Modell E65/E66 |
01.02.2019, 14:17
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Softclose Beifahrertür geht nicht mehr.
Habe Heute ein Proble bei meinem Auto bekommen, das die Alarmanlage von sich selbst ausgelöst wurde. Als ich dann das Auto aufgemacht habe bin ohne bedenken los gefahren. Unterwegs ist aufgeleuchtet, dass beifahrer Tür offen ist. Bin angehalten und es stellte sich heraus dass der Schloss beim automatischen zuziehen nicht einrastet. Auch wenn man bei de geöffneter Türe hacken an dem Schloss nach unten zieht (schliessen), zappelt er herum (auf und ein). Manuel von Innen lässt der Wagen nicht schliessen und es leuchtet Innen licht auch unterwegs. Aber wenn Auto abstelle, alle türe zu mache und mit Fernbedingung schliesse, dann schliesst er ohne Probleme und Zuziehhilfe zappelt nicht mehr.
Kann mir jemand helfen zu Orten wo das Problem liegen kann.
Danke,
Lg
01.02.2019, 14:32
Hamann7
Softclose defekt,du wärst nicht der erste.
Rückrufaktion gabe es mal in USA
MFG LAKI
01.02.2019, 14:55
Danke,
Wird es neu Programmiert?
01.02.2019, 16:38
Hamann7
Zitat von Jukimoon
Danke,
Nö, nur wenn es ein Neuteil ist.
Mfg Laki
01.02.2019, 17:14
MFG LAKI
Der 2012er Rückruf in USA (rund 7000 Fahrzeuge) betrifft nur welche mit Soft Close UND Comfort Access und war ein reines Software-Thema.
Der 2017er Rückruf in den USA (rund 45000 Fahrzeuge) betrifft nur Fahrzeuge mit Comfort Access (egal ob Softclose oder nicht) und scheint eher was mechanisches zu sein (nicht sauber arbeitendes System fürs elektrische öffnen der Türe).
Es scheint wohl so, dass es keinen Rückruf aufgrund defekter SCA-Schlösser gibt.
Nichtsdestotrotz können die natürlich kaputt gehen...
Markus
02.02.2019, 16:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Mfg Laki
Hi, ich würde behaupten, das es egal ist ob neu oder nicht, beides muss nicht codiert/ programmiert werden.
Schloss tauschen, fertig? Bei eBay ca 30-60€
02.02.2019, 17:24
Anleitung sagt nichts zum Codieren bzw. initialisieren.
Zum Einbau wird nur ein Spezialwerkzeug empfohlen um das Schloss sauber in die Ecke zu ziehen.
Geht sicher auch ohne, das Werkzeug kostet etwas unter 100€
Markus
02.02.2019, 18:38
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Schloss kriegt man auch ohne Speziwerkzeug raus und rein.
Hatte vor ca. 3 Jahren bei einem E65 730d aus 2003 das hintere rechte ausgebaut, da das Schloss auch nur hin und her knackte. Tür ging ebenfalls nicht zu, egal wie Doll oder langsam man es versuchte. Blieb immer offen.
Hab es ausgebaut , am Schloss nichts zerlegt. Von außen hatte ich eine Drehscheibe ( keine Ahnung wie man das Ding nennt ) wieder nach links gedreht. Die war nach rechts gedreht beim Ausbau.
Stellte weiter nichts fest und baute wieder zusammen.
Naja , seit 3 Jahren fährt der Kollege problemlos mit. Ob es das war , kann ich dir nicht sagen.
02.02.2019, 19:36
Denk auch dass das gehen sollte.
Risiko besteht halt daran, dass es nicht dicht ist. Aber bei den gealterten Dichtungen war es das vorher auch nicht
Markus
08.02.2019, 20:01
Danke viel mals.
Aber irgendwie ist es von sich selbst vergangen.
Um zu dem Schloss zu kommen, soll man türverkleidung abmontieren?
Lg
