Modell E65/E66 |
06.05.2008, 20:26
Fahrzeug: E65-735i
Standlichtringe beim e 65
HI ich habe nun auch einen Bmw 7er bj 2002. Ich habe vorne normale h7 scheinwerfer also kein Xenon und habe so wie es aussieht die standlicht ringe , aber wenn ich mein standlicht einschalte leuchtet nur ne normale birne und nicht die ringe !!! wie kann ich die ringe zum leuchten bringen vielen dank im vorraus
06.05.2008, 21:47
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Ich würde sagen, dass du diese Standlichtringe gar nicht hast, bzw. diese sind nicht aktiv.
07.05.2008, 03:36
Fahrzeug: E65-735i
Also die sandlicht ringe sind auf alle fälle da nur wie werden die beleuchtet ????
07.05.2008, 05:24
Fahrzeug: E65
Kannst du mal ein Bild von deinem Scheinwerfer machen ?
Ich wüsste nicht, dass es nen E65 ohne Standlichtringe gibt.
Ohne Xenon ist ja schon krass genug, aber ohne Ringe ?!?!?
So denn dann....
Gruß Chris
07.05.2008, 10:59
Fahrzeug: BMW i8
Ringe sind auch definitiv drin aber werden tatsächlich nur mittels einer Birne beleuchtet. Ist bei meinem Dad genauso. Hat in seinem E60 kein Xenon, ergo keine Celis-Beleuchtung in den Ringen.
07.05.2008, 19:43
Fahrzeug: M760Li
Verstehe ich nicht
Bei allen e65/66 werden die Ringe nur mit einer Birne beleuchtet....
07.05.2008, 19:46
Fahrzeug: E65-735i
ICh weis es nicht !!! Also da ist so ne birne mit einem glassockel über dem Fernlicht und nur dieses leuchtet die ringe nicht !
08.05.2008, 12:36
Fahrzeug: BMW i8
Zitat von pushkin
Verstehe ich nicht
Das stimmt nicht. Die Ringe haben die Celis-Technik, praktisch ist der komplette Ring ne Birne.
08.05.2008, 15:46
Fahrzeug: E65-735i
Ok also muss ich dann es sogesagt nur "umstecken" von der standlicht birne auf die ringe ?????
08.05.2008, 16:10
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
die Standlichtringe leuchten ohne Birne nicht.
In einem Scheinwerfer sind zwei Standlichtringe, diese beiden Standlichtringe werden von einer Birne beleuchtet.
Diese Birne (Spezialkonstruktion) sitzt oben hinter den Standlichtringen und ist bei BMW für ca. 15€ zu haben.
Ich weiss wovon ich rede, da ich diese Birne schon selbst gewechselt habe.
Jin28, zeig uns doch bitte mal ein Foto von Deinem Standlicht.
TheBrain
