Alt 03.11.2010, 22:18   #21
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Komfortzugang lässt sich auf keinen Fall nachrüsten. 12 Antennen die übers ganze fahrzeug verteilt sind (Stossfänger vorne und hinten usw...) Ich glaub das tut sich keiner an
das glaub ich auch,...
Alt 03.11.2010, 22:42   #22
kuttek
Benutzerbild von kuttek
Fahrzeug: E66-745 LI
Ach Benni was Du immer hast, ist doch ganz Easy geht bestimmt auch damit, muss nicht immer alles Orginal sein.
Oder Laki was meint Du datzu?!?
Komfortzugang da sollten einige eher mal froh sein das sie es nicht habe so störanfällig das ist.
grüße
kuttek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2010, 09:58   #23
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Soll ich mir jetzt auch so eine Einbauen
Nene Kuttek mach du das lieber,ich verziehte gerne auf den Komfortzugang
Aber das Fahrzeug auf dem Bild ist schon Individual
MFG LAKI
Alt 05.11.2010, 02:20   #24
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
laut gibt es die gar nicht mehr
Ja, ist das nicht peinlich/fragwürdig, daß die SCA-Schlösser schon rund 5,5 Jahre nach Produktionsende des e65 nicht mehr lieferbar sind?
Ich hoffe mal für alle SCA-Besitzer, daß wenigstens die Komfortzugang-Schlösser abwärtskompatibel sind.
Aber immerhin werden sie im ETK wenigstens noch genannt!
Beim e32 ist das leider nicht mal der Fall.
Daher habe ich bisher nicht mal die SCA-Schloß-Teilenummern für den e32 raus bekommen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 13:10   #25
Termi3xxl
Fahrzeug: 735i E65 Bj.2003
Standard Komfortzugang???
was ist das eigentlich genau??? Komfortzugang???
Und wer hat schin mal Softclose nachgerüstet???
Kennt einer einen trick wie man die seitenverkleidung in den Türen wegmacht ohne die Airbags abzuklemmen???
Termi3xxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2010, 13:40   #26
wolfgang
Jedem das Seine
komfortzugang bedeutet, das der wagen erkennt ( über Antennen) das du dich ihm näherst, und beim berühren vom Türgriff schließt er auf,bzw. beim verlassen auch zu, somit brauchste auch nur den Startknopf drücken und es kann los gehn,.
ohne Airbag abzuklemmen gehts nicht,
klemme die batterie vorher ab, dann hast auch keine Fehlermeldung, aber bitte ein paar minütchen warten, bis der strom ganz weg ist,..
hier ne info von Bmw zum ZCA,.
Der schlüssellose Zugang Comfort Access zum Fahrzeug wurde erstmals im BMW 7er, Modell E65, eingesetzt. Comfort Access bedeutet, dass es genügt, die Funkfernbedienung nur bei sich zu tragen, um das Fahrzeug zu öffnen oder zu starten.
Technik: Wenn an einem Türgriff gezogen wird, kommunizieren Fahrzeug und Fernbedienung per Funk über verschiedene Empfänger und Sender am Fahrzeug. Hat das Fahrzeug die Fernbedienung identifiziert, entriegelt das Fahrzeug. Wenn auf den Start/Stopp-Knopf gedrückt wird, versucht das Fahrzeug über Innenraum-Antennen, die Fernbedienung zu identifizieren. Ein Motorstart ist nur möglich, wenn die Antennen die Fernbedienung im Innenraum erkannt haben.
Nach dem Aussteigen wird das Fahrzeug durch Drücken des Türgriffs verriegelt. Das Fahrzeug verriegelt zur Sicherheit nur dann, wenn die Antennen die Fernbedienung nicht mehr im Innenraum orten.
Geändert von wolfgang (07.11.2010 um 13:47 Uhr).
Alt 07.11.2010, 13:51   #27
schirk2000
Fahrzeug: E66-730d (11.06)
Habe ich auch in meinem Wagen!
Ist ne feine Sache, aber reiner Luxus und hat einen riesen Nachteil!
Wenn ich längere Zeit nur diesen Wagen gefahren bin und mich an soft close gewöhnt habe, dann den Wagen meiner Frau nutze, fahre ich oft mit nicht richtig geschlossener Tür los!
Man gewöhnt sich halt schnell an solchen Luxus
schirk2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 15:29   #28
presswurst
Erst vor Kurzem hat hier einer geschrieben, das sein Freund nur alle vier Schlösser ausgetauscht hat. Kabel liegen scheinbar schon.
Codierelevant ist das ganze auch nicht.
Also relativ simpel nachzurüsten. Aber ich denk mal 90% aller E65 haben das eh an Bord.
mfg Benni
Hallo Benni,
ich habe mir zum Testen mal ein Softclose-Schloss für die Beifahrertür besorgt. Das Kabel bzw. der Stecker, welcher am normalen Schloss steckt, passt nicht an das Schloss mit Softclose. Hier eine ungefähre Skizze der zwei Stecker:
Ich wühle mich jetzt mal durch den ETK, um zu schauen, ob man das Kabel einfach tauschen kann.
EDIT\ Ich blicke im ETK nicht durch.. Ich wühle dort auch erst zum zweiten Mal. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen? Ich suche das Kabel, welches vom Türmodul zum Schloss geht.
Geändert von presswurst (28.12.2010 um 15:53 Uhr).
Alt 28.12.2010, 16:19   #29
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.12.2010, 16:21   #30
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Meinst du dieses hier?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turkabelbaume BMW 7' E65, 750i (N62N) ? BMW Teilekatalog
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Soft-Close-Automatik Beifahrertür streikte hitchhiker18 E65/E66: Tipps & Tricks 24 16.02.2025 18:01
Karosserie: Soft Close für Türen ??? AR25 BMW 7er, Modell E32 76 26.02.2017 10:34
soft close automatik phil25 BMW 7er, Modell E32 15 26.03.2007 17:54
Soft Close Automatik J.Ott Suche... 0 05.05.2005 19:01
Soft Close Automatik an den Türen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.06.2004 07:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
