Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.03.2016, 19:36   #1
Romanesp@freen
Fahrzeug: F01
Standard Batteriewechsel
Hallo wollte heute meine batterie beim f01 wechseln. Also alte raus schnell neue rein und was passiert? Auto springt nicht an steht ,,zündung gestört'' haben versuchen ins Steuergerät zu kommen um abzulernen aber da kommen wir nicht rein. Zeigt ne Spannung von 0V an woran liegt das? Was kann ich machen das es wieder anspringt? Batterie wurde die richtige gewählt, denn es wurde nach der Teile Nummer bestellt.
Kann es sein das irgendwelche Sicherungen durchgebrannt sind? Wenn ja wie finde ich raus welche u d wo gibt's ne Anleitung welche sicherung was schützt?
Hoffe auf schnelle Hilfe.
Geändert von Romanesp@freen (16.03.2016 um 21:08 Uhr).
Romanesp@freen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 05:45   #2
bmw740xdf01
Fahrzeug: BMW 740 f01 x-drive
Die neue Batterie muss im System codiert werden, an sonst erkennt das Auto die neue Batterie nicht, dass kann man nur bei BMW machen oder wenn du ein guter Codieret kennst.
bmw740xdf01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 06:38   #3
Romanesp@freen
Fahrzeug: F01
Codieren durchs Steuergerät oder direkt die batterie? Darf ich den überbrücken um zu bmw zu fahren oder wie mache ich das jetzt?
Alt 17.03.2016, 06:49   #4
bmw740xdf01
über Steuergerät, genau weiß ich nicht, versuch wieder die alte Batterie einbauen, vielleicht erkennt das Auto die Batterie wieder. Die neue kann mann als Hilfe verwenden zum Motor starten wenn die alte zu schwach ist.
Alt 17.03.2016, 11:44   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
0V deutet auf ein kaputtes Kabel oder eine lockere Batterieklemme hin.
Evtl. auch der Masseanschluss der Batterie an der Karosse.
Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Märchen hat eine nicht registrierte/kodierte Batterie keinen Einfluss auf die Fahrzeugfunktion und wird auch sofort vom Fzg. erkannt.
Hintergrund:
Vor dem Winter habe ich eine neue Batterie eingebaut und bin 2 Tage ohne Registrierung gefahren.
Der BMW hat die neue Batterie sofort erkannt und auch wieder das Begrüßungslicht angemacht.
Das ging vorher schon seit 3 Monaten nicht mehr.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.03.2016, 20:04   #6
tomsag
Fahrzeug: F01-730d (11.10)
Hintergrund:
Also, kann mann die Batterie selbst austauschen, oder doch nicht?
Hilft da eine kleine Batterie beim Austausch parallel zur Versorgung anzuschließen?
tomsag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Batteriewechsel. Wie? ziro13 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.10.2014 17:11
Elektrik: Batteriewechsel RobiRG BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.09.2011 09:29
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 00:39
Batteriewechsel Coro BMW 7er, Modell E32 10 24.02.2004 15:26
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
