Alt 15.10.2013, 16:16   #1
BMW80
Fahrzeug: E65-735i(03.02)
Standard Wagen ruckelt im Stand
Hallo BMW Freunde,
bei mir sind jetzt ebenfalls die Fehler mit dem unruhigen Drehzahllauf und dem Auspuffblubbern enstanden. Die Anzeige mit gemäßigten weiterfahren ist ebenfalls erschienen. Es ist kein Leistungsverlust aufgetreten. Ich habe meinen 735i, Baujahr 02, bei BMW auslesen lassen. Das Ergebnis lautete Zündaussetzer Zylinder 3. Er empfahl mir die Zündspule auf Verdacht zu wechseln. Ich habe bis jetzt die Zündspule, die Zündkerze, beide Endlüftungsventile und den Benzinfilter wechseln lassen, leider ohne Besserung. Diese Woche wird noch das Einspritzventil gewechselt. Der Nockenwellensensor wurde bereits vor drei Jahren gewechselt und die gesamten Zündkerzen vor ca. 4500 Km.
Ich weiß wirklich nicht weiter. Mein Mechaniker meinte nur, wenn er die Zündkerzen reinigt, läuft der Wagen für 2 bis 3 Minuten rund, danach kommt wieder das Ruckeln und Blubbern. Kann mir vielleicht noch jemand Tipps geben, denn der Wagen läuft ansonsten einwandfrei und ich möchte Ihn sehr ungern wegen so einem dummen Fehler verkaufen.
An den User warp735. Die Antworten in einem anderen Thread waren nicht für mich, sondern für den Threadersteller. Ich habe keine Antwort erhalten und habe deshalb den neuen Thread eröffnet.
Mfg
BMW80
Geändert von BMW80 (15.10.2013 um 16:22 Uhr).
BMW80 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 17:55   #2
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Also ich will dir ja keine Angst machen, aber alle symptome die du
hier beschreibst passen genau zu meinen die ich inzwischen gelöst habe.
Hast du auch einen erhöhten Ölverbrauch ?
Denn bei mir waren die VSD platt und ich hatte genau die gleichen Probleme
wie du.
Unruhiger Leerflauf, stottern im kalten Zustand, Fehlermeldung gemäßigt fahren,
und auch Zündausetzter auf mehreren Zylindern Bank 1 und 2.
Lass deinen Wagen mal 5 Minuten im stehen laufen und tritt aufs Gas.
Dann schauen wir weiter
MFG
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2013, 18:58   #3
BMW80
Hallo Michi,
danke für deine Antwort. Der Wagen hat einen leichten Ölverlust, den man festgestellt hat, als der Unterbodenschutz abgenommen wurde. Wie hasst du den Fehler mit dem Ruckeln wieder in den Griff bekommen?
Mfg
BMW80
Alt 15.10.2013, 19:01   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Es genügt völlig einmal zu Fragen (das hier ist jetzt Nummer 3), eine Antwort lässt sich nicht erzwingen - eher ist das Gegenteil der Fall.
Und genau die Antwort oben stand auch in dem anderen Thread.
Alt 16.10.2013, 11:10   #5
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Das ist richtig das die Antwort auch in einem anderen Thread stand,
da die Symptome indentisch waren. Versuche nur zu helfen.
Zu der Frage wie ich das Ruckeln wegbekommen habe :
Nachdem die VSD gewechselt waren waren alle Symptome wie auch
das rucklen im leerlauf verschwunden.
Alt 16.10.2013, 11:26   #6
Und was hat Dich der Spaß gekostet?
Alt 16.10.2013, 12:33   #7
BMW80
Danke Michi für deine Tipps.
Alt 16.10.2013, 16:06   #8
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Ich hoffe ich darf das hier so schreiben :
Ich weiß wenn die VSD beim Freundlichen gewechselt werden mit der
De-montage der Köpfe , wenn ders dann auch tut weil jeder traut
sich da auch nicht ran, kannste mit 4000€ - 6000€ rechnen.
Dann gibts noch die Möglichkeit die VSD ohne Kopfmontage zu wechseln,
würde ich aber nicht empfehlen, ist dann etwas billiger.
Ich habs Privat machen lassen und habe dafür nur einen Bruchteil bezahlt.
Aber auch hier muß dafür erstmal einer gefunden werden.
Hoffe ich konnte euch damit helfen.
Alt 16.10.2013, 16:19   #9
Also der Christian Knapp in Bochum hat auch keine Hemmungen vor ner Kopf-Demontage und wieder Montage.
DEN würde ich das machen lassen .....
Motorraum: Motor ruckelt im Stand magnus1982 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2013 22:09
730D ruckelt im Stand 7777 BMW 7er, Modell E38 2 26.10.2010 19:13
US-Car: Diesel ruckelt im Stand TomS Autos allgemein 9 08.03.2010 12:41
Motorraum: Motor ruckelt im Stand haGalip BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2007 22:12
Motor ruckelt im Stand mo740i BMW 7er, Modell E38 31 19.06.2006 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
