08.08.2008, 17:36
Fahrzeug: E65-745i(11/2001)
Hilfe! Getriebe wechselt im Stand...
Hallo @all,
bin seit kurzem Besitzer eines 7er E65, Privatkauf ohne Garantie
Nachdem mich der Fensterheber nach kurzer Zeit im Stich gelassen hat, springt nun zum zweiten Mal an der Ampel nicht lang nach dem Start das Getriebe von D auf N - nach kurzem Ruckeln !! und läßt sich dann nicht mehr schalten, keine Fehlermeldung sonst, nichts beim Check-Control...
Habe das Forum weitestgehend abgesucht - hatte denn noch keiner dieses Problem?
Für Rat wäre ich sehr dankbar...
Gruß, Carsten
Äh, ach ja, weiterfahren nur nach Motorneustart...dann läuft er wieder normal...
08.08.2008, 18:07
Some say...
Vage vermutung von mir: Lass die Batterie mal prüfen, das klingt mir nach Unterspannung...aber ich gebe den Rat zögernd, alles Andere wäre gleich recht teuer....
08.08.2008, 18:51
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Ich würde mit einer Softwareupdate versuchen. Kosten auch nur 150 Euro. Aber las es zuerst beim Frundlichen auslesen, vieleicht liegt es auch an der Hardware.
08.08.2008, 19:47
äh, Batterie zögernd prüfen
Fehlerauslesen hat nix ergeben, hatte ich letzte Woche wegen totem Fensterheber schon...
Trotzdem erstmal danke
08.08.2008, 20:13
LOW4LYF
Schau mal ob die Notentriegelung (unten links Fußraum Fahrer) richtig drin ist ...... ansonsten Reset etc......wo kommst Du her??
08.08.2008, 20:18
ich komm aus Steinbach im Taunus...
08.08.2008, 22:54
Nach meinem Wissensstand prüft der Freundliche nur die Gebiete aus, die auch als Fehler genannt werden. Es wird nicht das ganze Auto auf Fehler überprüft. Und in diesem Fall haben deine Fensterscheiben nichts mit dem Getriebe zu tun.
11.08.2008, 14:58
Vielen Dank für die Tips...
zum Fehlerauslesen weg. Fensterheber: ich war bei einem befreundeten Werkstattmeister vom Freundlichen, der hatte eigentlich den Auftrag die gesamte Elektronik zu checken...
Nächste Woche ist Diagnose in der NL angesagt, mal sehen was die meinen, die haben mir heute morgen vorab zum Softwareupdate geraten...Macht das Sinn? Vor allem weil ich nicht weiß ob überhaupt schonmal ein Update gemacht wurde...?!
Und kann ein Update auch zu weiteren Fehlern führen? Wahrscheinlich ist nichts unmöglich...
Der nächste (wenn überhaupt) wird neuer und mit Euro+ gekauft...denke da hat man länger Spaß dran...Hab schon Schweißausbrüche, wenn ich morgens gleich als erstes auf ne Ampel zufahre...
Gruß, Carsten
11.08.2008, 15:28
In machen Fällen macht Softwareupdate sogar einen Sinn. Bei mir war das Problem mit dem Getriebe, dass das Getriebe vom 2ten auf den ersten Gang stark ruckte. Wir mir jetzt bekannt ist, ist dieses Problem dem BMW schon längst bekannt. Die Lösung ist, einfach das ganze Getriebe tauschen lassen
Naja, aber nach dem Einspielen der neuen Software geht es besser (BESSER, das Problem ist immer noch nicht ganz weg).
Ob eine Softwareupdate in deinem Fall als positiv erweisen wird, weiß ich nicht. Kostet aber nicht die Welt, nur 150 Euro. Schlimmer wird aber auf jedem Fall nicht!
12.08.2008, 11:14
Werde auf jeden Fall...
...in ein Softwareupdate investieren, war nur kritisch weil man soviel hört und liest, dass Probleme erst anfangen, wenn man Fehler beheben will...
