Modell E65/E66 |
09.02.2008, 22:32
Fahrzeug: 730D E65
Distanzscheiben
Hallo 7er-Freunde,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 730D- E65. Das Fahrzeug ist Bj. 05/2004 und hat die Y-Felgen 20-Zoll. Ich würde mir gerne für die Hinterachse Distanzscheiben zulegen. Weiss jemand wieviel mm gehen, und ob mal bördeln muss. Ich würde das maximum nehmen. Für Eure Antworten jetzt schon vielen Dank.
09.02.2008, 23:33
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von LakyLuck
Hallo 7er-Freunde,
Das Maximum ohne oder mit Bördeln
Würde hinten eh nicht mehr als 20mm pro Seite drauf machen, es sei denn, du willst nen 7er Golf
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
09.02.2008, 23:38
Fahrzeug: E61 530xdAT
20mm pro Seite gehen ohne Weiteres ... bei 25mm pro Seite hatte ich leichten Reifen / Kotflügel Kontakt - beides mit Tieferlegung 30/20 ..
Mit 25mm sieht es so aus ..
Gruß Peter
P.S.: Ich denke Du hast die Styling 101 drauf ... sind aber dieselben Breiten und ET´s wie bei meiner Styling 149
09.02.2008, 23:40
Fahrzeug: E66-745 LI
die 20" BMW Y hatte ich auch kurz drauf am besten sieht sie mit 20 mm HA und 15 mm VA dann schliessen die Bündig ab, die Felge ist eine sehr schöne Felge wie ich finde und sollte so mit jedem 7ner ausgeliefert werden.
mööt...mööt...
09.02.2008, 23:43
Kombinator auf Zeit
Gruß Peter
Sind das bloß 20mm Tieferlegung  Sieht ja eher wie 60mm aus.
Gruß Adi
09.02.2008, 23:49
Sind die 30/20er Eibach Federn ...
Nicht so wild ... kann noch überall drüber ( ohne vorher bis zum Stillstand bremsen zu müssen )
09.02.2008, 23:54
das mit der tiefe sieht bestimmt wegen dem Spoiler so aus...
@Pit...
dein Wagen ist eine echte Augenweide das Spoilerpaket sieht echt scharf aus wenn ich mein Liebling länger fahren würde dann hätte ich mir das auch noch gegönnt, frage an den Frontspoiler hat der ein loch/ausparung für ACC ?
Wenn ich deinen so sehe dann weis ich das meiner zu tief ist...
10.02.2008, 00:04
Hallo Kuttek,
ich hab zwar das ACC nicht ... da wo aber das Auge / Sensor sitzt, ist der Spoileransatz frei .. sollte meiner Meinung nach kein großes Problem darstellen ..
Gruß Peter
10.02.2008, 10:58
Fahrzeug: 730D E65
Danke für die vielen Antworten,
PIT M3 es sind die gleichen Felgen wie auf deinem. Da wirkt das Auto gleich ganz anders. Wieviel mm hast Du denn vorne ?
10.02.2008, 12:02
Vorne sind´s 30mm .
Gruß Peter
