BMW 7er, Modell E23 |
04.04.2021, 10:04
Fahrzeug: E23 728i BJ84
Mutter Stoßdämpfer Federbein anziehen..nur wie?
Hallo Zusammen,
ich habe bei meinem 7er die vorderen Stoßdämpfer erneuert. Die Reparaturanleitung sagt 130Nm Anzugsmoment für die Mutter oben auf dem Federbein.
Ich habe nur einen normalen "Ratschen-Drehmomentschlüssel" mit dem man da nicht hin kommt, und alternativ eine große Rohrzange.
Wie macht ihr das?
BTW: Schlüsselweite dürfte ca.60mm sein.
Vielen Dank und frohe Ostern
Ciao
Danny
04.04.2021, 15:55
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Im Schraubstock einspannen und mit einer Rohrzange. Fertig der Zauber. Ansonsten musst du dir einen Mauldrehmoment besorgen. Macht kein Hausmechaniker im normal Fall.
04.04.2021, 16:08
Hallo Boxerheinz,
danke für den pragmatischen Vorschlag. 130Nm ist schon knallfest, also vermutlich anziehen was geht
04.04.2021, 21:25
M30-Anbeter
Die Ölfüllung auch nicht vergessen ? Sieht so trocken aus da ...
04.04.2021, 22:02
Danke für den Hinweis. ich hab nach Anleitung 50ml eingefüllt.
05.04.2021, 17:29
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Stossdämpfer Mutter am Federbein
Hallo Danny,
also Alufelgen zieht man in der Regel mit 110Nm fest, das ist also nicht superbombenfest. 130Nm ist zwar etwas mehr, aber nun auch kein Hexenwerk. Die sechseckige Mutter ist vermutlich vom Zubehörstoßdämpfer. Die originalen BMW-Muttern (Schraubringe) dafür sind oben rund und werden ja mit solch einem Stirnloch-Schlüssel angezogen. Hauptsache es ist fest und löst sich eben bei der Fahrt nicht mehr. Den Federteller hättest'e noch entrosten können. Im Alter faulen die dort gerne durch und dann macht es Ratsch und der Federteller sitzt auf dem Reifen auf. Darum sind die Federbeine auch so teuer inzwischen beim freundlichen Händler..
Gutes Schrauben
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
Hybrid-Darstellung
