VIN Decoder
Alt 13.07.2005, 21:41   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
du kannst dich sicher erst einmal beim E31 Club umsehen, und dir dort einmal die Club-Internen anbieten lassen, oder dich auf eine laaange Suche einstellen, ganz ohne Hauruck-Kauf.
Wenn du dir ganz sicher bist, dass es der V12 sein soll und wirklich nicht der V8, DANN nimm dir Zeit. Ebay ist da ein wenig unpraktisch, denn du solltest wirklich vorher den jeweiligen 8er in Augenschein genommen haben.
Anraten würde ich dir aus eigener Erfahrung entweder den V8/840er oder wenn schon den V12 dann als 6 Gang Schalter. Finger weg beim Schalter wenn das Getriebe im Leerlauf Klackergeräusche macht und bei getretener Kupplung keine.
Finger weg, wenn die Pflege und die Reparaturen nicht nachweislich lückenlos dokumentiert sind ( muss kein Scheckheft sein ).
Du siehst anhand der Dokumentation sehr gut, wieviel Liebe in den Wagen geflossen ist, ob Neuteile verbaut wurden usw usw.
Je schludriger die Suche und der Kauf, desto mehr investierst du später und / oder verlierst die Lust an einem unglaublich schönen und tollen Auto.
Wir selbst haben erst über 10 Grands in unseren gesteckt und sind bei weitem noch nicht fertig, werden sicher nochmal 10.
Fürs just for fun ballern, kannst du fast jeden nehmen.
Und Finger weg von jenen bei welchen " nur die Klima befüllt werden ", wenn ich sowas schon immer lese.....
Viel Glück bei der Suche und vor allem unbandigen Spaß und stell ihn dann uns einmal vor
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 22:01   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Wäre eine Idee...
Das sowieso. Fotos sagen nichts aus, selbst, wenn sie mal größer sind als die Briefmarken bei mobile & Co.
Und zum V12: Schau mal links, V8 kommt mir nicht vor's Haus Vor dem hab ich nun wirklich keine Angst.
Da achten wir schon penibelst drauf. Schon oft genug passiert, "scheckheftgepflegt", natürlich bis auf die letzten, hoppla, 70tkm. Dankeschönundtschüss...
Das ist der Punkt. Entweder was mehr ausgeben und ein gepflegtes Exemplar, oder direkt so billig, dass später wegschmeissen nicht besonders weh tut Dazwischen gibt es kaum was. Wenn einmal richtig geschlampt wurde, dann zieht das einen Rattenschwanz an Folgeschäden nach sich.
Au ja. Der Eimer is super, muss nur nochmal befüllt werden, weil alles unten durch das Loch rausläuft. Gerade die Klima ist eines der Teile, die eigentlich harmlos aussehen im Vergleich zu Motor- oder Getriebeproblemem, aber wenn man sie dann doch reparieren will, einen unglaublichen Aufwand bedeuten. Ich will nicht unbedingt das Armaturenbrett rausreissen müssen, nur um vielleicht irgendwo das Leck zu finden...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2005, 21:50   #3
skab
Zitat von Kramer
DER hier wäre von der KM-Leistung ganz interessant:
( leider abgefahrene Reifen und die tollte Scheibengravur )
Das geht in die Richtung. In die Heckscheibe könnte ja dann noch ein Steinchen für die Teilkasko reinfliegen . Hinten löst sich anscheinend ja eh gerne die Verbundscheibe langsam auf. Wenn wirklich nur die "verschönerte" Heckscheibe und die Reifen der Haken wären, dann gerne. Aber leider gibt es gerade beim 8er ja viele verhunzte und zerbastelte Exemplare...
Wie den hier...
Zitat von Kramer
Bremsbelege, Speuler vorne und hinten
Krass 8er, voll Optik!
Und klick, wieder ein Fenster zugemacht... :-
Hilfe gesucht für FAQ Liste: Tipps für den Kauf eines E38 Hitcher BMW 7er, Modell E38 23 08.08.2007 19:48
Elektrik: ASC läßt sich nicht abschalten !?? ANSA BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 11:34
Motorraum: Tipps beim Kauf!!!?? hanale BMW 7er, Modell E23 3 09.09.2004 13:17
Bitte brauche Tipps beim Kauf eines 750i Blue BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2002 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
