30.06.2008, 17:04
#31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von technikus
Da muß man aber schon wie ein Berserker dran rumwerkeln um das LNC in eine dezentrale Position zu bringen.
Gruß technikus
Jooo....
Bei einer Kathrein-Schüssel...
Bei einer Triax genügt das Anhängen des Sat-Finders...
(Letzteren benutze ich sowieso nicht, da viel zu ungenau )
Sorry, aber da kommen wir beide nicht auf einen gemeinsamen Nenner...
(Ausnahmsweise mal...  )
Knuffel
30.06.2008, 21:35
#32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
hallo Knuffel
lese hier gerade das Thema SAT Anlage
einiges war mir schon klar, anderes nicht
z.B., dass Süden 0 Grad ist
könnten wir uns auf 180 einigen?????? und Nord 0 / 360 Grad zuordnen?
bei mir wirds entweder kompliziert oder teuer
2 verschiedene TV plus DVD recorder. Wat nu?
Reciever mit Festplatte ist dann doch doppeltgeknuffelt, oder?
HD ist verfrüht wenn ich das richtig gelesen habe (ARD u. ZDF beginnen erst im Feb. 2010??)
gruß jürgen
30.06.2008, 21:54
#33
† 2023
könnten wir uns auf 180 einigen?????? und Nord 0 / 360 Grad zuordnen? gruß jürgen
Neee.....geht nicht...
Der Zenith des Satellitenhorizonts befindet sich von der Nordhalbkugel
aus betrachtet im Süden und wird mit 0° bezeichnet.
Am Äquator liegen die Schüsseln waagerecht und Du kannst nur nach links
und rechts. Von hier aus betrachtet....
Von der Südhalbkugel aus betrachtet nur nach rechts und links...
Am Äquator natürlich nur nach östlich unten oder westlich unten....
(Man verzeihe mir diese meine laienhafte Ausdrucksweise...  )
Ein Festplattenreceiver ist in der Regel ein Twin-Receiver.
Weshalb Du gleichzeitig unterschiedliche Programme anwählen kannst.
Ein Receiver versorgt Deinen TV, der andere versorgt den Festplattenrecorder.
Auch wenn Du schon einen Recorder hast, benötigst Du für das gleichzeitige
Nutzen unterschiedlicher Programme zwei Receiver.
Einen für den TV, einen für den externen Recorder.
Da jeder Receiver seinen eigenen Versorgungsstamm hat, brauchst Du
genausoviele Anschlüsse.
Bei vier Geräten bliebe alles im Kopf der Anlage ( Quad-LNB mit integrierter Verteilmatrix)
Was bei Deinen drei Geräten greifen würde.
Bei mehr als vier Geräten brauchst Du eine externe Verteilmatrix und einen
dafür geeigneten LNB.
( LNB = LowNoiseBlock-Konverter. Der eigentliche Empfänger draußen am Tragarm )
HD-Receiver bringen bei Flats das bessere Bild auch bei normalen Programmen,
weil Du bereits die HDMI-Schnittstelle verwenden kannst.
Knuffel
01.07.2008, 03:17
#34
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Zitat von knuffel
Jooo....
Das ist nicht Dein Ernst, oder bist Du selbst der Sat-Finder
Ich hab unter anderen schon viele Triax installiert. Vor ca. 18 Jahren bereits. Die sind heute noch 1A. Ich hab sie ja auch auf digital umrüsten müssen u. kein Nachjustieren nötig. In der Regel kann ich mich auf meine eigene Qualitätsarbeit verlassen u. liebe Genauigkeit. Nicht jeder Kunde ist bereit sich einen "Mercedes" zu leisten, nur weil der Verkäufer Qualität u. Genauigkeit liebt
Bei richtiger Bedienung nicht. Einen regelbaren Sat-Dämpfungsregler zw. LNB u. Sat-Finder schalten. Der Sat-Finder hat zwar auch einen Dämpfungsregler, aber der Regelbereich ist zu gering u. nur mit Schraubenzieher zu betätigen. Gebe aber zu, daß die Analoganzeige immer kritisch nachgeregelt werden muß. Die Genauigkeit betreffend, würde ich es aber jeder Zeit auf einen Vergleich ankommen lassen  Den Sat-Finder kannst Du so kritisch einstellen, daß, wenn du hinter der Schüssel hustest, sich der Zeiger bewegt. Wenn das nicht genau ist
Ach, das machen wir schon. Es gibt immer einen gemeinsamen Nenner. Man muß nur beide miteinander multiplizieren
Gruß technikus
01.07.2008, 04:33
#35
HILFE HILFE
Der 0-te Längengrad (In Greenwich/England) ist als Ausgangspunkt für die Satellitenpositionen festgelegt worden. Die Satellitenposition für ASTRA liegt z.B. auf 19,2° Ost, d.h., der Satellit ASTRA befindet sich auf der Verlängerung einer Geraden, die vom Erdmittelpunkt ausgeht und am geografischen Ort mit dem Breitengrad 0° (Äquator) und dem Längengrad +19,2° die Erdoberfläche durchdringt. Die Satelliten stehen genau über dem Äquator.
Jedem Ort auf der Erdoberfläche ist eine eigene korrigierte Gradzahl zugeordnet u. ist in Tabellen nachschaubar.
Gruß technikus
01.07.2008, 10:50
#36
† 2023
Gruß technikus
Joo...
Und dabei wird´s dann immer weniger....
Einhalb mal einhalb ist ein Viertel...
Auch hier verzeihe man mir meine laienhafte Ausdrucksweise..
Knuffel
01.07.2008, 15:16
#37
† 05.12.2021
01.07.2008, 15:18
#38
† 2023
Zitat von mystica
@technikus, @knuffel
am besten wie immer verfahren - von jedem, ein bisschen und schon passt das.
Gruß vom HD Seher Horst
Joo...
Und von mir am Meisten....
Knuffel
01.07.2008, 15:25
#39
Zitat von mystica
Hallo Horst!
Aber so lernt man das Thema nachvollziehbar aus unterschiedlicher Betrachtungsweise anzugehen.....
SO lernt man am meisten....
Wenn man denn intellektuell in der Lage ist zu folgen......
(wenn man denn wenigstens ein wenig Sachkenntnis hat.....)
peter
01.07.2008, 15:29
#40
† 2023
peter
Ooch menno.....
Ich drücke mich doch schon immer so volkstümlich wie möglich aus...
Und prompt bekomme ich von Technikus einen auf´n Deckel....
Na warte....
P.S.:
Wer Sat-Antennen mit ´nem Sat-Finder ausrichtet, frisst auch kleine Kinder... *hehe*
Knuffel
