Alt 08.03.2011, 15:40   #131
andrs008
Fahrzeug: BMW G11 730d xdrive 06/2017
Frage
könnte mir bitte jemand die Einstelldaten mal schreiben, wenn der Motor im Standgas läuft? Prins VSI Anlage.
Danke schon mal vorweg.
Andreas
andrs008 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2011, 16:42   #132
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Du stellst vielleicht eine Frage.
Was hast Du denn für eine LPG-Einspritzdüsenfarbe eingebaut und wie hoch ist Dein Leerlaufdruck (Idle_level) eingestellt.
Die Einspritzmenge im Standgas kannst Du mit dem Paramerter "Off_inj" feinjustieren.
Einen Eindruck von den Parametern bekommst Du von einem Filmchen von einem E38 740er:
Alt 14.03.2012, 15:31   #133
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Hallo Leute.
Ich überlege mir auch vielleicht mein auto auf gas umrüsten zu lassen. Hat jemand erfahrungen damit?? Hat man weniger Leistung? wie viel liter gas verbraucht man durschnittlich auf 100 km?
Kann es schädlich für den motor sein? Muss man irgendwas beachten?
Und kennt jemand gute umrüster in der nähe von köln?? Was ist ein fairer preis für eine umrüstung?
Fahrzeug: E66 745Li V8 mit 115.000 KM
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 15:45   #134
amnat
† August 2024
- das Popometer kanns nicht feststellen
- 20 % mehr Verbrauch an Spritvolumen
- bei Radmuldentank vorher eine neue Batterie einbauen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1913425-post11.html
Interner Link) Bitte stelle weitere Fragen hier.
Alt 14.03.2012, 16:05   #135
flavis
aTministrator
Danke für die schnelle antwort.
Eine frage noch , wieso dann eine neue batterie?
Alt 14.03.2012, 17:51   #136
tommid
Fahrzeug: E65-745i (07.2003)
Weil du durch den verbau des Gastanks die Batterie einbaust und wenn sie schon etwas älter ist und in nem jahr sowieso raus musst ersparst du dir den aufwand den gastank raus zu holen
tommid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 18:31   #137
flavis
aTministrator
Gibt es da keine andere lösung es so einzubauen das ich wie immer an meiner batterie ran komme??? alleine schon das ich sie manchmal pflegelade und rausnehme
gruss
Alt 14.03.2012, 18:37   #138
amnat
† August 2024
... Eine frage noch , ...
Das waren jetzt aber schon zwei Fragen.
Alt 14.03.2012, 18:41   #139
flavis
aTministrator
Ah ja stimmt
werde im anderen thread ab jetzt schreiben.
Damit ich das gleiche nicht wieder stelle , geht es denn nicht so das man die batterie ganz normal wie jetzt raus nehmen kann?
Alt 14.03.2012, 21:51   #140
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Doch klar geht das!
Du lässt einfach bei dir einen 30 Liter Radmulden Tank verbauen...und schon kannst du die Batterie ein und ausbauen ohne probleme, so oft du willst!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 12:03
Gas-Antrieb: Autogas Prins VSI Fragen BaMoWe BMW 7er, Modell E38 13 28.05.2009 15:06
Preparatursatz Verdampfer Prins VSI proshot BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2007 19:08
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
