![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.07.2016, 22:47
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Motorstörung Leistungsverlust
Hallo BMW Leser,
Habe die Suchfunktion benützt, fand aber verschieden Ursachen für mein Problem, daher wollte ich es lieber mal erläutern:
Bin Heute bein Einkaufen gewesen und als ich in meinen BMW 745i 01.2002 eingestiegen bin und starten wollte hat er etwa 3 Sekunden gebraucht bis er gestartet ist (komisches Geräusch gemacht) und dann kam die Meldung "Motorstörung Leistungsverlust". Also nochmal aus gemacht und gestartet und lief tadellos. Bin dann nach Hause gefahren und ungefähr 5 minuten später wieder raus gegangen, eingestiegen und gestartet, und hat wieder komisches Geräusch gemacht beim Starten, dieses mal aber ohne Fehlermeldung...
Aber Motor läuft ohne Probleme macht keine Geräusche oder so, schaltet auch super die Gänge rein und läuft sehr ruhig von der Drehzahl her. Starten tut er auch schnell.
Bin dann wieder viel gefahren und seitdem startet er wieder völlig normal.
Hier paar Daten :
BMW 745i 01.2002
Km : 108'600
Letzter Service wurde gemacht bei Kilometer stand 106'900 Km und gemacht wurde:
Service Motoröl wechsel
Service Ölfilter
Service Standardumfang
Service Zündkerzen
Service Bremsflüssigkeiten
Service Luftfiltereinsatz
Service Kühlflüssigkeit
Service Zündkerzen 8 Stück
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und Danke im vorraus
09.07.2016, 01:43
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Beschreib mal das Geräusch.
Ich hatte nach dem Kauf so ein fiepiges Piepsen / Quietschen nach längerer Fahrt.
Irgend wann bei einer langen Fahrt Leistungsverlust. Nur nich 50Km/h. Auf dem Seitenstreifen zur nächsten Ausfahrt. Nach Abstellen und 5 minütiger Pause alles wieder ok.
Ich hatte damals die beiden Druckausgleichsmembranen, die auf den Köpfen unter den runden Deckeln (ca. 6 cm Durchmesser) sind ausgewechselt und seit dem ist es ok.
09.07.2016, 06:48
Mit Geräusch meine ich halt, der Motor versucht zu starten aber geht halt nicht auf Anhieb , so wie ein Aussetzer halt...
09.07.2016, 09:04
Noch eine Info, auto war bergauf abgestellt und hatte benzin nur für 100km reichweite. Kann es sein das er durch die schräglage benzin nich richtig pumpen konnte ?
09.07.2016, 09:31
Fahrzeug: X6-35D
Ja, dann wird die Tankpumpe wohl Luft gezogen haben.
09.07.2016, 09:34
Mr. Diesel
Quatsch... bei Sprit für 100km müsste er auf dem Dach gelegen haben!
09.07.2016, 09:49
Fahrzeug: X6-35D
Schön, bei den Informationen die der TE gibt, können wir ja noch weiter rätseln.
Durch Deinen Beitrag können jetzt noch 100 Tipps abgegeben werden.
Also, was gibt es noch für Vorschläge??
Strahlen aus dem Weltall?
Kondenswasser im Tank?
Eine Fliege im Tank?
09.07.2016, 09:54
Auto ist über Nacht in der Tiefgarage geparkt gewesesn, heute morgen gestartet wieder ohne Probleme angegangen...
09.07.2016, 09:54
Melde mich sobal Problem wieder auftaucht
10.07.2016, 16:23
Also Fehler ist wieder aufgetreten, kanns mir echt ned erklären woran das liegen könnte... Mal passiert es und danach funktionierts als wäre nichts gewesen... Kaltstart ging bis jetzt immer ohne Probleme, Problem trat auf immer wenn es warm war und ich kurz Tankstelle was kaufen ging oder so, gerade mal 5 minuten aus. Bei längerem stillstand tritt dieses Problem nicht auf.
Noch etwas Fehlermeldung ist nicht "Motorstörung Leistungsverlust" sondern "Motorstörung Leistungsabfall" habe es falsch geschrieben...
Könnte es evtl sein das irgendwo Kabel nicht richtig sitzt? oder vllt ein Marderschaden das die Kabel angeknabbert hat?
Auf jeden Fall gehe ich Morgen direkt zur BMW Garage und lasse es mal checken..
Melde mich dann wieder hier
