Modell E65/E66 |
07.11.2015, 14:32
Fahrzeug: E66-745Li 2004
Scheibenwischwasser Anlage macht Probleme
Hallo habe folgendes Problem die Scheibenwaschanlage macht Probleme und zwar es kommt kein Wasser raus aus den Scheibenwischer
Die Scheinwerfer funktionieren ohne Probleme aber oben kommt kein Tropfen raus woran kann es liegen ? Ja Wasser ist genug drin und es ist auch nicht gefroren
Bitte Hilfe
07.11.2015, 14:41
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Wenn du den Knopf betätigst, hörst du dann die Pumpe kurz arbeiten ?
07.11.2015, 14:46
Leider nicht
Vorne von den Scheinwerfern ja kommt auch Wasser raus aber obend nix nur die Scheibenwischer selbst
Haben die getrennte Pumpen ?
08.11.2015, 11:04
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Da sind 2 Pumpen drin eine Hochdruck für die Scheinwerfer und eine 2. für deine Windschutzscheibe. Die Pumpen müssten im vorderen Radhaus links sein unter der Verkleidung
Schönen Sonntag
Peter
08.11.2015, 11:06
Ok alles klar sind die nur gesteckt oder verschraubt ?
Was kostet eine neue Pumpe? Hast du nen Preis für mich
08.11.2015, 11:36
Die Pumpe ist nur gesteckt, einen Tropfen Spülmittel auf den Ansaugstutzen der Pumpe und in die Dichtung drücken, Schlauch dran Stecker drauf und fertig,
Waschwasser Pumpe BMW 67 12 7 302 589 ca. 33,-€ plus Märchensteuer
und Du weist ja alle Angaben wie immer ohne Gewähr.
Peter
Geändert von PKE 740 (08.11.2015 um 12:01 Uhr).
08.11.2015, 11:39
Ok super Thx für die Infos
Klar paar Sachen ändern sich immer
Mal noch eine kleine Frage ist da auch ne Sicherung irgendwo für die Pumpe die vielleicht durch sein könnte ?
08.11.2015, 11:47
Wenn nur die Pumpe ausgefallen ist es die Sicherung nicht da hängt mehr dran als nur die eine Pumpe. Der Stecker oder das Kabel könnte es natürlich auch sein aber das glaube ich nicht. Am Stecker der Pumpe kannst du ja messen ob Spannung anliegt wenn du den Schalter drückst. Radhausverkleidung runter ( nur vorne das reich, kannst weg biegen ) und die Spannung messen.
du brauchst keine Stunde dafür !
Peter
08.11.2015, 11:50
Ok alles klar Peter danke dir für die Hilfe schönen Sonntag noch
08.11.2015, 16:14
Fahrzeug: 735i E65 (2004)
Die Waschwasserpumpen gibt es auch aus dem Zubehör für kleines Geld, weniger als die Hälfte vom BMW-Preis, das nur als Hinweis!
Wer nichts weiss, muss alles glauben ...
