Modell E65/E66 |
02.12.2011, 22:34
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Batterieprobleme ohne Ende
Heute war´s mal wieder so weit, Batterie total tot.
Kurz zur Vorgeschichte. Im August hatte ich schon mal das Problem dass von einem Tag auf den anderen die Batterie gestorben ist (laut BMW). OK, Ladegerät dran und schon flog die Sicherung aus dem Ladegerät! Aufgrund des hohen Ladestrom hatte ich bedenken das Fahrzeug fremdzustarten und daher bei der BMW Hilfe angerufen. Der Herr meinte man könnte ohne Bedenken fremdstarten, der hohe Ladestrom ist normal.
Fremdgestartet und ab zum BMW Händler. Alles durchgemessen und neue Batterie rein, die ist Schuld (laut BMW).
Mitte November geht es wieder los, Meldung "Batterie nachladen" nach zwei Tagen Standzeit. Nachgeladen und letzten Sonntag ging er wieder mal nicht an. Nachgeladen und am Montag zu BMW gebracht. Ruhestrommessung, Batterie überprüft und geladen. Alles OK, ich würde zu viel Kurzstrecke fahren (150km am Tag).
Heute 40 KM gefahren, abgestellt und fünf Stunden später wieder alles tot.
5 KM gefahren abgestellt und nach vier Stunden ohne Probleme gestartet.
Das kann doch nicht mehr die Batterie sein, nach dieser kurzen Fahrt ist die niemals voll. Hat einer eine Plan? Habe schon einen Termin morgen bei BMW aber die wollen wieder testen.
02.12.2011, 22:44
Jedem das Seine
schläft er ein?
also geht die sitzverstellungslampe aus nach ca 16minuten?
02.12.2011, 22:46
Ja, erst nach dem öffnen geht die wieder an. Ausser heute Abend, da war alles tot ich musste mit dem kleinen Schlüssel öffnen.
02.12.2011, 22:49
Jedem das Seine
hast du komfortzugang?
denn seltsam ist es wenn der einschläft und trotzdem die Batt. leer zieht,
02.12.2011, 22:53
Hallo, ja habe Komfortzugang. Gibt es da ein Zusammenhang?
02.12.2011, 22:57
Jedem das Seine
da könnte ein griff ein problechmen machen , denn die sind ja immer unter strom um zu erkennen wann du öffnen möchtest, schaue mal , da gibts bestimmt schon thread darüber,
das wäre mal mein verdacht ,weil der rest ja "schläft"
02.12.2011, 23:02
Jedem das Seine
schonmal das versucht:
"Powerreset":
- Zündung ausschalten
- Identifikationsgeber aus Einschub entfernen(Deine Schlüssel-Fernbedienung raus )
- Bei Komfort-Zugang: Klemme 0 sicherstellen( Bei Komfort-Zugang steckt ja der Identifikationsgeber nicht im Einschub, also Fahrzeug mit Startknopf ganz ausschalten ,keine Zündung, keine Radiobereitschaft)
- Minuspol von Batterie abklemmen
- Minuspol wieder an Batterie anklemmen (um die Busaktivität sicherzustellen)
- Wartezeit (5 -10 Sekunden)
- Wartezeit (1 Minute)
- Minuspol an Batterie anklemmen und anziehen
- Zündung einschalten
02.12.2011, 23:02
Wenn eine geladene Batterie mit 90AH nach fünf Stunden leer ist müsste das Auto wie ein Christbaum leuchten und nach fünf KM fahrt wieder so voll ist dass alles ohne Probleme geht müsst die Lichtmaschien wunder vollbringen.
02.12.2011, 23:05
Hallo Wolfgang,
ich habe noch nichts durchgeführt, hatte das Fahrzeug ja bei BMW und hoffe die haben das alles gemacht.
02.12.2011, 23:05
Jedem das Seine
hast dein ladestrom mal geprüft??
nicht das die Lima nix leistet oder evtl.ein kontaktproblemchen hat?
den powereset kannst ja mal machen und zum komfortzugang gibts nen tollen thread,wenn das ein prob. ist in deinem Fall,
http://www.7-forum.com/forum/3/komfo...en-160842.html
