Alt 20.05.2008, 09:29   #11
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von haasep Beitrag anzeigen
Nachwort.
Es kann sogar sein, das Du eine schnellere Leitung bestellt und bezahlt hast, der Provider die Leistung aber gar nicht leisten kann z.B. in ländlichen Regionen.
Du zahlst für 16Mb/sec und es kommen maximal 6Mb/sec an. Stand letzlich in der C't.
Dafür brauchst Du keine c't. Die Telekom teilt Dir das mit, wenn du nen sogenannten Rückfall geschaltet bekommst, kannst Du auch ganz einfach selbst über Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.t-dsl.de checken!
Und das mit dem 16er zahlen und nur 6er bekommen kann Dir auch nur bei WIederverkäufern passieren, denn T-Home als auch Arcor tun üblicherweise nur den Tarif berechnen, der dann auch geschaltet bzw. genutzt wird.
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 09:37   #12
MiMe74
Und wenn man es richtig messen möchte, dann nutzt man Speed-Test, wie z.B. den hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wieistmeineip.de/speedtest/
Aber merhmals mal versuchen - morgens, mittags und abends - die Ergebnisse können differieren!
Oder Du schaust einfach in die Systeminfo Deines Routers rein, das ist am zuverlässigsten, da dieser die netto- als auch brutto-Rate anzeigt, denn wie schon ein Vorredner treffend bemerkte, kann auch ein Webserver je nach Uhrzeit und Auslastung mitunter keine 6000er mehr bedienen -von den 100Mbit-Leitungen erst ganz zu schweigen...-
Alt 20.05.2008, 10:28   #13
haasep
Benutzerbild von haasep
Wie das funktioniert musst Du glaube ich dem Peter Becker erklären.
Mir übrigens auch
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 11:12   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Sowas muss auch ein Router erstmal anzeigen...meiner macht das, aber da gehen doch viele "PC-Muffel" nicht gerade gerne rein
Ich kann hier angeblich nur 4.000er DSL von Versaschrott empfangen - mein Nachbar eine Straße weiter hat 16.000er DSL - das hat mich etwas geärgert
Alt 20.05.2008, 13:21   #15
MiMe74
Das ist nichts neues, es kommt drauf an, wie die Leitungen verlegt sind und auch die Leitungslänge halt ist auch ausschlaggebend...
Alt 20.05.2008, 13:56   #16
Bastl
V12-infiziert
Brauchst Du mir nicht erklären - ist mir schon klar. Und deshalb ist die Aussage von den Affen auch nicht nachvollziehbar
Alt 20.05.2008, 13:57   #17
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Eben, weswegen die Luftlinie bzw. "eine Straße weiter" unter Umständen eine Aussagekraft nahe Null hat, da man als Normalmensch die Verlegung nicht kennt.
Und Richtung Lexmaul nochmal: Uni-Server dürften mit das konstant Leistungsfähigste sein, was sich im Internet finden läßt, und den Upload würde ich mit einem FTP-Upload auf den eigenen Webspace oder vielleicht per Rapidshare/Megaupload testen, da deren Uploadserver ebenfalls nehmen, was reinkommt.
Aber gut, für den gröbsten Hausgebrauch mag die Konsultation zweier Speedtests wohl genügen...
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2008, 23:55   #18
Bastl
V12-infiziert
Ich kenne aber die Verkabelung und weiß, wo sich die Verteilstelle befindet - daher für mich weiterhin nicht nachvollziehbar
Wobei mir die 4000er-Leitung auch ehrlich gesagt zum reinen surfen dicke reicht! Geht da eher ums Prinzip
Jaha, ich find das ja auch so gut - nur ist das für einen Nicht-Internet-Freak ein Buch mit 7 Siegeln - daher halte ich einen stinknormalen Speed-Test für kinderleicht und aussagekräftig genug. Man sieht dort sogar die Auslatung der Farm...
Alt 21.05.2008, 05:46   #19
MiMe74
Na und wieviele Meter liegen dann zwischen der Verteilerstelle und Deinem Anschluß bzw. dem Anschluß den Du beschrieben hast eine Straße weiter. Denn genau um diese Länge geht es nämlich. Die 16000er-Leitungen werden nämlich nur bis 4 oder 500m von der Vermittlungsstelle her erreicht, sofern mich mein Wissen gerade nicht im Stich läßt...
Alt 21.05.2008, 08:08   #20
Bastl
V12-infiziert
Die Verteilstelle liegt von meinem Haus ca. 400 Meter Kabellänge entfernt, vom Kollegen ca. 250 Meter.
Er hat aber auch "nur" ca. 13.000er DSL - und bei mir soll nichts mehr wie 4000er gehen...
Youtube-Video...bitte mal ansehen 740LPG BMW 7er, Modell E32 45 13.01.2008 13:04
Videos auf PC speichern von Youtube ! PETZ Computer, Elektronik und Co 1 25.06.2006 20:02
Videos Babo BMW 7er, Modell E32 1 24.09.2003 04:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
