Da ich einen solchen Satz "übrig" habe, möchte ich diesen mit Winterreifen bestücken.
Die Felge kann besichtigt werden unter http://felgenkatalog.auto-treff.com/, dort sind auch die normalerweise verwendeten Reifengrößen (245/45R19 vorn und 275/40R19 hinten) aufgeführt.
Da ich zufällig auf ein Angebot von Kompletträdern gestoßen bin, bei denen hinten 255er drauf waren, habe ich mal ein bisschen gesucht und festgestellt, dass diese Größe bei Winterreifen nicht nur etwas preisgünstiger ist, sondern vor allem die Auswahl nicht wie bei den 275ern auf nur einen einzigen Hersteller beschränkt.
Könnte mich jemand erleuchten, wie ich feststellen kann, ob die 255er Reifen auf der Felge offiziell verwendet werden dürfen?
TIA!
Edit: Dass seitens der drei bislang von mir dazu befragten unheimlich kompetenten Reifen"fach"händler lediglich ein "keine Ahnung, da müssen Sie den TÜV fragen" gekommen ist, erwähne ich nur mal der Vollständigkeit halber...
Brauchste dann bei den 255igern nicht eine 45er Höhe?
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Fahrzeug: G70 i7 xDrive60 (2023), iX M60
Keinen blassen Schimmer, drum hatte ich ja gedacht es gäbe Fachleute, die das wüssten. Drauf gekommen dass auch 255er gehen könnten bin ich , wobei mir persönlich egal wäre ob 40er oder 45er Höhe.
"Spoiler und laute Tüten machen aus einem 7er keinen Supersportwagen, sondern einfach nur einen lauten und hässlichen 7er."
Kann mir nicht vorstellen, dass man das so eingetragen bekommt. In dieser Dimension hat das hintere Rad ja einen geringeren Durchmesser, als das vordere
Warum nicht? Serie ist exakt diese Dimension, nur halt in 275er Breite:
Die 40 bezieht sich doch auf das Verhältnis von Reifenbreite zu Höhe Ein 275 mit 40 sollte dann nach Adam Riese eigentlich mehr Durchmesser haben, als ein 255er.
Wäre jedenfals mein Gedankengang. Macht nach meiner Rechung nur einen cm in der Größe aus. Keine Ahnung, ob es da am Wagen Probleme mit der Elektronik gibt.
soweit mir bekannt, hat der Reifen aber bei 275 das Verhältnis 35 und somit würde 255 zu 40 wieder passen.
Gruß Horst
Moin Horst,
meine Sternspeiche 95 im Lager haben hinten auch ne 40iger Höhe.
Schau mal auf deine Individuallen, die haben ne 35er Aber bei 20".
Gruß Adi
Zitat von ThomasG
bin ich ,
Sehe eben, die haben hinten eine 9" Felge verbaut. Gibts beim E65 eigentlich auch nicht serienmäßig. Und den 255 auf die 10", den zieht's dann aber ziemlich breit, deine Felgen werden sich beim Einparken bedanken
