BMW 7er, Modell E23
Alt 18.12.2007, 01:26   #1
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
für die Klimaauto gibt es nur 1 Steuergerät, wie von Peter beschrieben im Fahrerfußraum links an der Heizungsbox. Die Lüfterdrehzahl ist abhängig von diversen Größen wie Aussen- und Innentemperatur, gewünschte ( eingestellte ) Temperatur und der Stellung des Reglers für das Gebläse...
Die Spannung für den Lüfter und damit die Drehzahl wird bei der Klimaauto stufenlos über 2 Endstufen geregelt, die aussen auf den Gebläseschalen verbaut sind.
Gruß Mic
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.nowakshinterhof.de
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 02:33   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
habe auch mal wieder eine kurze Frage, mein Gebläse läuft nur auf voller Stufe, der defekt liegt wohl in einem Relais, aber in welchem und wie komme ich am besten ran?
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2007, 06:54   #3
Mic
bei der normalen Heizung oder manuellen Klima gibt es eine Widerstandsbox, die ist aussen bei den Schrauben vom Gebläsemotorhalter eingeschoben. Ist die Wicklung von der 3. Stufe durchgebrannt, geht nur noch volle Pulle, da die Widerstände in Reihe geschaltet werden. ( 3. Stufe Nummer 1, 2. Stufe Nummer 1 + 2, 1. Stufe alle 3 )
Bei der Klimaauto sind aussen an den Gebläseschalen je 1 Relais für Regelbetrieb und 1 für volle Pulle, jeweils vor die betreffenden Endstufen ( in den Gebläseschalen ) geschaltet. Erfahrungsgemäß ist es hier aber eher selten das Relais, sondern wahrscheinlicher die Endstufe.......
Gruß Mic
Alt 18.12.2007, 22:33   #4
Baumerous
Rider on the Storm
Gruß Mic
eine kurze Frage, reden wir hier von der Nummer 4, die Leiterplatte Bedienteil Heizung?
MfG Baumerous
Alt 19.12.2007, 03:05   #5
Mic
nö, nicht wirklich, von der Leiterplatte reden wir nicht.
AUSSEN Gitter bei den Wischerarmen ab und das Blech darunter ( nennt sich Heizungsabschluß ) weg, schon guckst Du auf den Lüfter und die Halbschalen....... da sind dann die Relais und Endstufen bzw. bei manueller Anlage im Keller unterhalb des Lüfters die Widerstandsbox.
Gruß Mic
Alt 18.12.2007, 22:19   #6
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Gruß Mic
Hi Mic,
ahhhhh -nun bin ich bestens im Bilde!
Man möchte ja wissen, was man dann da so durch die Gegend steuert... ;-)
Ihr habt einen schönen, achatgrünen 732i im Angebot,etwas viel gelaufen, macht aber einen ordentlichen Eindruck.
Hm, ist aber keine Blechnase, werde ich aber evtl. trotz dem mal sichten. Wenn er im Januar noch da wäre...
Thomas
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Anschluß-Pins der Steuergeräte für Heizung Rottaler2 E32: Tipps & Tricks 6 14.04.2024 01:56
Karosserie: Platzierung 730i Schriftzug. Kann mir jemand sagen,wo der Schriftzug genau hingehört? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2007 00:54
warum sitzt der tankstutzen beim e23 auf der falschen seite? don grillo BMW 7er, Modell E23 3 06.04.2006 14:54
Steuergeräte Reset - "Fehler" in der Reihenfolge von Bedeutung? küfi BMW 7er, Modell E32 1 02.07.2005 00:27
Störungen der Steuergeräte und Z4 Lieferung Ronja BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.05.2004 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
