Modell E65/E66 |
29.12.2008, 19:16
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Tacho E65 Anzeigen
Guten Tag zusammen,
habe schon oft gesehen das bei manchen E65 die beiden oberen hälften von dem Tachobildschirm schwarz sind (da wo man die Tempomatpfeile einstellt, Naviführung). Sind diese beiden Anzeigen in dem Fall ausgeschaltet? oder gibt es wirklich Tachoanzeigen in dennen diese beide Anzeigen nicht verbaut worden sind? und als extra gelten?
mfg odd...
29.12.2008, 19:21
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Sind nur bei Tempomat und Naviführung an.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
29.12.2008, 19:32
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Danke!!!
Weil es schon sehr gut aussieht wenn die orange leuchten ;-)
29.12.2008, 19:37
Kombinator auf Zeit
Bei meinem geht das Display nachts ab 120km/h aus (wenn nicht in Benutzung).
Hatte einen 750i zur Probe, da ging das Display am Tag bei ausgeschalteter Beleuchtung bei 130km/h an.
29.12.2008, 19:39
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Aber die Bildschirme sind aufjedenfall bei allen siebener vorhanden?
Also keine Blenden wie es in manchen audi's oder vw's vorkommt die kein FIS haben???
30.12.2008, 07:36
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Die Sachen leuchten immer, solange man mit Navi und/oder ACC fährt.
Aber es gibt einen anderen "Fehler", den schon mein erster e65 hatte: Wenn man z.B wg. der Winterreifen ein Tempolimit eingestellt hat, wird dieses ja normalerweise durch Leuchtbalken am Tacho angezeigt.
Wenn aber nach dem Kaltstart die Leuchtstreifen im Drehzahlmesser wg. kaltem Motor ganz ausgehen, werden auch die Leuchtstreifen des Tempolimits ausgeschaltet. (Sie gehen nach Aktivierung des Navi oder ACC aber sofort wieder an und der Gong für die Geschwindigkeitswarnung geht auch)
Grüsse esau
30.12.2008, 10:51
Jedem das Seine
Grüsse esau
genau so ist das mei bir, nach erreichen der temparatur gehen die felder aus,trotz eingegebenem limit,das ist doch normal zumindest beim VFL,
30.12.2008, 12:14
Normal - d.h. von BMW programiert - mag das sein, aber logisch ist es nicht.
Wenn ich ein Limit eingegeben habe, ist es unsinnig, wenn es nur zeitweise angezeigt wird.
Ist beim FL genauso wie beim vorFL.
Grüsse esau
30.12.2008, 15:04
Jedem das Seine
Grüsse esau
da haste recht,  evtl wollte man die beleuchtung sparen oder das es nachts nicht so blendet oder wie auch immer...naja, gibt schlimmeres..
