21.03.2008, 08:04
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Service Anzeige auf Null stellen
Guten Tag,
Ich fahre einen 730 D Modell 2003.
Ich habe nun vorne neue Beläge eingebaut.
Wie kann ich den Hinweis vom BC, dass neue Belàge einzubauen sind, abstellen?
FG
Marc
21.03.2008, 09:00
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Marc55
Guten Tag,
FG
Marc
Motor an, manuellen Knopf links oben am Tacho etwa 15 Sekunden drücken, danach kannst du mit dem BC-Hebel am Lenkrad links oben alles steueren bzw. reseten.
MfG Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
21.03.2008, 15:48
Danke für Deinen Rat.Ich werde das jetzt mal ausprobieren.
fg
Marc
25.03.2008, 20:00
Hallo Adi,
Da musst Du mir helfen.
Ich hab den Knopf wàhrend ca. 15 Sek. gedrückt.
Dann erscheint eine Anzeige mit ca. 18 verschiedenen Sachverhalten.
Tank oder oder....
Was muss ich hier wàhlen?
Und was muss ich dann mit dem BC Hebel links am Steuer anstellen?
Könntest Du mir da das im Detail erklären?
Marc55
Uebrigends diese Anzeigen treten nicht bei jedem Drücken auf
25.03.2008, 20:41
Kombinator auf Zeit
Nur für dich habe ich jetzt eben ein Video gemacht
Siehe er hier Service
Taste drücken, bis die Anzeige links (im Tacho) kommt.
Dann drückst du am linken oberen Lenkstockhebel die untere Taste, damit kannst du die einzelnen Servicepunkte durchschalten.
Hast du deine Bremsbeläge erreicht, wieder den manuellen Knopf im Tacho drücken, bis die Anzeige rechts (im Drehzahlmesser) kommt.
Dann wieder mit der unteren Taste am linken oberen Lenkstockhebel drücken, bis du auf Reset kommst und mit der gleichen Taste bestätigen (sollte es nicht mit der Taste gehen, war es doch der manuelle Knopf im Tacho, konnte ich aber nicht testen, da ich ja nicht zurück setzen will).
Gruß Adi
Geändert von Adi (25.03.2008 um 20:59 Uhr).
25.03.2008, 20:45
† 05.12.2021
bei mir hats erst mit einer neuen Belagverschleißanzeige funktioniert. Dann erschien aber sofort das Reset Menü.
Zündung an reicht. Du musst wenn du nicht direkt ins Reset Menü kommst erst mit der Quersumme der FG-Nr. das Service Menü entriegeln, glaube Punkt 19.
Gruß Horst
26.03.2008, 13:34
Zuerst mal vielen Dank für Eure Mühe.
Ich hab das von Ady ausprobiert.
Links wird angezeigt:
Bremsen vo. - 1900 km
dann kommt rechts:
Zurück
Reset Brems. vo.
Sobald ich den Knopf drücke, sowie Ady es beschreibt, wird angezeigt:
Reset Brems. vo.
Ok
Aber der Servicehinweis bleibt:
Das Ausrufezeichen in der Mitte der Tachuhren bleibt.
Das Feld im Service computer bleibt rot.
Was mache ich falsch?
Marc
26.03.2008, 14:43
Kombinator auf Zeit
dann kommt rechts:
Zurück
Reset Brems. vo.
Reset Brems. vo.
Ok
Marc
Bremsbelagfühler nicht richtig angeschloßen, oder gar nicht ersetzt
27.03.2008, 06:01
† 05.12.2021
genau darauf habe ich auch getippt, ohne das geht es nicht!
29.03.2008, 17:23
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Adi, nein die Bremsen sind gemacht, und die Anschlüsse sind auch richtig.
ES muss an irgendwas anderem liegen...
Ich probier es nächste Woche noch mal, danach geh ich zu BMW.
Vielen Dank für alle Hinweise.
Sollte sich was ändern, bring ich es hier.
Marc
Vielleicht kann mystica das noch mal im Detail erklären, mit dem Entriegeln mit der Quersumme..
