Modell E65/E66 |
02.12.2012, 08:11
Fahrzeug: E65-730d(06.2006)
Cd wechsler und DTC Problem
Hi liebe Leute bin neu hier und und stelle mich gleich mal vor.Ich heiße Andreas(powershox) komme aus Bergisch Gladbach und bin 34 Jahre jung ;-)
Neben meinem Z4 coupe bin ich nun auch besitzer eines 730d bj.2006 mit 115000km laufleistung,ich hoffe dass mein spaß mit dem Fahrzeug anhält.Nun zum eigentlichen Problem.
Mein cd wechsler Magazin lässt sich weder ansteuern noch auswerfen,zuzüglich leuchtet die DTC Kontrollleuchte sporadisch auf.
Wer hat erfahrung mit diesem Problem?
02.12.2012, 10:27
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wg. CD-Wechsler:
Versuch mal, die Sicherung Nr. 6 (5 A – über dem Handschuhkasten, oben links) zu ziehen und dann wieder rein. Wechsler sollte sich dann in Grundstellung begeben.
Hat bei mir eine Zeitlang geholfen, kam aber immer öfter (Laufwerksstörung). Als mir das zu viel wurde, habe ich auf I-Pod-Interface gewechselt, da gibt es wenigstens keine mechanischen Störungen.
02.12.2012, 10:40
Werde es gleich mal ausprobieren.Vermisse den klinken anschluss,werde wohl auch auf ipod und/oder usb umrüsten.kannst du dein ipod über idrive ansteuern?wie hoch waren die kosten für den umbau?würde mich über weitere tipps sehr freuen.
02.12.2012, 12:27
Anfang 2012 habe ich für alle Teile zusammen (Interface, Halter u. Blende) 245,44 € bezahlt. Eingebaut und codiert habe ich selbst.
Im Display werden zunächst alle Ipod-Listen angezeigt und Du kannst dann alle in Kurzform angezeigten Titel einzeln auswählen, mit Druck auf den Song auch Interpret, vollständigen Titel usw.. Bei langen Listen sind die Songs etwas mühsam anzuklicken, da sie immer von vorne angezeigt werden und man durchscrollen muss, das ist aber genauso, wie auf MP3-CD’s im Wechsler.
Anders, als hier im Forum öfter beschrieben, spielt mein Ipod-Nano auch sofort beim Start oder Einschalten (≤ 5 sec.) den zuletzt gespielten Titel. Wechselst Du die Listen, braucht er etwas länger, bis er alle Titel eingelesen hat.
Wenn Du auch USB anschließen willst, schau mal im Forum nach Dension Gateway. Da kannst Du angeblich Ipod, CD-Wechsler und USB parallel nutzen; wenn Dein Wechsler aber defekt ist, bringt Dir das nicht viel.
I.Ü. wirst Du mit der Suche alles (fast zu viel) zu Deiner Anfrage finden.
02.12.2012, 12:33
Super,ich bedanke mich erstmal für deine auskunft.Die anschaffung selbst scheint ja nicht das problem zu sein,eher die programierung denke ich.an wen kann ich mich diesbezüglich wenden?BMW scheint mir etwas teuer denke ich.Kauf der teile im zubehör oder denkst du ebay ist ok?
02.12.2012, 12:55
Für einen neuen Original-Ipod-Nachrüstsatz, Halter und neue (geschlossene) Blende frag mal im Mitgliederbereich unter Mitgliederangeboten bei Autohaus Cuntz in Speyer an – oder auch bei Ebay, wenn er die aktuelle Teilnummer hat.
Es gab im Laufe der Jahre verschiedene Nachrüstsätze, meiner hat die Teile-Nummer 65412160344, dazu der Halter Nr. 65150428921 und die Blende Nr. 51457142112.
02.12.2012, 14:13
sämtlicher schnick schnack aber leider kein klinken
Hybrid-Darstellung
