Alt 14.06.2011, 17:07   #1
pikay
Standard Navi Display Anzeige - Streifen und falsche Farben
hin und wieder habe ich bei meinem Navi eine merkwürdige Anzeige. Es ist auch nur der links Monitorbereich und auch nur im Menüpunkt Navigation. Radio, CD, etc. funktionieren alle einwandfrei.
Fehler:
Die Farben sind falsch dargestellt, dunkle Streifen ziehen sich durch das Bild, Bild ist allgemein dunkler und links fehlt ein Stück der Anzeige komplett. (siehe Bilder)
Kennt jemand das Problem und weiss, wo es herkommt? Ich konnte offengestanden noch keine Regelmäßigkeiten feststellen, wann es richtig und wann falsch dargestellt wird. Betroffen ist auch nur die Anzeige selbst, die Navigation an sich funktioniert.
730d BJ 11/2007
Bin für jede Hilfe dankbar und freue mich auf Feedback.
Beste Grüße
Dateityp: jpg navi1.jpg (40,6 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi2.jpg (95,6 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg navi3.jpg (88,1 KB, 61x aufgerufen)
Alt 14.06.2011, 17:10   #2
bmw-master1979
Hamann7
Servus,mehr Infos bitte.
Wurde das Fahrzeug in letzter Zeit vom Updatet.
Wenn nicht,mal die Batterie für 15min abklemmen,wenn es immer noch nicht verschwinden sollte und du nur im Navi-menü diese probleme hast,dann sollte es am Navi-rechner liegen.
MFG LAKI
Alt 14.06.2011, 17:17   #3
pikay
Hi Laki,
dass der Wagen beim freundlichen stand, ist schon einige Monate her. Darauf würde ich es also nicht zurückführen. Das mit de Batterie werde ich mal versuchen.
Das Problem bei der Geschichte ist das Testen. Meist ist das Bild top, nur alle paar Wochen oder Tage habe ich diesen "Aussetzer". Bin ich am Ziel angekommen und fahre später wieder nach Hause, ist das Bild wieder in Ordnung.
Was mir noch aufgefallen ist: Wagen einfach ausschalten und wieder einschalten löst das problem nicht.
Beste Grüße,
Christoph
Alt 14.06.2011, 17:18   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich vermute eher das was die analoge Videoleitung zwischen Monitor und Bildschirm stört.
Alternativ wie Laki sagt: Navi am Sack
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.06.2011, 17:21   #5
bmw-master1979
Hamann7
Mal ne blöde frage,Original DVD und wie alt ist sie.
Manchmal spinnen die Navis mit anderen DVDs,oder mit älteren zerkratzten.
MFG LAKI
Alt 14.06.2011, 17:26   #6
pikay
Die Navi-DVD hatte ich noch nie in der Hand. Da ich den Wagen vom Freundlichen habe, gehe ich mal stark davon aus, dass diese original sein wird. Denke mal, die wird so alt sein, wie der Wagen selbst, also Anno 2007.
Das mit der DVD werde ich mir nachher auch mal ansehen, ob die irgendwelche Macken hat.
Beste Grüße,
Christoph
Alt 14.06.2011, 17:27   #7
pikay
Videoleitung ... kann die ohne weiteres von alleine "in Sack" gehen? Ich mein, wenn das nur ein Kabel ist ... da gibts so ja keine Mechanik.
Alt 14.06.2011, 17:30   #8
bmw-master1979
Hamann7
Zuerst die DVD....
Noch einkleiner Tipp.
Lasse deine Kofferaumklappe vom Navi offen,ich weis ja nicht welche Ausstatung du hast,aber die Navi-rechner werden ganz schön heiss,besonders in der Sonne,kannst ja mal testen.
Sollte natürlich nicht auf dauer sein,du brauchst ja den Kofferaum.
MFG LAKI
Alt 14.06.2011, 17:27   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Sowas dürfte eher nicht an fehlerhaften Daten sondern an einer fehlerhaften Bildaufbereitung/-übertragung liegen oder im Bildschirm selber.
Ich würde bei sowas mal den M8-Enzo anschreiben.
Alt 14.06.2011, 17:29   #10
warp735
Mr. Diesel
Sag ich doch...
Bildschirm selber kann unmöglich sein, es ist ja nur der rechte Teil gestört.
Würde man die Anzeige nach rechts schieben, dann wäre der Fehler auch nur rechts...
Elektrik: Hilfe habe Anzeige Code Tacho und Code km/Mph im Display Rudolf Fischer BMW 7er, Modell E32 18 10.02.2009 09:12
Radio, Bordmonitor navi und alles andere auser funktion.und keine anzeige im kombi Micu BMW 7er, Modell E38 21 18.03.2007 13:43
Elektrik: Falsche Anzeige in Check-Control (@____``````__le) Efeukiller BMW 7er, Modell E32 2 15.06.2004 07:49
Display Flimmern / Streifen HG745i BMW 7er, Modell E65/E66 5 03.03.2004 21:55
Radio-Display-Farben MB und Porsche? tankwart BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
