Hallo Andreas,
ich habe von den mir vorliegenden Unterlagen zwei Scans eingefügt.
- Einmal den Kabelbaum mit den genannten Steckern. (Der Scan kann leider nur so schlecht wiedergegeben werden wie das Original ist.)
Stecker 1 (4-polig) an Schaltuhr,
Stecker 2 (2-polig) an Schaltuhr,
Stecker 3 (leider nicht sichtbar und auch in meiner letzten Antwort nicht erwähnt) an gelbes Kabel 1 371 146 aufstecken, [Hinweis: Kabel 1 371 146 auf Rundstecker (gelbe Leitung) von Kabelbaum 1 367 709 aufstecken, ggf. Steckerverbindung abändern.
Stecker 4 an gelbe Steckverbindung Kombiinstrument.
Stecker 1 = 4-poliger Stecker,
Stecker 2= 2-poliger Stecker. Stecker (2) muß so gesteckt werden, daß Steckanschlüsse "Heizung" (3) und "64 min" (4) belegt sind.
Den zugehörigen Schaltplan muss ich noch einscannen (ca. 3 DIN A4-Seiten). Schicke den dann per Mailanhang an Dich.
Damit wirst Du als BMW-Kenner und erfahrener Schrauber bestimmt zu einem Ergebnis kommen.
Viel Erfolg und persönliche Grüße
Peter
