| Hinweis & Bewertung |
| 7-forum.com Services |
29.01.2015, 19:40
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
eBay-Name: fracono
da meine überholsätze aus der usa unterwegs sind,kannich es euch anbieten eure einspritzdüsen neu zu bestücken,
darin enthalten ist....
ultraschallreinigung mit taktung
neue o-ringe
dichtringe
neue siebe inkl.druckprüfung
neue kappen
bei interesse u2u
Mfg kleiner muck
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
29.01.2015, 20:02
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das fehlen aber zwei wichtige Punke.
29.01.2015, 20:44
eBay-Name: fracono
welche?
29.01.2015, 21:01
- Durchsatzmessung
- Prüfung Spritzbild
Geändert von Setech (30.01.2015 um 01:20 Uhr).
29.01.2015, 21:32
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Und was ist mit....
- Preis!
- gibt es die im Austausch?
Super Sache
Grüße Holger
29.01.2015, 21:39
eBay-Name: fracono
Zitat von Setech
- Drucksatzmessung
zum tehma Drucksatzmessung
Um die eingespritzte Kraftstoffmasse exakt dosieren zu können, benötigt das Motorsteuergerät präzise Informationen über den Kraftstoffdruck. Dieser wird vom Hochdrucksensor überwacht. Der Bosch Hochdrucksensor besitzt eine Metallmembran auf einer Widerstandsbrücke. Diese Brücke erzeugt bei Druckbeaufschlagung eine elektrische Spannung, die proportional zum Druck ist. Die Spannung wird durch eine elektronische Auswerteschaltung skaliert und verstärkt.
zum tehma spritzbild
entweder im wasserbad
oder auf ein angschraubtes blech mit pappe versehen um das bild aller düsen gleichzeitig zu sehen
übrigens habe ich nur die reinigung und das neubestücken angeboten,ich habe nicht gesagt das ich aus einer kaputten eine heile mache
ps. mann kann auch nicht aus einer sahtkräe einen singvogel machen oder?
29.01.2015, 21:41
eBay-Name: fracono
Zitat von Chioliny
Und was ist mit....
- Preis!
Super Sache
Grüße Holger
u2u stand doch da
29.01.2015, 21:46
Zitat von kleiner muck
Um die eingespritzte Kraftstoffmasse exakt dosieren zu können, benötigt das Motorsteuergerät präzise Informationen über den Kraftstoffdruck…
Was die DME des E32 nicht hat…
Es ist doch recht einfach die Düsen für eine definierte Zeit in Röhren "piseln" zu lassen. Dann sieht man was sie beim Normdruck von drei oder eben 3,5bar, je nach Motor durchsetzen.
Es macht immer Sinn, wenn man schon den Aufwand des Reinigens betreibt, zu prüfen ob danach der Durchsatz und das Bild stimmt. Was nützt eine saubere Düse mit neuem Filter wenn diese dann außer der Norm liegt.
Eine Reinigung ohne diese zwei Punkte ist sinnfrei - das ist meine Meinung.
Ich hatte schon Ausreißer bei den Düsen und deswegen reinige und prüfe ich die Düsen - reparieren geht ja nicht.
29.01.2015, 21:54
eBay-Name: fracono
kleiner muck
ja genau da gebe ich dir recht deswegen hatte ich das auch so geschrieben,ich mach das ungefähr so aber mehr verate ich nicht,habe mich lange damit beschäftigt
Tropfrate
Leckende Einspritzventile verursachen schlechtes Startverhalten mit Schwarzrauchbildung. Ist das Lecken des Einspritzventils auf Kraftstoffablagerungen zurückzuführen, so kann das Ventil mit einem Ultraschall-Prüfgerät gereinigt werden. Ist das Lecken alterungsbedingt, so sollte das Einspritzventil getauscht werden.
Zur Prüfung der Tropfrate müssen in der Regel die Einspritzventile ausgebaut werden (Ausnahme: Zentraleinspritzung).
Unter Systemdruck stehende Einspritzventile sollten innerhalb einer Minute nicht mehr als einen Tropfen Kraftstoff verlieren.
Spritzstrahlform
Einspritzventile ausbauen und mit Hilfe der Kraftstoffpumpe unter Systemdruck setzen.
Mit Hilfe eines Schalters die Einspritzventile ansteuern:
Ventilart: Ansteuerung:
Ventile mit Innenwiderstand zwischen 1 und 3 Ohm: Widerstand von 5-8 Ohm (5W) in Reihe mit dem Einspritzventil schalten:
Prüfanordnung Einspritzventile mit Innenwiderstand 1-3 Ohm (812 Byte)
Ventile mit Innenwiderstand zwischen 15 und 22 Ohm: Batteriespannung
Bei Zentraleinspritzsystemen kann der Spritzstrahl bei eingebauten Einspritzventilen mit Hilfe einer Zündlichtpistole kontrolliert werden, da das Einspritzventil im Takt der Zündauslösung angesteuert wird.
das leider nicht geht
Der Spritzstrahl sollte einen gleichmäßigen Kegel bilden. Er kann bei manchen Systemen von der Kreisform abweichen (Der Strahl kann z.B. auf die Drosselklappenöffnung ausgerichtet sein). Kommt es zu einem Flattern des Bildes und zur Bildung größerer Tropfen, so ist das Einspritzventil defekt und muß gewechselt werden.
30.01.2015, 01:10
 Riesen Geheimnis.
http://www.7-forum.com/forum/24/esv-...v8-122001.html
Tropfrate
Leckende Einspritzventile verursachen schlechtes Startverhalten mit Schwarzrauchbildung. Ist das Lecken des Einspritzventils auf Kraftstoffablagerungen zurückzuführen…
Warum verweist Du nicht auf die Quelle. Ich finde nicht gut sich mit fremden Federn zu schmücken.
Quelle: Einspritzventil
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E23-Teile: Einspritzdüsen
7er Bmw freund |
Suche... |
1 |
23.05.2012 20:59 |
BMW-Teile: Einspritzdüsen
Da Grunzl |
Biete... |
7 |
17.09.2011 14:58 |
Einspritzdüsen
Road-Runner750 |
8 |
05.03.2007 23:05 |
Einspritzdüsen
Fabio24 |
1 |
11.09.2005 13:53 |
