Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.09.2017, 15:18   #1
Bmw E65 730d Standheizung nachrüsten
bmw-master1979
Hamann7
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmw-master1979 bmw-master1979 ist offline 01.09.2017, 15:18
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Die Zeiten wo man bei den E38 oder E39 Diesel-Modellen die Standheizung umprogramieren konnte ist seit den E60 und E65 Modellen Geschichte.
Um eine Echte Standheizung bei den 3,0 Liter Dieseln zu bekommen,muss man die Wasserschläuche umbauen,
ein Zusatzventil verbauten und zu Guter Letzt den Zusatzheizer gegen einen Stand/zusatzheizer tauschen.
Im April hatte ich von Ebay eine so wurde mir gesagt Diesel Standheizung gekauft,leider war das nur eine Zusatzheizung,
durch diverse Suchen im Netz,bin ich auf 3.Punkte gestoßen woran man eine Standheizung beim Diesel erkennen kann.
1)Die Standheizung hat mehr Watt als das Zusatzheizgerät (Circa 40W)
2)Auf der Standheizung steht Thermo Top C drauf
3)Direkt an der Standheizung ist eine extra Wasserpumpe angebracht
Da der Nachrüstsatz nicht mehr verfügbar ist,hier eine Liste was ihr benötigt.
Die Wasserschläuche und das 3Fach-Rohr muss man Neu kaufen,da es so Gut wie nie Gebraucht zu finden ist.
Teilenummern:64126906175
  • Dreifachrohr 7er (64126906175)
  • Schlauchhalter Vorlauf 3er 5er 7er X5 X6 (64118363051)
  • Formschlauch Dreifachrohr-Umschaltventil 7er (64128384909)
  • Schlauch Umschaltventil-Standheizgerät 7er (64216906380)
  • Formschlauch Dreifachrohr-Umschaltventil 7er (64218386077)
  • Schlauch Heizkörper-Motorrücklauf 7er (64126919480)
  • 5x Sechskantmutter 5er 6er 7er X5 X6 (64128363739)
  • 3x Spreizniet 1er 3er 5er 6er 7er 8er X1 X5 X6 Z1 Z4 MINI (51161881149)
Ein Paar schellen sollte man sich am besten bei Ebay kaufen,da sind diverse Verkäufer die verkaufen Originale Standheizungs-kleinteile Nachrüstkits(15Euro)
Zu Guter letzt sollte man sich auch bei Ebay am besten bei einem Ebay-Händler mit Rückgaberecht eine Standheizung erwerben.
z.b hier mein Ebay-kauf
ebay.de/itm/262441437025?_trks…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Werkzeug:
Kleiner Ratschekasten,kleiner und Großer Schlitzschraubenzieher
Fahrzeug hochbocken,Rad herunternehmen und Linke (FAHRERSEITE) Radschausschale ausbauen
Untere Bodenabdeckung (Direkt auf der Höhe des Fahrersitzes) 3 Schrauben abmontieren,damit man an die Zusatzheizer schrauben dran kommt
Zusatzheizer 2 Schrauben abmontieren
Wasserschläuche abmontieren und Kühlwasser auf fangen
2-Fach Alu-Rohr durch 3-Fach Alu-Rohr montieren
Wasserschlauch 2-Fach nach der EBA durch 3-Fach Tauschen (Dichtungen vom 2-Fach übernehmen)
Kabel selber bauen und auf dem Massepunkt setzten und am Großen Stecker auf Pin 4 (Signal) einpinnen
Wasser auffüllen und Entlüften
Den Fa $536 (Standheizung) Codieren
Testen und Glücklich sein
Wenn ihr Hilfe braucht einfach melden,die EBA erklärt den Einbau aber Recht gut
MFG LAKI
Dateityp: jpg IMG-20161008-WA0002.jpg (87,6 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20161008-WA0003.jpg (103,3 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20161008-WA0004.jpg (93,0 KB, 64x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 5966de.pdf (655,4 KB, 46x aufgerufen)
Hits: 33467
Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2017, 16:57   #2
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Danke für die Anleitung
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem Zusatzheizer und der Standheizung? Oder genauer gefragt: Kann man auch nur wie unter 5. und 6. in deiner Anleitung beschrieben das Dreifachrohr, Umschaltventil und Schläuche etc montieren und den Kabelbaum am bereits vorhandenen Zusatzheizer ergänzen?
Im Anhang ist ein PDF von Webasto hier sieht es schwer danach aus dass das gehen müsste. Die Heizeinheit wird hier nicht unterschieden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf webasto_Thermo%20Top%20Z-C%20Einbauanweisung.pdf (3,97 MB, 87x aufgerufen)
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2017, 08:16   #3
bmw-master1979
Hamann7
Die Standheizung hat mehr Watt,
so viel mir bekannt ist,geht auch nur diese als Standheizung.
Auch wenn man eine leitung verlegt und den Zusatzheizer programmiert,
wird es warscheilich nicht funktionieren.
Ob das mit den Webasto Nachrüst Standheizungen gehen mag,
kann ich dir auch nicht beantworten.
Die von Bmw geht auch jeden fall nicht!
Beim E38 und E39 geht das noch...
MFG LAKI
Alt 27.12.2017, 15:25   #4
Hast du auch die EBA für den E65 745i?
Alt 27.12.2017, 19:10   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ich hab sie alle
MFG LAKI
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 5544de.pdf (925,9 KB, 74x aufgerufen)
Alt 27.12.2017, 21:54   #6
Danke!
Wieso kann man Dir keine PM schicken?
Alt 07.01.2018, 17:25   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Das sieht nach einer Menge Arbeit aus beim 745i. Hat das schon mal jemand gemacht?
VG,
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2018, 17:40   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Danke!
Posteingang voll
Alt 07.01.2018, 20:26   #9
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Posteingang voll
Soll man leeren können - hab ich mir sagen lassen ....
Alt 08.01.2018, 12:06   #10
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Bei allen Diesel E65 geht die Nachrüstung einfacher, man muss kein neues Standheizgerät verbauen, sondern kann den Zuheizer als Standheizung nutzen.
Das geht aber nicht wie im E38 und E39 per Codierung bzw. Freischaltung, aber mit der entsprechenden Hardware geht es (in meinem 730d bereits umgesetzt).
Bei den Modellen mit Ottomotor ist die Nachrüstung deutlich aufwendiger - hierzu muss eine Spritleitung inkl. zusätzlicher Kraftstoffpumpe zum Standheizgerät verlegt werden.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Bmw E38 - 730d - 2001 Bj - Dpf - Nachrüsten makunas BMW 7er, Modell E38 5 21.06.2014 11:58
730D & 740D Standheizung nachrüsten/ Freischaltung Fotis71 E38: Tipps & Tricks 29 14.11.2011 15:59
standheizung nachrüsten/freischaltung für bmw 725 TDS ? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 6 31.05.2008 19:32
Elektrik: Standheizung E65 nachrüsten Adi BMW 7er, Modell E65/E66 16 22.10.2007 12:31
Russpartikelfilter im 730d (E65) Nachrüsten Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.07.2004 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
