Alt 24.02.2009, 21:18   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Serviceintervalle
Hallo zusammen,
schon wieder ich
Erste Frage : Gibt es online irgendwo eine Übersicht über Serviceintervalle und was dann genau gemacht werden muss ?
Zweite Frage: Wann sind lt. obengenannter Übersicht, Glühkerzen und der Dieselfilter fällig ?? Ist der Ausbau selbst zu erledigen ?
Danke euch
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 16:45   #2
BlackBMW
Der Professor
Keiner eine Idee obs das im I-Net gibt - vielleicht ist ja auch jemand so nett und kann mir mal einen scan schicken.
Alt 25.02.2009, 18:19   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hallo zusammen, da es hier schon um soetwas geht mische ich mich mal dazu!!!
Wie ist es den allgemein mit den Serviceintervallen,
- kann man die selber zurücksetzen?
- mit oder ohne Software?
- mit versteckten Tricks?
- oder bleibt da nur der ?
Problem ist wie folgt zu beschreiben:
Microfilter leuchtet auf................OK dachte ich kaufen und wechseln. In das Heftchen vom dicken reingeschaut und nix gefunden, sowas ist da ja garnicht beschrieben. (Wagen ist auch nicht für Leute gedacht die es selber machen wollen ;-))
Also wo sitzt der Filter was muss ich beim Wechsel beachten und wie setze ich die Anzeige nach dem Wechsel zurück?
mfg odd..
Alt 25.02.2009, 18:24   #4
BlackBMW
Der Professor
Also bei mir ist der Microfilter wenn ich direkt vor der geöffneten Motorhaube stehe links und rechts unter der Frontscheibe. Dei beiden schwarzen Kästen.
Alt 25.02.2009, 18:52   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
thanks schaue ich mal nach
Alt 28.02.2009, 19:51   #6
Ekkehart
Standard Serviveintervalle
Ich weiss zwar nicht, was bei den Selbstzündern angezeigt wird, bei mir werden jedenfalls Ölwechsel, TÜV, AU, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit, Bremsen vorne und hinten, Mikrofilter, Kühlflüssigkeit und ein Fahrzeugcheck (genaue Bezeichnung könnte anders ein) angezeigt und überwacht. Das kann man alles ohne Zauberei zurückstellen, vorausgesetzt die Wechselintervalle sind annähernd erreicht, sonst nur über DID. (Suchfunktion mal nutzen und RTFM) Alles was zu machen ist, kann man im Prinzip fast! mit Bordwerkzeug erledigen. Warum der Luftfilter nicht überwacht wird, weiss ich nicht, steht bei mir nicht im Display. Kühlflüssigkeit ist inzwischen wohl weggefallen?
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2010, 10:16   #7
... und wie setze ich die Anzeige nach dem Wechsel zurück?
mfg odd..
Du schaltest dasService-menu im Kombiinstrument frei und dann kommst du an das Rückstellmenu dran.
Zitat aus den Tipps & Tricks:
Freischaltung des E65 Bordcomputers (ein Anleitung von Interner Link) Klaus Höltken) Genau wie in den bisherigen Siebenern auch, lässt sich der Bordcomputer im E65 "freischalten". Danach stehen erweiterte "Geheimfunktionen" zur Verfügung. Klaus Höltken hat eine Anleitung dafür zusammengestellt.
Folgende Bilder lassen sich durch Draufklicken vergrößert darstellen:
Interner Link)  Interner Link)
links: nach Freischaltung des Bordcomputers stehen zusätzlichen Funktionen zur Verfügung
rechts: OK-Meldung nach Systemcheck (Fotos: Dr. Michael Franke)
Folgende Funktionen bietet das System:
01 Identifikation
02 Systemtest: die Tachonadeln bewegen sich, alle Kontrolllampen gehen an
03 ohne Funktion
04 Verbrauch
05 Reichweite
06 Tank, genaue Tankfüllung in Litern
07 Sensor-Werte, z. B. Drehzahl
08 Momentane Geschwindigkeit; exakte, digitale Anzeige
09 Betriebsspannung
10 Eingestellte Sprache
11 Eingestellte Einheiten
12 Ankunft
13 Akustik
14 Fehlerspeicher
15 I/O Ports
16 Bitmaps
17 ADC-Werte
18 PWM-Werte
19 Entriegelung
20 Korrektur-Faktor; nicht verändern! Hat mit Sprit-Verbrauch zu tun
21 Reset/Reload
Um ins Menü zu gelangen muss man zunächst bei eingeschalteter Zündung den Tages-Kilometerzähler-Knopf oben links in der Tacho-Einheit ca. 15 Sekunden lang drücken. Danach geht die Bedienung auch mit dem unteren der beiden kleinen Knöpfe am Blinker-Hebel. Es erscheint das oben angegeben Menu im Tacho. Um in die verschiedenen Menüs zu gelangen, muss der Knopf immer ca. 1 Sekunde gedrückt werden, so kann man immer weiterschalten. Will man in die Unter-Menüs (nach Freischaltung) muss man den Knopf ca. 5 Sekunden gedrückt halten. In den Untermenüs kann man dann wieder in der schon genannten Art durchschalten. Die Untermenüs werden im Drehzahlmesser angezeigt.
Zum Freischalten muss man den Knopf unter dem Punkt Identifikation die besagten 5 Sekunden lang drücken und gelangt ins Untermenu. Es erscheinen folgende Anzeigen:
Zusbau
K-Zahl
HW-vers 0./7
Diadlnd 03F0
VAR. IND A3
Fahrgestell-Nr.: XXXXX
FertigD (=Produktionsdatum)
Firma 10
CAN-NK 00.06.66
Master 06.09.64 (=Softwarestand)
etc.
Man muss nun die Fahrgestell-Nummer ablesen und deren Quersumme bilden, also z. B. DM74578 = 31. Nun geht man zurück ins Ober-Menü, Knopf also 5 sec drücken, dort auf den Punkt 19 Entriegelung. Dann 5 sec drücken. Es erscheint:
Lock on (Verriegelung an)
Code
Auf den Punkt Code gehen und die zuvor gebildete Quersumme der Fahrgestellnummer (im genannten Beispiel also 31) durch eben so häufiges Drücken des Knopfes eingeben. Es erscheint:
Lock off (Verriegelung aus)
Tipp: Als erstes würde ich den Systemtest machen. Ein buntes Schauspiel. Alles habe ich noch nicht ausprobiert. Es geht aber so ähnlich wie beim E38.
peter
Geändert von peterpaul (25.04.2010 um 10:29 Uhr).
Alt 25.04.2010, 10:56   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
danke, aber um diese zeit hatte ich meinen dicken gerade angemeldet und daher diese fragen, inzwischen weiss ich es
Alt 25.04.2010, 11:12   #9
sorry ........
Serviceintervalle vor/nach Facelift - wieso unterschiedlich? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 32 06.01.2005 17:43
Serviceintervalle und BC bei E38 Commo BMW 7er, Modell E38 7 03.01.2004 13:09
Rücksetzen der Serviceintervalle E38 comd BMW 7er, Modell E38 1 08.09.2002 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
