31.01.2007, 00:07
#31
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Funktioniert das Ganze dann auch uneingeschränkt im vor-FL, sprich genauso wie im FL?
Ich habe noch im Ohr, dass der vor-FL Monitor Probleme mit der Anzeige vieler Titel hat...
31.01.2007, 22:07
#32
zuviel Steuerzahler
Fahrzeug: E 65 FL 730D 1er 130D VW Lupo
Hallo TheBrian was meinst du mit vieler Titel??? Welche Probleme soll es da geben? Thomas
01.02.2007, 08:27
#33
Fahrzeug: F01-740i
IMU 1550 was ist dabei?
Sind beim IMU 1550 alle notwendige Kabel und Stecker dabei (incl. Lichtleiter) oder müssen zusätzliche Kabel gekauft werden, damit diese am E65 angeschlossen werden kann?
02.02.2007, 00:12
#34
zuviel Steuerzahler
Also der 1550 wird zwischen den Lichtleiter eingebunden! Die Kabel sind dabei. Nur man sollte vorsichtig sein denn wenn man den Lichtleiter knickt ist es schnell vorbei. Wir haben meine E65 und eine neue C Klasse mit dem IMU gemacht und ich rate dringend davon ab das in Eigenbau zu probieren. Nicht das ich als Händler sonst keine Arbeit mehr habe, aber es sind etliche Faktoren zu beachten inkl. dem nötigen Werkzeug. Wenn Du den Lichtleiter zerstörst durch Knicken oder Zugbelastung, kann es sein das der komplette Kabelbaum gewechselt werden muss! Ein Risiko ist auch für uns als Händler dabei, welches wir auch tragen müssen. Habe hoffentlich am WE Zeit Bilder zu machen! Jemand nen besonderen DVD Wunsch fürs Bild???  Thomas
02.02.2007, 13:57
#35
Fahrzeug: E65
Also ich nicht direkt, hauptsache viele Bilder, wo man das ganze "Geraffel" gut sieht, wie und was da genau zu tun ist.....
So denn dann....
Gruß Chris
02.02.2007, 18:35
#36
Eine Präsentation der Bedienung in Form eines Videos wäre schön.
02.02.2007, 21:43
#37
zuviel Steuerzahler
Das hatte ich auch schon überlegt! Mal sehen ob ich das hinbekomme! Ansonsten poste ich erstmal Bilder! Thomas
04.02.2007, 10:57
#38
Fahrzeug: F01-740i
Einbauanleitung und Zubehör 1550
Hallo Thomas,
wäre optimal wenn Du auch noch schreiben könntest welche Kabel beim 1550 dabei sind und eine eingescannte Einbauanleitung vom 1550 (damit wir uns eine bessere Vorstellung vom System machen können).
Danke und Gruss.
08.02.2007, 20:12
#39
Fahrzeug: F01-740i
Thomas sind die Bilder schon entwickelt worden?
11.02.2007, 15:52
#40
Fahrzeug: F01-740i
TV Taste freischalten
Kann ich die TV Taste schon freischaltet lassen bevor den 1550 eingebaut worden ist?
