Alt 22.05.2019, 23:50   #1
VFL Osnabrück
Fahrzeug: E65-730d 2003
Frage STÖRUNG Getriebe, Bremsen, Servo, ABS, Parkbremse.....
Zunächst ganz lieben dank an LAKI
Hatte Ihn per PN angeschrieben.
Der Tipp mit dem "registrieren" der Batterie hat leider nicht geklappt
Ich hoffe es kann mir jmd. in irgendeiner Weise weiterhelfen.... nicht nur das ich beruflich dringend auf meinen E65 angewiesen bin, sondern wüßte ich auch nicht wo ich schneller und spezifischer irgend eine Info erhalten könnte als hier E
Versuche in Kurzform alles so gut es geht der Reihenfolge nach zu schildern:
- vor 3 Jahren die erste Batterie getauscht
- 12V 90Ah 900A war Original drin DURCH 12V 90AH 900A ( Ebay) AGM ersetzt
- NICHT angelernt bzw. angemeldet, lief aber ohne Probleme
- Vor 1 Jahr kleine Probleme. Im Winter „ etwas“ stolpriger Start, Heizungslüftung erst nach 20 km Fahrt die volle Leistung, Meldung „ Batterie nachladen“ tauchte öfters auf
- Wie aus dem nichts während der Fahrt plötzlich Leistungsverlust ( bzw Automatikausfall) und Meldungen wie „BREMS FAHRSTABILITÄT GESTÖRT“ „ SERVOTRONIC AUSGEFALLEN“ „ GETRIEBE GESTÖRT“ „ BLINKER AUSGEFALLEN“ " TACHOANZEIGE funktioniert nicht" usw.
- Auto zu Hause abgestellt.
Am nächsten morgen wollte ich so zur Arbeit fahren! Doch alles tot überhaupt kein Strom mehr!
- Also Verdacht auf Batterie! Erneut Bauartgleich bestellt und eingebaut! Fazit: AUTO startet jedoch alle Fehlermeldungen etc noch vorhanden
- Ergo: am weiteren Folgetag NEUE Batterie auch leer!
- Auto überbrückt und so zur Werkstatt gefahren.....
Spannung der Batterie und der LiMa mehrmals überprüft. Alles war OK!
- Mit deren Softwaresystem versucht meine Batterie registrieren, und dann alle Fehler ausgelesen ( waren so einige) um diese dann zu löschen..... doch beides scheiterte! Man kam gar nicht in das Steuergerät hinein.
Geändert von knuffel (23.05.2019 um 14:55 Uhr). Grund: Keine Diskussionen zu legal nicht erhältlicher Software !
VFL Osnabrück ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 10:08
Getriebe bei 100 in Störung Suppex BMW 7er, Modell E65/E66 14 31.01.2019 12:56
Getriebe: E65 Getriebe. Störung. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 30 28.03.2014 00:45
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 19:20
Lenkung: Lenkung geht beim Bremsen nicht! Fällt Servo aus? becks0704 BMW 7er, Modell E32 23 18.11.2009 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
