Alt 25.06.2022, 13:46   #531
luegga
Fahrzeug: BMW e65 760i (03.04)
Danke für den Tipp mit der KGE - das wäre ja super, wenn es nur das wäre.
Werde ich am WE mal testen.
Die beiden sind hier verbaut, richtig?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://bilderupload.org/bild/71ad57...a90c0796d56157
André
luegga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2022, 14:43   #532
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Nein, was du eingekreist hast sind die Drosselklappen Stellmotoren. Paar Zentimeter Richtung Frontscheibe, die beiden schwarzen Teile sind es.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2022, 17:33   #533
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Top!
Hier noch einmal künstlerisch eingezeichnet.
Dateityp: jpg EC303A72-640E-4824-A611-6BE9F6970D99.jpg (95,7 KB, 37x aufgerufen)
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2022, 19:52   #534
luegga
Super, vielen Dank
BMW E32 750iL
Alt 26.06.2022, 11:01   #535
luegga
Guten Morgen,
habe gerade beide KGE ausgebaut und ausprobiert, beide Membranen sind wohl durch, trotz Abdecken mit der Hand kam Luft durch.
Habe beide inkl. Dichtung bzw. Dämmteil bereits neu bestellt, wäre ja super, wenn es nur das gewesen wäre.
André
Alt 27.06.2022, 14:21   #536
BMWMAX
Ja, das wäre super wenn es nur an den defekten KGE's liegt. Die MKL ist zuletzt nicht angegangen?
In einem anderen Video hattest du vor längerer Zeit ruckeln in Verbindung mit MKL, ist dieses Problem behoben worden?
Auf jeden Fall die neuen KGE's vor dem Einbau ebenfalls auf Druckverlust prüfen.
Hatte mal probeweise den N73 mit auf der Fahrerseite entfernter KGE laufen lassen. Es kam keine MKL, aber nach einer gewissen Laufzeit haben die Öldämpfe sehr gestunken im Motorraum.
Geändert von BMWMAX (27.06.2022 um 15:55 Uhr).
Alt 27.06.2022, 19:06   #537
luegga
Also das Ruckeln ist weniger geworden, nach dem ich mir die Alpina Getriebesoftware aufgespielt habe.
Allerdings ist das Ruckeln noch immer nicht komplett weg, es ist temperaturabhängig, je kälter, desto mehr fühlt man das ruckeln.
Die MKL ist an, habe am Samstag noch ausgelesen, habe immer die Fehlermeldung 2738 - DME2 Kat Konvertierung Bank 2.
Die Meldung habe ich aber bereits seit dem ich das Fahrzeug vor knapp 2 Jahren gekauft habe...
André
Alt 28.06.2022, 12:02   #538
BMWMAX
Es könnte sein, dass die KGE auf Bank 2 schon seit Jahren defekt ist und auf die lange Zeit den Kat geschädigt hat durch erhöhten Ölverbrauch (Blow By Gase aus der KGE gehen dann direkt in die Ansaugbrücke und werden mitverbrannt).
Wenn er nicht mehr blau qualmt mit den neuen KGE's könnte man überlegen die Kat's überholen zu lassen.
Alt 28.06.2022, 14:01   #539
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviele km ist der Wagen gelaufen?
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2022, 16:41   #540
luegga
Also ich habe den 7er jetzt seit 2 Jahren und absolut 0 Ölverbrauch,fahre allerdings auch nur 4000 - 5000 km im Jahr.
Der 7er hat aktuell knapp 208.000 km gelaufen.
André
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 23:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 17:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 18:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 22:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
