Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 23.12.2014, 14:25   #1
AGR Thermostat tauschen / AGR Ventil reinigen
Benutzerbild von Puschel87b
Puschel87b
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Puschel87b Puschel87b ist offline 23.12.2014, 14:25
Bewertung: (0 votes - average)
Austausch AGR Thermostat
Reinigung von Drallklappe und AGR Ventil
am E65 730d / 2007 / 171000km
Kann nur jedem empfehlen diese Arbeiten irgendwann mal durchzuführen.
GRUND :
>>Das Thermostat habe ich getauscht weil es immer so lange gedauert hat bis die Drehzahlbegrenzung weg war also der Motor auf Temperatur war. Ich bin manchmal ne Stunde gefahren bis die Anzeige verschwand. Heute nach gut 10 Minuten war er auf Temperatur.
>> Reinigung von AGR Ventil sollte man machen wenn euer "Dicker" manchmal unruhigt läuft oder kurz vorm Stillstand ruckelt. Es gibt auch Lösungsspray um die Festsetzungen leichter abzubekommen oder aber das Ventil austauschen.
Bei mir hat beides was gebracht und es war kein großer Aufwand !!!!
Thermostat kostet ca. 30 €
Lösungspray ca. 10 €
Aufwand höhstens 2 Stunden
(AGR Ventil kann ich bei Interesse raussuchen)
Dateityp: jpg AGR Thermostat und Ventil.jpg (107,6 KB, 133x aufgerufen)
Hits: 10294
Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 18:57   #2
Kawa-Racer
Fahrzeug: E65 730d Bj. 2003, Passat 1,9 Tdi, Kawa ZX12r
Standard AGR Ventil
Hallo zusammen,
ist zwar ein alter Thread, passt aber und ich brauche keinen neuen aufmachen.
Ich habe unten rum Leistungsverlust, mittlerweile neuen Turbo und Abgasbrücke, dabei gleich alle Filter und Öl gewechselt. Alles bei km Stand 165tsd. Nur unten kommt er noch immer nicht richtig, hatte vor 1,5 Jahren auch neue Injektoren und ein Steuergerät erneuert. Jetzt habe ich auf Verdacht mal das AGR Ventil ausgebaut, war ziemlich eingeschmoddert. Bremsenreiniger und WD 40 Spülung vorgenommen. Habe es dann an den Unterdruckschlauch angeschlossen und mal laufen lassen, es öffnet nicht. Abgas kommt aus dem kleinen Rohr genug, das war bei dem Testlauf aber nicht angeschlossen.
Jetzt mal meine Frage ! Öffnet das Ventil auch wenn nur der Unterdruck angeschlossen ist ? Wenn ich auf der BAB Vollgas gebe habe ich jetzt auch starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff. Das Thema begleitet mich schon lange. Kann mir jemand einen Tipp geben ?
Kawa-Racer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2015, 20:13   #3
in Tipps & Tricks sollten keine neuen Anfragen gestellt werden ......
Alt 12.11.2015, 20:36   #4
Kawa-Racer
Ups, gar nicht gesehen
Motorraum: AGR-Thermostat Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 13 22.12.2014 07:04
Frage zum AGR Ventil Stefan1984 BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.05.2012 22:40
Thermostat fur AGR-Kühlung 740d Mikhail740d BMW 7er, Modell E38 32 11.01.2012 08:10
AGR Ventil und Druckwandler nur bei BMW derCasper Autos allgemein 4 01.05.2010 18:03
Motorraum: 730d AGR Ventil Frage an die Mechaniker Marshall BMW 7er, Modell E38 11 30.10.2008 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
