Alt 10.03.2026, 19:26   #11
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
KI hat mir gesagt (siehe unten), ob alles so richtig ist kann ich nicht sagen!
Das Problem ist bei älteren BMW-Bluetoothsystemen relativ bekannt. Dein BMW 750i hat noch ein sehr altes Bluetooth-Modul (ULF / TCU). Diese Module wurden etwa 2003–2006 entwickelt und unterstützen nur alte Bluetooth-Profile.
Mit Android ab Version 13 haben Google und die Handyhersteller mehrere alte Bluetooth-Kompatibilitäten entfernt oder geändert. Deshalb passiert genau das, was du beschreibst:
Verbindung wird aufgebaut
kurz danach wieder getrennt
oder Telefonbuch / Audio bricht ab
Mit Android 10–11 funktioniert es meist noch stabil.
Möglichkeiten, die tatsächlich funktionieren
1. Bluetooth-AVRCP Version im Handy ändern
Bei vielen Android-Geräten kann man die Bluetooth-Version künstlich „älter“ einstellen.
Einstellungen
Über das Telefon
7× auf „Buildnummer“ tippen → Entwickleroptionen aktivieren
Entwickleroptionen öffnen
Bluetooth AVRCP Version auf 1.3 oder 1.4 stellen
Handy neu starten
Das hilft bei vielen alten BMW-Systemen.
2. Telefonbuch-Freigabe ausschalten
Manchmal ist die Kontaktsynchronisation der Auslöser.
Im Bluetooth-Menü beim BMW:
Verbindung öffnen
Kontakte / Telefonbuch nicht synchronisieren
3. Nur „Telefon-Audio“ aktiv lassen
Im Bluetooth-Menü des Handys beim Fahrzeug:
Telefon-Audio EIN
Medien-Audio AUS
Die alten BMW-Module unterstützen Musikstreaming oft nicht sauber.
4. Software-Update des BMW-Bluetoothmoduls
BMW hatte mehrere Versionen des ULF-Moduls. Neuere Versionen (ca. 2008–2010) sind deutlich kompatibler.
Beim BMW wurde das damals einfach getauscht.
Kosten gebraucht etwa 50–150 €.
5. Bluetooth-Adapter (die sicherste Lösung)
Viele E65/E66-Fahrer lösen es mit einem Bluetooth-Gateway am MOST-Bus oder AUX.
Beispiele:
Bovee
BlueMusic
Dann übernimmt der Adapter die moderne Bluetooth-Verbindung.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2026, 20:30   #12
Puddlejumper
Naja, ich brauchs nicht wirklich im Privatwagen.
Wenn ich Mischer fahre, MAN TGS 2024er Modell, und da das Handy verbunden ist und Du telefonierst über freisprech, dann denkst Du, der am anderen Ende sitzt mit im LKW, einfach Hammer.
Alt 10.03.2026, 23:06   #13
Markus525iT
@Holger: Die KI wird tatsächlich besser, das meiste ist doch ziemlich korrekt und das, was in vielen Foren vorgeschlagen wird.
Aber es hilft leider nicht.
Mit Android 12 und früher funktioniert es noch problemlos, das kannst du ja auch bestätigen
@Da Grunzl: Jetzt wäre spannend ob ein Android 13/14/15 Handy auch funktioniert.
Von Apple hört man oft, dass die Kompatibilität besser ist...
Danke soweit schon mal - aber vielleicht kommt ja noch der eine, der mir bestätigt, dass die TCU 1.5 funktioniert
Markus
Alt 14.03.2026, 21:50   #14
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
meiner von 06.07 hat konstant ein iPhone 5 ( oder 5S ) in der Docking-Station in der Mittelkonsole.
Ab und zu "kracht" das ganze mit den SOS-Notruf, der dann deshalb nicht geht.
Aber das iPhone geht immer.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2026, 14:53   #15
Markus525iT
Der Notruffehler ist wohl eine Krankheit bei den TCU.
Es gibt bei Kleinanzeigen einen Reparaturservice - keine Ahnung ob der was kann...
IPhone scheint also noch zu funktionieren
Markus
Alt 15.03.2026, 20:56   #16
bmw-master1979
Hamann7
Kurz und knapp
Ja es funktioniert, aber nicht mit jeder Tcu 1.5 und auch nicht mit einer normalen Codierung
Android 16 Handy S25+
Die Apples sind unproblematisch
Mein Arbeitshandy Iphone 15 hat mit jeder Hardware funktioniert.
Bin ich der eine, auf den du gewartet hast?
(Beitrag 13)
Mfg Laki
Alt 21.03.2026, 10:46   #17
Bartho
Das ganze ist ja auch nur ab und zu, alle jubel jahre sozusagen.
Eh ich da die suche bei Kleinanzeigen auf mache müsste mir das ganze öfter passieren oder die wenigen male die es passiert extrem nerven.
Alles noch im lot, von daher erst mal kein bedarf
Und ja, selbst mein Privat genutztes iPhone 13 Mini geht und testweise mein Diensthandy ein 16er iPhone geht ebenso.
Betrifft diese 2G Abschaltung eigentlich auch uns? Weiß das jemand?
Alt 21.03.2026, 15:07   #18
Markus525iT
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Kurz und knapp
Mfg Laki
Vermutlich, bisher wenige, die das wohl wirklich noch nutzen. Welcher Ci bzw Teilenummer bzw aus welchem Derivat/Baujahr funktioniert?
Der E65 hat ja nur CI13.
Thema flashen und nicht kompatible Software ist bekannt, das ist kein Problem.
Markus
Alt 21.03.2026, 15:59   #19
bmw-master1979
Hamann7
STEUERGERÄT 9177754
CI 16 Baujahr 2010
Und auf den normalen weg, lässt es sich auch nicht Flashen
Mfg Laki
Alt 21.03.2026, 16:40   #20
Markus525iT
STEUERGERÄT 9177754
CI 16 Baujahr 2010
Mfg Laki
Ok, dann sollte die C13 vielleicht auch gehen
Hardware ist bei beiden nämlich identisch:18.01.01.
Software ist beim C16 08.01.03 und beim C13 08.01.01.
Aber ich weiß jetzt auch nicht, was die Bluetoothprobleme verursacht (Protokolle, Chipsatz.!?)
Die 13er liegt hier schon rum...
Markus
Schwierigkeiten mit HTC One S und Bluetooth freisprechen Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.08.2012 00:01
Elektrik: Problem beim Freisprechen nach Radiorückrüstung Vilbeler BMW 7er, Modell E32 0 26.08.2007 10:29
Innenraum: Freisprechen im E66 funktioniert nicht! GS22 BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.10.2005 17:10
Elektrik: Radio Buisness Freisprechen a la Bluetooth Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 0 12.09.2004 11:55
Xenonlicht kaum noch erkennbar. Wem geht es noch so? E38 BMW 7er, Modell E38 38 02.01.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
