![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Modell E65/E66 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
13.01.2019, 16:15
#191
Fahrzeug: E65-2001
Zitat von peterpaul
War das eine zielorientierte Aktion im Radkasten nach einem Stecker zu suchen?
Wie kommst du drauf, dass das sinnvoll ist / sein kann?
ist doch in diesem thread so auf seite 3 incl. einem bild beschrieben, das dieser "stecker" die ursache für schlechten kontakt und somit den ausfall aller dieser assis sein könnte. liege ich falsch?
07.04.2019, 18:05
#192
Fahrzeug: E65-2001
Hallo, das Problem tritt weiterhin auf. wie schon beschrieben wurde die batterie ausgetauscht und auch angemeldet beim freundlichen. weiterhin melden sich im display unterschiedliche fahrassys wie dynamicdrive, servolenkung, getriebefehler, dsc, parkbremse, stossdämpfer. nach motor und zündung aus und ein geht die reise wieder ohne fehler weiter.
der Fehlerspeicher per INPA zeigt nach dem löschen des FS wieder folgende Fehler (siehe Anhang):
Datum : 07.04.2019 17:44:24
Baureihe : E65
Umfang : Alle Steuergeräte
JobStatus : OKAY
Anzahl : 5
Steuergerät : 23 ARS/SVT - ARS_E65 - Aktive Rollstabilisierung
Job Status : OKAY
Fehlerort : 53703 0xD1C7 - CAN Bus Off
Fehlersymptom : 4 kein Signal oder Wert
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 49 Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 1
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 285328
Job Status : OKAY
Fehlerort : 53725 0xD1DD - CAN Beschleunigung Fahrzeug Quer DSC
Fehlersymptom : 8 unplausibles Signal oder Wert
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 53726 0xD1DE - CAN Winkelgeschwindigkeit Gier DSC
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuergerät : 29 DSC - DSC_E65 - Dynamische Stabilitätskontrolle
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24334 0x5F0E - Drehraten Sensor: CAN Botschaftsfehler
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 9
Umweltbedingung 1 : 1 Fahrzeuggeschwindigkeit km/h
Umweltbedingung 2 : 2 ACB 0/1
Umweltbedingung 3 : 3 HBA 0/1
Umweltbedingung 4 : 4 ECD 0/1
Umweltbedingung 5 : 5 EMF 0/1
Umweltbedingung 6 : 6 DSC 0/1
Umweltbedingung 7 : 7 ABS 0/1
Umweltbedingung 8 : 8 BLS 0/1
Umweltbedingung 9 : 9 ASC 0/1
Steuergerät : 2A EMF - EMF_E65 - Elektromechanische Feststellbremse
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24640 0x6040 - DSC INTF EMF S1
Fehlersymptom : 1 Signal oder Wert oberhalb Schwelle
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Umweltbedingung 1 : 1 EMF Taste gedrueckt 0/1
Umweltbedingung 2 : 2 HW Freigabe loesen 0/1
Umweltbedingung 3 : 3 HW Freigabe anziehen 0/1
Umweltbedingung 4 : 4 DSC P anziehen 0/1
Umweltbedingung 5 : 5 KLEMME 15 EIN 0/1
Umweltbedingung 6 : 6 EMF Unterspannung 0/1
Umweltbedingung 7 : 7 Motordrehrichtung 0-n
Umweltbedingung 8 : 36 EMF Taste S1 ein 0/1
Umweltbedingung 9 : 37 EMF TASTE WURDE GEDRUECKT 0/1
Umweltbedingung 10 : 38 V kommt von oben 0/1
Umweltbedingung 11 : 39 Anfahren 0/1
Umweltbedingung 12 : 40 KL30 Einbruch erkannt 0/1
Umweltbedingung 13 : 41 Anfahren erkannt 0/1
Umweltbedingung 14 : 42 CAN_ST_WR_RLS 0-n
Umweltbedingung 15 : 136 DSC_ST_INTF_DSC_EMF 0-n
Umweltbedingung 16 : 137 DSC_ST_RCPT_DSC_EMF 0-n
Umweltbedingung 17 : 138 DSC_ST_SHFT_RQ_BRG 0-n
Umweltbedingung 18 : 139 EMF_ST_DCRN_BRP_TAR_EMF 0-n
Umweltbedingung 19 : 140 DSC_ST_ABS 0-n
Umweltbedingung 20 : 141 DSC_ST_DEAC_CFFU 0-n
Umweltbedingung 21 : 142 DSC_ST_WR_RLS 0-n
Umweltbedingung 22 : 143 DSC_ST_DCRN_AVL 0-n
Umweltbedingung 23 : 76 KL30 Spannung VOLT
Umweltbedingung 24 : 77 KL15 Spannung VOLT
an welcher stelle würdet ihr anfangen zu suchen/auszutauschen?
vielen dank
schöne grüsse
stefan
10.04.2019, 13:12
#193
Fahrzeug: E65-2001
ein heutiges ziehen der 6 Sicherungen von DSC und Feststellbremse im Sicherungskasten Handschuhfach und Kofferraum brachte unterschiedliche FS Protokolle. einmal mit 18 Fehlern Verteilt aus 8 Steuergeräten. (siehe unten) und eine Stunde später noch 7 Fehler aus 5 Steuergeräten (siehe noch weiter unten 11:17:37)
---- Da doch eigentlich nahezu immer der CAN mit erwähnt wird könnte doch hier das Problem liegen. Hatte hier bei einem leidensgenossen vom Can Gateway im Handschuhfach gelesen. Macht das sinn bei diesem Fehlerbild?
vielen dank
stefan
Datum : 10.04.2019 10:15:42
PC-Name : DESKTOP-AT30S13
User-Name : stefan
Baureihe : E65
JobStatus : OKAY
Adr Grobname JobStatus Status
XX E65 OKAY FGNR : DM53155
XX E65 OKAY Klemme : 15
XX E65 OKAY I-Stufe Werk : 6.54D
XX E65 OKAY I-Stufe HO : E065-07-09-800
XX E65 OKAY FA-Auftrag : 1001 GL61
XX E65 OKAY Produktionsdatum : 20011005
XX E65 OKAY KM-Stand Anzeige : 285338
XX E65 OKAY KM-Stand Absolut : 285417
XX E65 OKAY Tankinhalt : 18.0 + 0.0 = 18.0 ---
XX E65 OKAY SA's : 202 216 223 229 235 236 245 248 261 302
XX E65 OKAY SA's : 316 319 323 358 403 415 416 423 428 430
XX E65 OKAY SA's : 431 438 441 442 455 456 464 470 488 494
XX E65 OKAY SA's : 496 502 508 521 522 534 536 548 601 609
XX E65 OKAY SA's : 612 613 616 620 630 650 672 677 801 851
XX E65 OKAY SA's : 863 879 915
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen
Baureihe : E65
JobStatus : OKAY
Anzahl : 49
00 ZGM OKAY Kein Eintrag
01 SIM/SGM OKAY Kein Eintrag
02 SZL OKAY Kein Eintrag
03 SASL OKAY Kein Eintrag
04 SASR OKAY Kein Eintrag
05 STVL/TEFA OKAY Kein Eintrag
06 STVR/TEBF OKAY Kein Eintrag
07 SSFA OKAY Kein Eintrag
08 SSBF OKAY Kein Eintrag
09 SBSL OKAY Kein Eintrag
0A SBSR OKAY Kein Eintrag
0D SSH OKAY Kein Eintrag
0E SFZ OKAY Kein Eintrag
12 DME/DDE OKAY Kein Eintrag
18 EGS OKAY 1 Eintrag
23 ARS/SVT OKAY 2 Einträge
29 DSC OKAY 4 Einträge
2A EMF OKAY 5 Einträge
36 TEL/MULF OKAY Kein Eintrag
37 AMP OKAY Kein Eintrag
39 EDC OKAY 2 Einträge
3F ASK OKAY Kein Eintrag
40 CAS OKAY 1 Eintrag
41 DWA OKAY Kein Eintrag
42 CIM OKAY Kein Eintrag
43 POW OKAY Kein Eintrag
44 SHD/MDS OKAY Kein Eintrag
45 RLS OKAY Kein Eintrag
46 WIM OKAY Kein Eintrag
47 ANTTU OKAY Kein Eintrag
4B VIDEO OKAY Kein Eintrag
4C TMFT OKAY Kein Eintrag
4D TMBT OKAY Kein Eintrag
4E TMFTH OKAY Kein Eintrag
4F TMBTH OKAY Kein Eintrag
50 SINE OKAY Kein Eintrag
60 KOMBI OKAY 2 Einträge
62 MOSTGW OKAY Kein Eintrag
63 MMI/CCC OKAY Kein Eintrag
64 PDC OKAY Kein Eintrag
65 BZM/SZM OKAY Kein Eintrag
67 ZBE OKAY Kein Eintrag
6B HKL OKAY Kein Eintrag
6D FAS OKAY Kein Eintrag
6E BFS OKAY Kein Eintrag
70 LM OKAY Kein Eintrag
71 AHM OKAY Kein Eintrag
78 KLIMA OKAY 1 Eintrag
7A SHZH OKAY Kein Eintrag
Ergebnis: Fehlerspeicher lesen Details
Baureihe : E65
JobStatus : OKAY
Anzahl : 18
Steuergerät : 18 EGS - GS19 - Getriebesteuergerät GS19
Job Status : OKAY
Fehlerort : 20910 0x51AE - CAN Bremssignal
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 20
Umweltbedingung 1 : 96 Status Bremssignal (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 2 : 97 Status Drehrichtung (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 3 : 98 Status Radgeschw HL (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 4 : 99 Status Radgeschw HR (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 5 : 100 Status Radgeschw VL (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 6 : 101 Status Radgeschw VR (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 7 : 4 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 8 : 128 Standardabsicherung ACC (0=iO, 1=Fehler) 0/1
Umweltbedingung 9 : 129 Standardabsicherung CAS (0=iO, 1=Fehler) 0/1
Umweltbedingung 10 : 130 Standardabsicherung DME3 (0=iO, 1=Fehler) 0/1
Umweltbedingung 11 : 131 Standardabsicherung DME2 (0=iO, 1=Fehler) 0/1
Umweltbedingung 12 : 132 Standardabsicherung DME1 (0=iO, 1=Fehler) 0/1
Umweltbedingung 13 : 112 Status S-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 14 : 113 Status Tip-Taster CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 15 : 114 Status Position ser. Ltg (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 16 : 115 Status Position CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 17 : 116 Status Fahrertuer CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 18 : 117 Status Fahrersitz CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 19 : 118 Status Schluessel CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Umweltbedingung 20 : 119 Status Kl15 Signal CAN (0=iO, 1=F/ES) 0/1
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Umwelt Kilometer : 0
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24312 0x5EF8 - SN-Ueberwachung, Niveau Bremsfluessigkeit
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 2
Logistikzähler : 29
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 9
Umwelt Kilometer : 285336
Job Status : OKAY
Fehlerort : 54087 0xD347 - CAN Fehler: Bus off, CAN Botschaft zu kurz
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 13
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 9
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24218 0x5E9A - Ventilrelais Fehler
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 9
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 3
Logistikzähler : 14
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 9
Job Status : OKAY
Fehlerort : 54205 0xD3BD - CAN RX SIGNAL
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 19
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 41
Umweltbedingung 8 : 95 ERROR_NM_BUS_OFF 0/1
Umweltbedingung 9 : 96 ERROR_RX_OVERFLOW 0/1
Umweltbedingung 10 : 97 KL15_W 0/1
Umweltbedingung 11 : 98 Motor Startvorgang 0/1
Umweltbedingung 12 : 99 EMF NM in Normalbetrieb 0/1
Umweltbedingung 13 : 100 ERROR_TRANCEIVER_OFF 0/1
Umweltbedingung 14 : 101 ERROR_DIAG_BUFFER 0/1
Umweltbedingung 15 : 179 EMF NM zuletzt WaitBussleep 0/1
Umweltbedingung 16 : 102 ERROR_T_SEC_COU_REL 0/1
Umweltbedingung 17 : 103 ERROR_MILE_KM 0/1
Umweltbedingung 18 : 104 ERROR_ST_CT_BON 0/1
Umweltbedingung 19 : 105 ERROR_CLAS_WGH_SEAT_DR 0/1
Umweltbedingung 20 : 106 ERROR_V_VEH 0/1
Umweltbedingung 21 : 107 ERROR_ST_VEH_DVCO 0/1
Umweltbedingung 22 : 108 ERROR_ST_CLCTR 0/1
Umweltbedingung 23 : 109 ERROR_ST_INTF_DSC_EMF 0/1
Umweltbedingung 24 : 110 ERROR_ST_SHFT_RQ_BRG 0/1
Umweltbedingung 25 : 111 ERROR_ST_DEAC_CFFU 0/1
Umweltbedingung 26 : 112 ERROR_ST_DCRN_AVL 0/1
Umweltbedingung 27 : 113 ERROR_ST_RCPT_DSC_EMF 0/1
Umweltbedingung 28 : 114 ERROR_ST_CT_BRPD 0/1
Umweltbedingung 29 : 115 ERROR_BRP 0/1
Umweltbedingung 30 : 116 ERROR_ST_KL_15 0/1
Umweltbedingung 31 : 117 ERROR_ST_KEY_PLGD 0/1
Umweltbedingung 32 : 118 ERROR_ST_GR_GRB 0/1
Umweltbedingung 33 : 119 ERROR_CTR_EMF_LOCA 0/1
Umweltbedingung 34 : 120 ERROR_RPM_GRB_NEGL 0/1
Umweltbedingung 35 : 121 ERROR_NO_KEY_PRSL_IMME 0/1
Umweltbedingung 36 : 122 ERROR_ST_ENG_RUN 0/1
Umweltbedingung 37 : 123 ERROR_ANG_ACPD 0/1
Umweltbedingung 38 : 156 ERROR_ST_CT_BTL 0/1
Umweltbedingung 39 : 157 ERROR_ST_KL_R 0/1
Umweltbedingung 40 : 162 ER_SIGNAL_ERROR_V_WHL_RLH 0/1
Umweltbedingung 41 : 163 ER_SIGNAL_ERROR_V_WHL_RRH 0/1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 54206 0xD3BE - CAN RX
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : 16
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 33
Umweltbedingung 16 : 124 TIMEOUT_GESCHWINDIGKEIT 0/1
Umweltbedingung 17 : 125 TIMEOUT_GETRIEBEDATEN 0/1
Umweltbedingung 18 : 126 TIMEOUT_KILOMETERSTAND 0/1
Umweltbedingung 19 : 127 TIMEOUT_KLEMMENSTATUS 0/1
Umweltbedingung 20 : 128 TIMEOUT_STAT_DSC 0/1
Umweltbedingung 21 : 129 TIMEOUT_STAT_ZV_KLAPPEN 0/1
Umweltbedingung 22 : 130 TIMEOUT_GESCHWINDIGKEIT_RAD 0/1
Umweltbedingung 23 : 131 TIMEOUT_BEDIENUNG_FAHRWERK 0/1
Umweltbedingung 24 : 132 TIMEOUT_ENGINE_1 0/1
Umweltbedingung 25 : 133 TIMEOUT_STAT_SITZBELEGUNG_GURT 0/1
Umweltbedingung 26 : 134 TIMEOUT_TORQUE_3 0/1
Umweltbedingung 27 : 135 TIMEOUT_A_TEMP_RELATIVZEIT 0/1
Umweltbedingung 28 : 158 CHECKSUM_ALIVE_STAT_DSC 0/1
Umweltbedingung 29 : 159 CHECKSUM_ALIVE_GETRIEBEDATEN 0/1
Umweltbedingung 30 : 160 CHECKSUM_ALIVE_GESCHWINDIGKEIT 0/1
Umweltbedingung 31 : 161 CHECKSUM_ALIVE_TORQUE_3 0/1
Umweltbedingung 32 : 76 KL30 Spannung VOLT
Umweltbedingung 33 : 77 KL15 Spannung VOLT
Job Status : OKAY
Readyness Flag : 17 Testbedingungen noch nicht erfuellt
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24644 0x6044 - DSC INTF EMF S2
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 24
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24645 0x6045 - DSC KEINE GESCHW.
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 10
Umweltbedingung 8 : 144 RDZ km/h
Umweltbedingung 9 : 145 CAN_RPM_GRB_NEGL 1/min
Umweltbedingung 10 : 146 CAN_V_VEH km/h
Steuergerät : 39 EDC - EDC_K - Elektronische Dämpferkontrolle
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24560 0x5FF0 - CAN-Fahrzeuggeschwindigkeit: Timeout oder ungueltig
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 6
Umweltbedingung 1 : 6 Spannung Klemme 30 Volt
Umweltbedingung 2 : 48 CAN-Fehler: Fahrzeuggeschwindigkeit 0/1
Umweltbedingung 3 : 49 CAN-Fehler: Radgeschwindigkeit 0/1
Umweltbedingung 4 : 50 CAN-Fehler: Lenkwinkel 0/1
Umweltbedingung 5 : 51 CAN-Fehler: Kilometerstand 0/1
Umweltbedingung 6 : 52 CAN-Fehler: Aussentemperatur 0/1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 24568 0x5FF8 - CAN-Radgeschwindigkeiten: Timeout oder ungueltig
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 6
Steuergerät : 40 CAS - CAS - Car Access System
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41141 0xA0B5 - DFAHL_Kabelbruch
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB65_2 - Instrumentenkombi
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41900 0xA3AC - CAN_ID_1A6_ERROR_Ausfall_Botschaft_Wegstrecke
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfüllt
Warnung Flag : 48 Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : -1
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Umweltbedingung 1 : 1 BORDNETZSPANNUNG VOLT
Umweltbedingung 2 : 10 NO ID 0/1
Umweltbedingung 3 : 11 ALIVE ERROR 0/1
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41914 0xA3BA - CAN_ID_0AE_ERROR_Ausfall_Botschaft_Alive_EMF
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 3
Steuergerät : 78 KLIMA - IHKA65 - Klimabedienteil
Job Status : OKAY
Fehlerort : 40054 0x9C76 - Zusatzwasserpumpe
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
Umweltbedingung 1 : 1 Aussentemperatur Grad C
Umweltbedingung 2 : 2 Kuelmitteltemperatur Grad C
Umweltbedingung 3 : 3 Batteriespannung Volt
Umweltbedingung 4 : 4 Relativzeit s
-----------ENDE Diagnose FS 1-------------------
----------- Beginn Diagnose FS 2 ---------------
Datum : 10.04.2019 11:17:37
User-Name : stefan
Baureihe : E65
JobStatus : OKAY
XX E65 OKAY Klemme : 0
Baureihe : E65
JobStatus : OKAY
Anzahl : 46
2A EMF OKAY 2 Einträge
39 EDC OKAY Kein Eintrag
40 CAS OKAY Kein Eintrag
4B VIDEO OKAY 1 Eintrag
60 KOMBI OKAY Kein Eintrag
Baureihe : E65
JobStatus : OKAY
Anzahl : 7
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 20
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : -1
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 41
Job Status : OKAY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 33
Steuergerät : 4B VIDEO - VID_E65 - Videomodul ECE
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41872 0xA390 - FBAS Ausgangssignal 1 ausserhalb der Toleranz
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 0
Job Status : OKAY
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 1
Fehlerart 1 : 0 --
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 4
10.04.2019, 16:16
#194
Kein Teiletauscher
Könnte ZGM im Handschuhfach sein. Aber das würde im FS stehen.Was sagt denn die Batterie wenn der Wagen läuft? Guck mal im Geheimmenü. Wenn du den Wagen startest ist da erst alles normal? Wenn ja lass ihn mal eine weile blubbern. Kommt kein Fehler dann erst fahren. Kommen dann die Fehler könnte es vielleicht ein Wackler oder Kabel usw. sein. Ich hatte damals das gleiche Problem. Mir wurde auch gesagt ZGM. Hab dann eins gekauft. Liegt noch verpackt im Keller. Bei mir war es nur die Batterie.
Gruß Arrie
15.02.2020, 20:15
#195
Zitat von PKE 740
Am Dienstag las ich mir von meiner Werkstatt genau zeigen welche Steckverbindung es war.
Dann gibt es auch Fotos darüber, bitte habt noch etwas Geduld.
Frohe Ostern
Peter
und?
welcher Stecker ist das ????????????
WO zu finden?
Geändert von peterpaul (15.02.2020 um 20:39 Uhr).
