Alt 25.03.2008, 20:45   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
bei mir hats erst mit einer neuen Belagverschleißanzeige funktioniert. Dann erschien aber sofort das Reset Menü.
Zündung an reicht. Du musst wenn du nicht direkt ins Reset Menü kommst erst mit der Quersumme der FG-Nr. das Service Menü entriegeln, glaube Punkt 19.
Gruß Horst
Alt 26.03.2008, 13:34   #2
Marc55
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Zuerst mal vielen Dank für Eure Mühe.
Ich hab das von Ady ausprobiert.
Links wird angezeigt:
Bremsen vo. - 1900 km
dann kommt rechts:
Zurück
Reset Brems. vo.
Sobald ich den Knopf drücke, sowie Ady es beschreibt, wird angezeigt:
Reset Brems. vo.
Ok
Aber der Servicehinweis bleibt:
Das Ausrufezeichen in der Mitte der Tachuhren bleibt.
Das Feld im Service computer bleibt rot.
Was mache ich falsch?
Marc
Marc55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 14:43   #3
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
dann kommt rechts:
Zurück
Reset Brems. vo.
Reset Brems. vo.
Ok
Marc
Bremsbelagfühler nicht richtig angeschloßen, oder gar nicht ersetzt
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 06:01   #4
mystica
† 05.12.2021
genau darauf habe ich auch getippt, ohne das geht es nicht!
Alt 29.03.2008, 17:23   #5
Marc
Fahrzeug: 730d 2003 jetzt 2008
Adi, nein die Bremsen sind gemacht, und die Anschlüsse sind auch richtig.
ES muss an irgendwas anderem liegen...
Ich probier es nächste Woche noch mal, danach geh ich zu BMW.
Vielen Dank für alle Hinweise.
Sollte sich was ändern, bring ich es hier.
Marc
Vielleicht kann mystica das noch mal im Detail erklären, mit dem Entriegeln mit der Quersumme..
Marc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 17:42   #6
pille
Moin,
vielleicht hilft Dir dies weiter:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e65/t...#freischaltung
ohne Garantie, ob dadurch Dein Prob. beseitigt werden kann....
Elektrik: Service-Intervall-Anzeige pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 2 17.04.2007 21:06
Steuergeraet auf Null stellen durch einfaches Abklemmen? küfi BMW 7er, Modell E32 1 18.07.2005 14:09
Service Intervall Anzeige? Marek75 BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2004 12:12
Kann man die Stoppuher auf Null stellen Gertschi BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2004 16:25
Tageskilometerzähler lässt sich nicht mehr auf null stellen percy BMW 7er, Modell E32 5 12.07.2003 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
