Alt 19.06.2014, 14:17   #1
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Frage Steuergerät Dynamic Drive
Hallo Gemeinde,
hab wieder mal ne frage . wo ist dieses:
verbaut?
bei der diagnose mit dem neuen reingold sagt mir die software das ein interner steuergeräte fehler im Dynamicdrive besteht.
abs funktioniert und auch die einstellung sport bzw komfor funktioniert . nur das dynamicdrive geht nicht.
das system ist dicht und genug hydraulik flüssigkeit ist auch im behälter . hab schon alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. sensoren sind auch alle ok.
jetzt wollte ich mal das steuergerät tauschen und schaun ob es daran liegt.
d.h. wenn ich denn wüsste wo es verbaut ist hab schon bei googel gesucht aber leider nichs gefunden. die steuergeräte für die airbags hab ich gefnden aber eben nicht dieses eine
danke euch für die hilfe
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 14:38   #2
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Zeigt Dir der Wagen im Display oder Tacho eine Fehlermeldung an, dass Dynamic Drive nicht funktioniert?
Oder wird das Problem ausschließlich im Rheingold angezeigt?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2014, 15:47   #3
JensBMWe65
ja , er zeigt mir die übliche medung an. dynamikdrive ausgefallen fahrzeug neigt sich in den kurven.......... usw usw.
dachte erst das es ein fehler im hydraulik system ist. ich musste vor einiger zeit hinten einen hydraulik schlauch ersetzen. dadurch dachte ich das es manschmal daran liegt. aber zwischenduch funktionierte das system wieder perfekt. seit letzter woche aber wieder diese nervige meldung.
bin schon am überlegen das ganze hydraulik system vom dynamik drive aus zu baun und "normale" stabis ein zu bauen
Alt 21.08.2014, 17:08   #4
JensBMWe65
Standard gelöst
hallo gemeinde,
so ich hab das leidige problem mit dem dynamic drive endlich gelöst. es lag einfach an einer falschen codierung im steuergerät. hab das teil einfach mit ner leeren man codiert und siehe da, es funktioniert ohne mucken.
danach das dynamic drive über " rein voller gold" wieder in betrieb genommen, also gestartet wie es in der beschreibung steht. alles super :-)
der wollte dafür 1800 euronen haben und natürlich alles tauschen
Alt 21.08.2014, 17:11   #5
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Steuergerät Dynamic Drive
Super! Das "Inbetriebnehmen", ist das eine Ansteuerfunktion des Steuergerätes, oder wie meinst Du das?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2014, 22:21   #6
JensBMWe65
du musst das system "initialisieren" oder wie das heißt. sobald du da was getauscht oder ersetzt hast. wir hatten vorher den hydraulik schlauch getauscht, deshalb musste ich es eh machen.
bei dieser prozedur leernt das system die werte neu.
das fahrzeug muss auf ebenen festen boden stehn, alle türen und klappen zu, dann gut festhalten und los geht der wilde ritt
das fahrzeug neigt sich sehr stark in alle richtungen. es dauert so ca 1 min. dann ist er fertig und steht wieder still und alles funktioniert.
is aber auch gut in den diversen programmen für bmw beschrieben. sowohl bei I..A oder auch beim neuen Rein prog.
Alt 21.08.2014, 22:28   #7
MasterXX123
Danke! Ich erinnere mich, der DynamicDrive Tanz...
Alt 22.08.2014, 05:15   #8
JensBMWe65
genau
Alt 22.08.2014, 06:59   #9
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Oh Mann, jetzt kann der Dicke auch noch tanzen. Ist es nicht eine echte Wonne, dieses Wunderwerk der Technik?
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2014, 19:13   #10
JensBMWe65
ja wenn se denn funktioniert ..lach..
bin jetzt doch geschlagene drei tage ohne fehler gefahren
heute meinte wieder mal das gelbe motor lämpchen leuchten zu müssen. fehler wie immer in bank 1-4 zündspulen defekt.
war damit aber schon beim und der meinte das ich dem keinerlei beachtung schenken soll. die zündspulen sind vollkommen i.o.
es liegt wohl an einer falschen meldung zum motor steuergerät. die spulen reagieren wohl zu langsam auf die anfrage und somit wird dieser fehler ständig ausgelöst. ich glaub ich bei mir nen rechner direkt in den dicken ein so kann ich dann direkt den fehler löschen ohne jedes mal den laptop mit raus nehmen zu müssen ..kicher..
Stichworte
dynamit drive, steuergerät
Dynamic Drive ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.05.2020 12:11
Fahrwerk: Dynamic Drive Wolesak BMW 7er, Modell E65/E66 9 30.10.2011 00:27
Fahrwerk: Dynamic Drive? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2006 13:20
Dynamic Drive Sanyi BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.05.2005 05:29
Ausfall Dynamic Drive tobias BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.10.2003 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
