Alt 05.02.2005, 12:44   #1
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Standard 4,4 Liter eliminiert
Hat jemand eine Ahnung, wieso der 4,4 Liter eliminiert wurde
Der 4 Liter hat ja nur 500ccm pro Zylinder.
Finde den Sprung schade zwischen 740 und 750.
Bleibt nur die Wahl Diesel oder 750.
Alt 05.02.2005, 12:58   #2
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Moin!
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Aus dem 4,4l wurde ein 4,8l (750i).
Aus dem 3,5l nen 4,0l. Und der 740i hat noch immerhin mehr PS als der E38 740i.
Also passt meiner Meinung nach noch alles ganz gut. Etwas ärgerlich ist nur, dass der neue 740i weniger PS hat als beim Vor-FL.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 13:15   #3
E32E38
Zitat von MatthiasHSK
Moin!
Mattes
moin moin ja, Du hast da sicher recht es passt Alles ganz gut.
War auch penibel, die Bezeichnung 740 für einen 4,4 Liter.
PS ist das Eine, Drehmoment das Andere, ein richtiger Bimmer braucht Drehmoment (Kraft).
Freue mich schon, mal einen "neuen" 740er zu "verschnupfen" (nach-FL)
P.S. 745er hatten Tradition schon als E23er, hatte damals auch nichts mit dem Hubraum zu tun.
Geändert von E32E38 (05.02.2005 um 13:28 Uhr).
Alt 05.02.2005, 17:23   #4
Hotte
Benutzerbild von Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard E32E38..740er "verschnupfen"
..dann pass' auf, dass du nicht an einen 535d gerätst..da kannst du dir selbst den Schnupfen holen..
Hotte
Quod dixi dixi
Hotte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 18:17   #5
E32E38
Hotte
Stimmt, hast Du recht, der muss wirklich gut laufen, wenn die Pumpe sich nicht auflöst
Alt 05.02.2005, 18:36   #6
Hotte
Fahrzeug: 535d
Standard .."sich auflösende HD-Pumpe"
..dieser Motor wird bei Steyr-Puch gebaut und die haben keine Pumpen von Bosch - Polen verwandt! Hier kommt auch eine modifizierte Pumpe (höherer Raildruck) zum Einsatz.
Hotte
Alt 05.02.2005, 22:37   #7
waldi
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Der geht wie Sau, ich habe ihn probegefahren. Da bekommt sogar mein Z3 Coupe Schnupfen
Die Pumpen sind aus Tscheschien, nicht aus Polen.
waldi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2005, 13:44   #8
waldi
staune nur noch :-)
Ist rein technisch gesehen der ideale Hubraum pro Zylinder.
Alt 05.02.2005, 14:22   #9
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Ich weiß auch nicht warum die Hersteller - speziell BMW mit der Typenbezeichnung so blenden bzw verfälschen.
z.Bsp. 735i = 3.6L
745i = 4.4L
5/323i = 2.5L
5/320i = 2.2L
316i = 1.8 /1.9L
535d = 3.0L
usw usw usw
Dann kann man gleich garnichts draufschreiben finde ich als irgendwelche Zahlen die zusammenhangslos sind.
Gruß Philipp
Alt 05.02.2005, 14:41   #10
waldi
staune nur noch :-)
Das wurde bei BMW seit dem E23 Turbo damit begründet:
"hat Leistung wie ein Motor mit dem entsprechenden Hubraum"
und dann kommen noch die historischen Bezeichnungen, die man nicht aufgeben will, und für die man keinen passenden Hubraum mehr hat.
Frage: was passt vom 3 Liter V8 an den 4 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 22 02.11.2014 10:09
Kompressionsdruck V8 4,4 Liter Vodoo BMW 7er, Modell E38 3 31.05.2004 04:48
4,4 Liter Motor im 740i/E32 PB740 BMW 7er, Modell E32 0 07.08.2003 13:05
4,4 Liter V8 ist unruhig im kalten Zustand richy BMW 7er, Modell E38 1 04.11.2002 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
