26.12.2007, 23:49
Fahrzeug: 730d FL
M-Parallelspeiche 37 für E65
Hallo zusammen,
ich fahre den dritten Winter die M-Parallelspeiche 37 auf meinem 730 d. Diese Felge ist ein Überbleibsel von meinem E 38 und sie gefällt mir immer noch sehr gut. In Verbindung mit 245/50 18 Winterreifen ist der Unterschied zu der 20" Sommerbereifung nicht ganz so dramatisch. Jetzt erst wurde ich darauf hingewiesen, daß möglicherweise diese Felge gar nicht für den E 65 vorgesehen ist. Frage: Wer hat eine Möglichkeit oder kennt einen Weg, diese Original BMW Felge, deren Traglasten auch noch mit denen der aktuellen Felgen übereinstimmen, eintragen zu lassen ? Vorne 8,5 und hinten 9,5 X 18.
Danke für Eure zahlreichen Beiträge. Ich erwarte auch reichlich Mecker, wie ich so naiv sein konnte ....... Aber die Felge sieht nun ´mal richtig gut aus. Ist bei E 38 zu finden.
Gruß aus Norddeutschland von Volker
27.12.2007, 00:44
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von gatun
Hallo zusammen,
Geht sicherlich nur über TÜV und eine Abnahme.
Was ich mich aber frage, du wurdest jetzt "erst" darauf hin gewiesen, dass die Felge "vielleicht" nicht paßt/ zugelaßen ist.
Wirfst du vor der Montage von Rädern nicht einen Blick in die Zulassung!?
Ich wäre spätestens ins grübeln gekommen, als die 245/50er montiert wurden und vorher etwas kleinere Reifen drauf waren.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
27.12.2007, 09:05
Fahrzeug: 730d FL
Hi Adi,
ich wußte es.......
Da waren keine kleineren drauf. Ich fahre im Sommer 20" und in meinem Schein sind die 245/50 18 eingetragen - VFL. Also war der Schritt naheliegend, diese Reifengröße auf die vorhandenen BMW M-Felgen zu ziehen, zumal diese ja 100% auf den Radträger passen. Erst bei der Bestellung eines neuen 730d kam diese Tatsache jetzt zur Sprache. Und von BMW gibt es wie immer keinerlei Unterstützung. Die wollen nur neue verkaufen. Alles andere interessiert bei BMW nicht. Und deswegen bitte ich um Unterstützung im Forum.
Gruß von Volker
27.12.2007, 09:16
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
schau dir im Felgenkatalog die Einpresstiefen und Breiten der zugelassenen Felgen an und die der M37. Wenn das im Lot ist ok und ab zum Tüv. Wenn nicht und Du bisher keine Probleme mit schleifen oder DSC hattest auch zum Tüv. Eintragen und fertig, die Traglast hast Du ja schon bestätigt. Der Tüv prüft doch nur die Freigängigkeit der Räder bei vollem Lenkeinschlag, Federweg, Traglast. Schließlich hast ja keine 22x12 aufgezogen...
BEN
27.12.2007, 10:17
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Als ich damals die Sternspeiche 95 auf den e38 montierte, ist mir augefallen das die Schrauben vom e65, m14 (durchmesser) waren und beim e38, m12.
Da dürften doch eigendlich die Felgen vom e38 beim e65 gar nicht passen oder?
27.12.2007, 22:35
Fahrzeug: 730d FL
Kann ich nix zu sagen. Mein E38 war ein 730d von 2000. Ich hatte nach dem Wechsel keine Probleme mit den Radschrauben vom E65. Da gab es keine Unwucht oder dergleichen. Die Reifen sind absolut sauber abgelaufen.
BEN
Du machst mir Mut. Ich werde mir mal den Felgenkatalog suchen und dort die Angaben nachprüfen. Allerdings fällt mir ein, daß die Felge vorn 8X18 IS13 und hinten 9,5X18 IS25 als Bezeichnung trägt. Werde wohl einen wohlwollenden Prüfer benötigen. Hier bei uns in der Provinz werden solche Begehren nicht häufig angemeldet. Die TÜV-Leute tuen hier immer so, als wolle man etwas ausgesprochen Unanständiges von ihnen.
Gruß von Volker
