Modell E65/E66 |
05.10.2013, 22:32
#71
† August 2024
Haben sie keinen Aufdruck zur Gaszulassung oder sind sie einfach nur unterschiedlich lang?
05.10.2013, 23:47
#72
Mit links Bremser
Nö. Ich seh das was, das irritiert mich. Und wenn ich das Bild weit genug vergrößere, sinds nur noch Klötzchen .-)
Es ist ja eine Prins verbaut, und da passt was nicht.
05.10.2013, 23:51
#73
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Falls Du die Railleisten meinst, dann siehst Du es richtig dass diese mit einem Schlauch zusammen verbunden sind und ja es ist nicht erlaubt aber gewünscht :-) oder siehst Du noch etwas, ich mache morgen noch ein Bild.
06.10.2013, 22:16
#74
Fahrzeug: 760i (12/04)
was mich noch interessieren würde, ist die Eintragung.
Schon gemacht? Gabs da Probleme, gerade in Bezug auf das Abgasgutachten, oder konnte dir der Umrüster alles mitgeben, was du für die Eintragung brauchst?
LG
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
07.10.2013, 07:51
#75
Du bekommst eine Einbaubescheinigung auf deutsch mit, damit fährt man zu Dekra nach Bautzen und macht alles fertig. Kosten in D ca. €300
08.10.2013, 12:18
#76
Mit links Bremser
Und das passende Abgasgutachten?
Die Einbaubescheinigung ist nicht vorgeschrieben -zwar eine Erleichterung für den Prüfer, aber im Prinzip...wertlos. Das AGG ist entscheident.
Ach, und das Bild von nem Einspritzrail bitte noch. Die üblichen Prins Rails sind für diese Verbindung nicht vorgesehen. Wozu auch - hoffen die so für eine gleichmäßigere Gasverteilung zusorgen ? :-))
Geändert von Chevyman (08.10.2013 um 14:51 Uhr).
09.10.2013, 21:27
#77
Bilder kommen noch wie versprochen.
Bei meinem Umrüster bekommt man auf deutsch nur die Einbaubescheinigung, ich kenne noch einen Umrüster der macht die kompletten Papiere, AGG, TÜV... für €220 für seine Kunden, für alle anderen €300. Man muß dann nur zum Strassenverkehrsamt es eintragen lassen.
Laut zwei Umrüstern würden diese die Verbindung immer zwischen den Rails machen lassen, ja wegen der Gasverteilung. Bei mir wollte er es wegen dem TÜV nicht machen, aber ich bestand dann darauf.
09.10.2013, 22:26
#78
Mit links Bremser
Und wie bekommst du die Anlage ohne fahrzeugbezogenes AGG eingetragen?
Ich fange morgen einen e65 - 750 - an. Aber Bilder lass ich lieber
Als deutscher Umrüster wird man ja pauschal zerissen
09.10.2013, 22:31
#79
Na, ich möchte jetzt natürlich auch Deine Bilder sehen :-)
Wie ich schrieb, in den €300 ist alles dabei.
09.10.2013, 22:44
#80
Mit links Bremser
ah jetzt - du lässt den einen Umbauen, beim anderen TÜVen.
Die 300 Flocken muss man natürlich auf die Umrüstung draufrechnen. Aber mit 1800.- immer noch unschlagbar billig. Das ist hier in D nahe am Selbstkostenpreis.
