BMW 7er, Modell E23
Alt 26.04.2019, 20:34   #11
Tom 732i
Fahrzeug: 732i Bj.81 745i Bj.81 E10 2002tii Bj.72 633Csi Bj.78 730i Bj.90 M3 Bj.94 95 97 E3 3.3Li
Das hätte ich dir mit 99% Sicherheit schon vorab sagen können.
Wenn er keinen Funken hat und keinen Sprit bekommt und das gleichzeitig Auftritt, gemäß deiner Aussage, dann kann es eigentlich nur das Steuergerät oder eine Wegfahrsperre sein. Bei letzterem bin ich mir gar nicht ganz sicher was die weg nimmt, Strom oder Sprit.
Deine Vorgehensweise ist dennoch unlogisch und wenig zielführend. Schon gar nicht wenn man im Anschluss Dritte nach der Lösung fragen muss und wir am Ende nichts wirklich ausschließen können, weil ja alles ersetzt wurde ohne Info zur Beschaffenheit.
Aber egal, jetzt hast du ja den Fehler.
Tom 732i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2019, 20:49   #12
M3 Individual
Fahrzeug: E23 745i Turbo 08.84
Warum hast es dann nicht gleich gesagt?
Bist ein netter und lustiger Kerl :-)
M3 Individual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 10:37   #13
timo1
Benutzerbild von timo1
Fahrzeug: 730iA V8 (07.94)730iA V8 (01.94)
HHatte mal so etwas ähnliches an meinem Turbo.
An der Ganganzeige im Cockpit ging das grüne Lämpchen für Fahrstufe D nicht mehr.
hab dann die zuständige Platine im Cockpit gewechselt (Ersatz war da).
Ab dato war es so ,daß er nicht mehr geschaltet hat wenn das Fahrtlicht eingeschaltet wurde bzw.war.
Wieder alles rückgerüstet, jetzt zeigt halt das grüne Lämpchen der Ganganzeige nichts mehr an ,dafür läuft und schaltet er problemlos.
Vielleicht ein neuer Ansatz an dich. Cockpit, Vernetzung, Steuergeräte!
timo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 13:29   #14
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
...Wenn er keinen Funken hat und keinen Sprit bekommt und das gleichzeitig Auftritt, gemäß deiner Aussage, dann kann es eigentlich nur das Steuergerät oder eine Wegfahrsperre sein....
Das würde ich nicht so absolut sehen. Z.B. ein fehlendes Signal vom Drehzahlgeber bewirkt auch diese Symptome. Aber wenn jetzt systematisch gemessen wurde, sollte das ja mit überprüft worden sein.
Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2019, 22:05   #15
izmirtr35
Fahrzeug: 745iA Highline e23
Hii
ich tippe auf Motorsteuergerät
Weil ich gleiche Problem gehabt Ausgetauscht läuft dann sofort
izmirtr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2019, 14:08   #16
M3 Individual
Fahrzeug läuft wieder.
Es war das Motorsteuergerät.
Obwohl ich welche zum testen hatte lief Er erst mit einem neuen vom freundlichen....
Alt 09.01.2020, 15:28   #17
Crazer09
Fahrzeug: Porsche 997 Turbo, BMW e92 M3, BMW e23 745iA
wenn die Benzinpumpe nicht läuft, welche Ursachen könnte das haben?
Also das Relais funktioniert ganz normal, wenn ich 12V Spannung anlege. Aber die Ansteuerung zum Relais fehlt komplett.
Hat jemand einen Tipp?
Crazer09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Elektrik: Anlasser läuft, Fahrzeug springt nicht an, ZV und einiges mehr geht nicht kusali108 BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2016 18:31
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 08:10
E32 3.0 M30 Springt nicht mehr an Micha730 BMW 7er, Modell E32 101 31.12.2009 02:13
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
