Alt 11.01.2007, 09:58   #1
ch1derco
Fahrzeug: F01-740i
Standard Einbau Bilder etc.
Fragen:
- welches Baujahr hat diese BMW 7? evt. noch Type?
- Softwareversion 1.1? wie finde ich das bei mein Auto raus?
- Bilder vom Resultat?
- Kosten?
Vielen Dank
ch1derco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 13:09   #2
car-media.de
zuviel Steuerzahler
Fahrzeug: E 65 FL 730D 1er 130D VW Lupo
Also:
1. das Interface kann über das Idrive gesteuert werden und darüber dann der DVB-T Tuner oder der DVD Player. Es wird demnächst noch die Option geben beides zu bedienen. Das geht im Moment nicht!
2. Das Interface muss den Softwarestand 1.1 oder höher haben! 1.0 geht nur bei Mercedes und Porsche!
3. Man muss wenn man keinen TV Tuner hat der dann eh rausfliegt, weil es geht nur IMU oder Original Tuner, zum freundlichen und die TV Taste freischalten lassen. Da dies ein Softwareupdate vorraussetzt ohne dem kann der Punkt TV Taste nicht angewählt werden, muss der BMW in die Werkstatt. Das betrifft auch die 5er und 3er mit Idrive! Das hat mich inkl. Leihwagen(1er BMW) und einem Softwareabsturz circa 100€ gekostet.
Danke dafür nochmal an das Autohaus Strauss. Sehr nett und hilfsbereit!
Danach war die TV und Bild Taste vorhanden. Das das IMU Diagnosefähig ist wird es auch als TV Tuner erkannt und der Eingang für Bild und Ton ist frei!
3. Wenn man nun während der Fahrt was sehen möchte braucht man nur noch das 1280 von Dietz und fertig ist das ganze!
4. Was toll ist der DVD Player hat einen USB Anschluss und da kann ich eine 2,5 oder 3,5 Zoll Festplatte anschliessen und meine Filme und Musik von der Platte abspielen! Genial!
Werde sobald alles fertig ist bei mir Bilder machen und zusammen mit ner Dokumentation hier reinstellen ins Forum.
Liebe Grüße aus dem schneefreien Erzgebirge Thomas
car-media.de ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 14:07   #3
tbeyer
Benutzerbild von tbeyer
Fahrzeug: 735i (E65), MB SL 320 (R129), 525tds (E39)
Das klingt ja immer cooler. Sehe ich das richtig, daß das 1550 dem BMW vorgaukelt, es sei ein TV Tuner? Und man hängt dann DVB-T und DVD an das Interface und kann den ganzen Klumpatsch dann via iDrive steuern. Das ist ja echt interessant. Welche Voraussetzungen muß denn der 7er erfüllen?
Kann man den Dietz DVD Player auch per FB bedienen? Warum ich das wissen will? Nun, ich bin gerade dabei einen Toploader Player in der Mittelarmlehne zu verbauen. Die Monitore kommen an die Vordersitze (allerdings nicht in die Kopfstütze, das ist mir zu hoch, sondern in einem Holzrahmen mit dem Holz des 7ers vor die Rücklehne). Wenn das DVD ensemble bei Dir jetzt wie versprochen klappt, könnte ich mir vorstellen, das auch zu verbauen. Ich würde dann die Videokabel der Monitore nach hinten legen und dort mit dem Dietz-Player verkabeln. Nur wie steuer ich den? Ich will ja nicht vorne den Ton von Ab durch die Hecke hören, wenn wir in den Urlaub fahren. Das soll schon so sein, daß meine Jungs dann hinten DVD schauen können und ich höre vorn eine CD oder so. Geht sowas dann auch?
Bin schon ganz gespannt auf Deine Bilder.
ciao
Torsten
Ich bin ein gefährlicher Signaturvirus - kopier mich in alle Deine Mails!
tbeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 16:48   #4
car-media.de
zuviel Steuerzahler
Hallo Torsten,
klar kannst Du den DVD Player über das IR Auge steuern. Musst Du sogar, da nicht alle Funktionen über das IDrive gehen. Nur halt die wichtigsten.
Du baust den DVD Player der BOA 85700 heißt, über deinen Navirechner und gehst von dort am besten in einen Videoverteiler und von da ab an das IMU und zu deinen Monitoren im Auto(Dietz Nummer 1380). Ist besser als nur mit Y-Kabeln zu arbeiten wegen den Verlusten! Tip am Rande Dietz 23390-95 als Cinchleitung genommen und es passt.
Der beste Einbauort für den DVD Player ist über dem Navirechner das war schon beim alten 7er so und jetzt beim FL. Da du eh in den Navirechner musst passt das. Und unten kannst du die mobile Festplatte festmachen.
Die FB brauchst du halt für Feineinstellungen. Ich habe das IR Auge an der Mittellehne hinten zwischen den Zigarettenanzündern verbaut. Ist zwar für mich etwas schwerer aber für die Kidis ideal.
Du kannst natürlich auch einen DVB-T Tuner mit verbauen. Nur im Moment kannst Du entweder DVD oder DVB-T über das IMU steuern. Das wird sich hoffentlich dieses Jahr noch ändern mit einem Art Y Kabel dann könntest Du beides umschalten. Ist natürlich genial.
Wie schon gesagt versuche am WE die Bilder zu machen und als neues Thema hier rein zusetzen!
Falls noch Fragen sind, einfach melden! Versuche so gut es geht zu helfen!
Thomas
Alt 11.01.2007, 17:29   #5
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Geht der ganze Spaß denn überhaupt mit Vor-FL?
Ich habe einen original BMW TV-Tuner drin, der muss dann raus?
Einen original BMW DVD Player habe ich auch drin, der muss dann wohl ebenfalls raus?
Gäbe es nicht die Möglichkeit meinen DVD Player zu behalten und einfach einen Anschluss für die Festplatten irgendwo hinzulegen? Einen neuen DVD Player zu kaufen, wo ich schon einen habe, nur um des eingebauten USB-Ports willen, fände ich etwas verrückt.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 18:25   #6
car-media.de
zuviel Steuerzahler
du hast einen originalen DVD Player??? Echt? Wow! Nein es muss leider raus. Wenn die IMU drin ist geht leider der Rest nicht mehr über den MOST Bus. Ist schade ich weiß, aber nicht anders machbar.
Aber deine Frage zum vor FL, JA da geht es auch! Bei Dir sollte es auch plug& play gehen da die Taste TV schon da ist.
Es ist ja sicherlich ein Analogtuner verbaut. Dann könnte man wenn man in Berlin wohnt umrüsten auf DVB-T. Denn nur dort lohnt es sich wirklich!
Aber die meisten würden gern MP3 hören wollen wie im FL, oder??
Aber wenn schon Volkswagen Mosel bei mir Multimedia Interface bestellt, das sagt dann schon alles. Hat mich heute ein wenig stolz gemacht VW als Kunden zu haben.
Damit will ich sagen das die Hersteller oft selber Probleme haben nachzurüsten, da wie bei Audi die Komponenten komplett an andere Firmen wie harman/becker, Blaupunkt oder Alpine usw.. gegeben werden. Die produzieren die Autos aber kommen nicht mehr ran zur Nachrüstung. Ich errinnere mich an die MP3 Adapterkassette von Mercedes für 200€. Wow tolle Sache!
Und in Auerbach bin ich jetzt Stadtgespräch bei den Mechanikern von BMW. Die konnten es bis vor 14 Tagen nicht glauben das es geht. Und Mercedes hatte mir damals meine komplette Seitenverkleidung abgerissen, weil sie gucken mussten wie es geht.
Schönen Abend noch! Thomas
Geändert von car-media.de (11.01.2007 um 18:56 Uhr).
Alt 11.01.2007, 18:55   #7
TheBrain
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort.
Mir kommt es in der Tat hauptsächlich darauf an mp3s abspielen zu können.
So wie ich Dich gerade verstanden habe kommt man nicht um den DVD Player umhin, dh. es gibt kein separates Gerät das lediglich als USB Anschluss dient. Das finde ich eigentlich schade.
Gibt es ein extra Display oder funktioniert es auf dem i-Drive Bildschirm wo ich die einzelnen mp3 Ordner und Titel angezeigt bekomme wenn eine Festplatte angeschlossen ist (wie muss diese eigentlich formatiert sein? FAT32/NTFS)?
Woher bekommt die Festplatte ihren Strom?
Welche Teile bräuchte ich nun genau für ein solches Vorhahen?
Kostenpunkt Material?
Kostenpunkt Arbeitszeit?
Herzlichen Dank
TheBrain
ps. ich habe noch einen BMW CD Wechsler drin. Ist das ein Problem?
Geändert von TheBrain (12.01.2007 um 16:01 Uhr).
Alt 04.03.2007, 20:07   #8
car-media.de
zuviel Steuerzahler
Hallo, ist aber leider so.. dein DVD Player hat ja keinen Cinch Ausgang sondern nur Lichtleiter. Und wir können nur in den BMW rein und leider noch nicht wieder raus. Auch der TV Tuner wäre ein Fall für ebay...
Ist leider so und nicht anders machbar! Tut mir leid Dir keine bessere Nachricht geben zu können...
Eine schöne Arbeitswoche wünscht Thomas
Innenraum: iPod mal anders im Auto - Harman Karman launch Drive + Play iPod dock Clemens BMW 7er, Modell E38 3 06.09.2005 23:39
iPod oder Car-Amp/CarX ? Norman BMW 7er, Modell E38 15 19.09.2004 11:41
DVD video&I-Drive Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.02.2004 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
