Alt 29.08.2013, 08:14   #1
greenwave
Fahrzeug: E65-735i (5.02)
Frage Taster für Motorhaube "umgehen" - geht das?
Der Taster zur Erkennung ob die Motorhaube offen oder geschlossen ist setzt (zumindest bei meinem Modell E65 / BJ 2002) nicht auf einem festen Metallteil der Motorhaub auf, sondern auf der Geräuschdämmungs-Matte.
Das hat über die Jahre dazu geführt, dass die Matte an der Stelle immer dünner wurde und letztlich dazu, dass der Taster immer mal wieder eine offene Motorhaube erkennt - obwohl diese gut verschlossen ist.
Mit Einstellen (sprich verbiegen des Schalter-Halters) bin ich der Sache nicht begekommen.
Jetzt habe ich die beiden Kabel zum Schalter einfach überbrückt respektive einfach offen gelassen.
In beiden Fällen das gleiche Ergebnis: das Fzg. meldet weiterhin "Motorhaube nicht richtig geschlossen".
Wird zu dem Schalter ein digitales Signal gesendet, sprich muss ich einen funktionierenden Schalter dort haben? Oder kann ich doch die Elektronik "austricksen"?
greenwave ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 08:16   #2
Das Problem kenne ich!
Tausch den Schalter aus - der ist defekt.
peter
Geändert von Novipec (29.08.2013 um 08:33 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
Alt 29.08.2013, 10:39   #3
greenwave
Standard Meinst Du wirklich den Schalter austauschen?
Vielen Dank für die Reaktion. Immt gut zu hören, wenn noch jemand das gleiche Schiksal hatte.
Wenn ich nur den Schalter austausche, berührt er ja einfach wieder die selbe "niedergedrückte" Stelle an der Motorhaubendämmung.
Dachte da gäbe es vielleicht eine schnellere Lösung...
Alt 29.08.2013, 10:46   #4
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Beim gibt es Gummikäppchen für dieses Problem.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 11:38   #5
greenwave
Okay, das hört sich doch nach einer genialen Lösung an
Alt 29.08.2013, 12:46   #6
Tito_2000
Runflat ... hmm lecker...
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: E92 325i LCI früher E38-730iA VFL 12/94
Steck den doch einfach ab
Ist doch klar dass die Meldung kommt wenn du überbrückst, was denkste was der Schalter macht
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2013, 13:07   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wenn ich sein Posting richtig verstehe, dann hat er beides versucht. Leitung offen lassen und Leitung überbrücken.
Warum aber beides die Fehlermeldung mit der offenen Haube machen soll, ist mir schleierhaft. Dann wäre der Schalter ja mehr als nur ein einfacher Schließer/Öffner.
Alt 29.08.2013, 15:20   #8
Dahinter steckt dann eine elektrische Logik, die halt den Wechsel von offen nach geschlossen und umgekehrt auswertet ....
Alt 29.08.2013, 15:56   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Sorry, aber wo hast denn den Quark aufgeschnappt
Ist n ganz normaler Schalter auf/zu fertig. Ab FL ist der sogar ab Werk auscodiert, weil er eh immer nur Theater gemacht hat.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 29.08.2013, 16:31   #10
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die verbauen nen Schalter den sie dann auscodieren?
Welcher Schnarchsack hat sich das denn ausgedacht....?
Stichworte
elektrik, elektronik, motorhaube, taster
"Diva" zickt: Automatik nur noch "R" geht nach Waschanlage.... speedygonzales BMW 7er, Modell E23 5 04.08.2009 14:21
Felgen/Reifen: RDC Sensoren: "Batterie aktivieren" - Wie geht das? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 10 31.05.2009 20:06
Na, wo "ER" das wohl "ALLES" ! bekommen hat !?!?!? Yachtliner eBay, mobile und Co 2 15.05.2006 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
