BMW 7er, Modell E23
Alt 01.01.2017, 14:24   #1
Percy 2016
Fahrzeug: E23 732ia (06.1980)
Standard Dornröschen-Die Wiederbelebung
Zuerst den Motor instand setzen.
Ich habe ihn nicht mal ansatzweise gedreht, weil ich nicht wusste, ob die Zylinderwandungen verrostet waren. Zur Vorsicht…Kerzen raus, Rostlöser rein.
Das Kühlwasser war zum größten Teil verdunstet, nur im Motorblock plätscherten noch ca. 2 Liter.
Beim Lösen der Schläuche am Thermostatgehäuse die erst Überraschung. Das Gehäuse war zugewachsen mit kristallisiertem Frostschutz, bis runter zur Wasserpumpe. Das Zeug war hart wie Stein. Das Thermostatgehäuse war derart angefressen, dass es ersetzt werden musste. Sogar die Dichtfläche am Kopf war ca. 1mm tief abgefressen, keine Chance, es dicht zu bekommen.
Also erst mal den Kopf runter und komplett zerlegt. An sämtlichen Teilen war kein Verschleiß zu erkennen.
Nun zum Kopf selbst es gab nur eine Möglichkeit ihn zu retten, die Dichtfläche abzufräsen, um wieder mehr Auflagefläche zu bekommen.
Also los, die Stehbolzen herausgedreht und den Zylinderkopf zu einem Freund gebracht, der über derartige Maschinen verfügt. Mein Problem kostete Ihm nur ein müdes lächeln. Kopf gerettet und keiner sieht es.In diesem Zusammenhang haben wir auch gleich die Ventilsitze nachgearbeitet und die Dichtflächen der Ventile geschliffen.
Anschließend habe ich den Kopf wieder zusammen gebaut.
Die Zylinderwandungen waren ohne Rost, die Kolbenböden sahen gut aus, also kein Ölverbrauch über die Kolbenringe. Da mir im Eifer des Gefechtes ein Sicherungsblech vom Nockenwellenrad unauffindbar in den Kettenkasten gefallen war, musste ich die Ölwanne abbauen. Meinem Sohn habe ich immer gepredigt, alle Öffnungen zu verschließen, damit nichts in den Motor fallen kann
Nun konnte ich mir auch die Pleullager ansehen….waren wie neu.
Nachdem der komplette Motor wieder zusammen gebaut war, wurde erst einmal die Kraftstoffanlage instand gesetzt, Tank gereinigt, Pumpe, Filter, Schläuche usw. ersetzt, Kühlwasser und Öl aufgefüllt…..Mist….Kühler undicht. Sch…..
Aber erst einmal vernachlässigt. Neue Batterie eingebaut, jetzt der spannende Moment.
Schlüssel rum, Motor dreht, springt aber nicht an.
Kein Funke an den Kerzen, Zündspule überprüft, i.O.
Hoffentlich nicht das Steuergerät, aber erst einmal unsere Lieblingssensoren am Getriebe durchgemessen. Sollten 1000 Ohm haben, beide tot.
Wieder Hoffnung…2 neue eingebaut, Schlüssel rum, Motor läuft. Geil!
Viele von Euch kennen das Gefühl, das Herz wieder schlägt. Der Motor lief vom ersten Moment an Sauber und störungsfrei. Hatte mit Problemen der Einspritzdüsen gerechnet, die ich nicht überprüfen konnte.
Der Kühler war undicht und es gibt keinen Hersteller mehr, der einen solchen Kühler mit Automatik noch produziert… nur bei BMW… 650 €! Das tut weh.
Keiner weit und breit konnte ihn reparieren, weil es das Kühlernetz nicht mehr gab. Nach langem hin und her der Tipp von einem Hersteller, Kühler-Willems bei Köln, angerufen, hingeschickt, 300 € bezahlt, fertig. Dort hat man gute Kontakte zu BEER.
Nun der große Moment, die Probefahrt! Schon wieder Probleme das Getriebe schaltet unkontrolliert und greift nicht richtig. Also das Getriebe ausgebaut und zerlegt. Was sollte schon passieren, ein gebrauchtes Getriebe kostet ca. 300 €. Alle Teile lagen ausgebreitet auf einem sauberen Tisch und sahen meines Erachtens gut aus. Kommentar von meinem Sohn…“schmeiß weg, wird eh nix“. Er sollte sich irren.
Alle Teile im Ultraschallbad gereinigt, Filter ersetzt und wieder zusammen gebaut. Hab noch überlegt den Drehmomentwandler zu ersetzen, der ist meistens die Ursache für ein solches Verhalten, hab den Gedanken
So einfach war das aber nicht. Ich musste oft an den Spruch von meinem Sohn denken. Ich habe das Getriebe wieder eingebaut, Motor gestartet, einmal auf R und einmal auf D geschaltet, der Wagen ruckte ganz normal…Hoffnung! Ich bin jetzt 3000 km mit dem Auto gefahren, ohne die geringsten Probleme.
Sag mir, was ist Theorie, wenn´s gehen soll und geht doch nie. Und was ist Praxis nun, wenn´s geht und keiner weiß warum.
Mein ganzer Respekt gehört den Schraubern, die den Mut haben, es selber zu machen. Und wenn man mal nicht weiter kommt oder an seine Grenzen stößt, gibt es das 7- er Forum, wo ganz hervorragende Menschen mit sehr viel speziellem Wissen gerne weiterhelfen. Ich wünschte, dass ich euch eher kennen gelernt hätte, dann wäre so manches Problem kleiner gewesen.
Mit den besten Wünschen für ein gesundes Neues Jahr
Bernd
Dateityp: jpg P1020250.jpg (82,3 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020255.jpg (106,4 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020258.jpg (105,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020259.jpg (99,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020289.jpg (99,6 KB, 52x aufgerufen)
Percy 2016 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wiederbelebung Garagenfund !!! TimB. BMW 7er, Modell E23 15 23.02.2012 23:25
Dornröschen ist erwacht.... oelbrenner Mitglieder stellen sich vor 5 02.08.2011 13:41
Wiederbelebung Teil 1.... Oesi535i BMW 7er, Modell E32 14 21.05.2009 19:12
Wiederbelebung tomdulidl BMW 7er, Modell E32 1 17.03.2009 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
