mit Ersatzteilen förmlich erschlagen
Mfg Laki
Hybrid-Darstellung
