Modell E65/E66 |
25.07.2013, 16:33
Fahrzeug: X5 E53 3.0D
Tickern im Leerlauf bis 1500 U/min
mein 745 (Bj.02 175Tkm) macht seit neustem Ticker/Klicker Geräusche auf der rechten Motorseite. Am besten hört man es wenn man am rechten Vorderrad steht, bei geschlossener Motorhaube. Ist die Motorhaube auf meine ich das es vom Ventildeckel kommt, irgendwo auf der Höhe vom MW vom BMW Schriftzug.
Ist der Motor kalt macht er keine Geräusche, ist er Betriebswarm ist das Geräusch da (bei Standgas bis 1500 U/min), nach mehreren Km fahrt verschwindets wieder im Standgas und tritt dann erst bei ca. 700 U/min auf, bei 1500 ists wieder weg. Fährt man ihn z.B. auf der AB richtig Heiß ist es so gut wie weg, ich sag mal man hört dann nur noch 5% von dem Geräusch, man muss sich dann schon richtig konzentrieren um was zu hören, wenn man es nicht weis würde man sagen da ist kein Geräusch. Stellt man den Motor ab und startet ihn 1-2 Minuten später wieder ist es sogar wieder im Standgas da.
Hier mal nen Video BMW E65 745i Klackern - YouTube
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte?
Hydrostößel würde ich ausschießen da es ja dann eher im kalten Zustand wäre?
Adaptionswerte der Valvetronic wurden gelöscht und neue Referenzwerte aufgespielt (da waren angeblich falsche gespeichert). Hat aber nix gebracht.
Bei BMW sagte man nicht viel dazu, nur das man da mal schauen müsste
25.07.2013, 23:19
Nachtrag:
Da ich das Gefühl hatte das es bei höheren Außentemparaturen lauter wird/ist habe ich mal eine Mitternächtliche Spazierfahrt unternommen
Nun es scheint mir wirklich etwas leiser, aber das kann auch Einbildung sein. Da ich aber so gut wie allein auf den Straßen unterwegs war konnte ich das Geräusch während der Fahrt mit geöffnetem Fenster besser hören. Wenn man mit gleichbleibender Drehzahl an Hauswänden, Mauern etc. vorbei fährt bleibt der Takt des Geräuschs gleich, aber die Lautstärke schwankt ab und zu recht stark (nicht immer), ab und an setzt es sogar aus.
Wäre es vielleicht möglich das es die Steuerkette ist? Am Öleinfülldingens hab ich mal geschaut ob man sie von den Zähnen ziehen/heben kann, aber nix, die ist fest also scheint sie mir nicht zu lang zu sein...vieleicht der Kettenspanner?
25.07.2013, 23:43
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
drei Bekannte von mir die auch e65 besitzen haben das gleiche Problem.
Das Geräusch ist Identisch und auch immer die rechte Seite.
Bis jetzt konnte keiner etwas herausfinden.
Die Motoren laufen ansonsten ohne Probleme.
Es ist schon seltsam dass es immer die rechte Seite ist.
Die Kette oder der Kettenspanner könnten doch auch auf der linken Seite zu hören sein ...
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
26.07.2013, 08:41
Fahrzeug: F01 750i; E65 735i; E61 530d
hatte vor 5 Jahren was ähnliches bei meinem.
Hier mal den Thread dazu:
http://www.7-forum.com/forum/3/hab-n...n-87686-3.html
Evtl. ists ja bei dir das selbe.
Beste Grüße
Hendrik
26.07.2013, 10:51
Juhu ich bin nicht allein
Ich könnte mir vorstellen das man es rechts eher hört als links. Rechts wird die Kette von unten nach oben gespannt und links von oben nach unten. Also würde die Kette rechts "lose" auf den Spannschiene liegen während sie links eher "runter hängt"
Ich habe heut morgen nach 3 Km fahr nochmal gehorcht und das Geräusch war diesmal im Leerlauf... "laut laut leise laut leise leise laut leise laut laut laut leise" so ungefähr  Noch nen paar Km später war es wieder gleich laut
Könnte ja ne "schwingende" Kette sein  ich hatte bisher nur am E34 M5 nen schwachen Kettensapanner, da hats sich zwar anders angehört aber andere Motoren andere Geräusche
Ich habe heute Morgen mal nen Kettenspanner bestellt (kann ja nicht schaden), um 13.00 Uhr soll er da sein. Zum Einbau werde ich aber wohl erst am Sonntag kommen
Zitat von Seppler
Ich denke nicht das es die Lima ist, die ist ja genau auf der anderen Seite des Motors. Aber trotzdem Danke!
26.07.2013, 15:48
Fahrzeug: 745i (e65)
Kann eine "angeschlagene/defekte" Wasserpumpe schuld sein, hab nämlich ein ähnliches Geräusch.
Aber eher "nur" wen der Motor kalt ist.
Hybrid-Darstellung
