BMW 7er, Modell E23
Alt 12.12.2006, 13:59   #1
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Andreas,
für die Fehlersuche sind noch einige Kriterien wichtig:
  • welches Baujahr ist das Fzg?
  • hat es eine Klimaautomatik?
Auf jeden Fall hat die Schaltuhr zwei Anschlüsse, einen 2-poligen Stecker für die Steuerleitung und einen 4-poligen Formstecker (flach).
Diese Leitungen gehen gemeinsam in einen gelben Formstecker der am Kombiinstrument in die gelbe Buchse gesteckt wird.
Der 2-polige Stecker muß so gesteckt werden, daß Steckanschlüsse "Heizung" und "64min" belegt sind.
Auf der Rückseite der Schaltuhr für die Standheizung ist ein Wählschalter für Uhrzeit und Schaltzeit. Dieser ist auf Uhrzeit zu stellen.
Wenn es mit diesen Einstellungen / Belegungen nicht funktioniert, bitte noch einmal posten und die obigen Fragen beantworten. Natürlich auch posten wenn es wieder funktioniert. So können auch andere User den Erfolg / Lösungen verfolgen.
Siehe für Einstellungen evtl. auf meine Homepage unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe23.de/standheizung.htm
Viel Erfolg erstmal
Peter
Alt 12.12.2006, 16:57   #2
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Hallo Peter,
danke für Deine Antwort.
732 Baujahr 09/83 ohne Klima /-automatik
Besserwissermodus an:
korrigiere: eine 3 poligen und den 4-poligen Formstecker
Besserwissermodus aus
Das ist verm. der springende Punkt. Hier habe bisher noch nix angeschlossen und dem Gerät fehlt einfach noch eine Spannung.
Weißt Du wie die beiden Pins beschaltet werden müssen?
"Heizung" = - ?"64min" = + ? "32min" = nix ? oder
"Heizung" = - ? "64min" = Heizungsrelais ? "32min" = + ?etc. etc.
Im Endeffekt soll die Schaltuhr nur das Relais von meiner Standheizung ansteuern.
Möchte jetzt ungern mit dem Teil herumexperimentieren. Sooft gibt es die Dinger ja auch nicht.
ist so eingestellt.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 14:01   #3
TurboPeter
Hallo Andreas,
ich habe von den mir vorliegenden Unterlagen zwei Scans eingefügt.
  • Einmal den Kabelbaum mit den genannten Steckern. (Der Scan kann leider nur so schlecht wiedergegeben werden wie das Original ist.)
Stecker 1 (4-polig) an Schaltuhr,
Stecker 2 (2-polig) an Schaltuhr,
Stecker 3 (leider nicht sichtbar und auch in meiner letzten Antwort nicht erwähnt) an gelbes Kabel 1 371 146 aufstecken, [Hinweis: Kabel 1 371 146 auf Rundstecker (gelbe Leitung) von Kabelbaum 1 367 709 aufstecken, ggf. Steckerverbindung abändern.
Stecker 4 an gelbe Steckverbindung Kombiinstrument.
  • Anschlüsse an Schaltuhr:
Stecker 1 = 4-poliger Stecker,
Stecker 2= 2-poliger Stecker. Stecker (2) muß so gesteckt werden, daß Steckanschlüsse "Heizung" (3) und "64 min" (4) belegt sind.
Den zugehörigen Schaltplan muss ich noch einscannen (ca. 3 DIN A4-Seiten). Schicke den dann per Mailanhang an Dich.
Damit wirst Du als BMW-Kenner und erfahrener Schrauber bestimmt zu einem Ergebnis kommen.
Viel Erfolg und persönliche Grüße
Peter
Dateityp: jpg Kabel-Schaltuhr.jpg (52,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schaltuhr.jpg (40,4 KB, 10x aufgerufen)
Alt 15.12.2006, 22:20   #4
andreas_c
Hallo Peter,
es hat geklappt. Nun kann ich mit der Schaltuhr meine Standheizung schalten.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Andreas
Alt 16.12.2006, 08:25   #5
TurboPeter
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Andreas
Ok, Andreas. Dann viel Freude und Wärme mit der Standheizung.
Peter
Motorraum: Standheizung problem Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 12.09.2006 12:47
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 21:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 19:46
Org. Standheizung Problem mit Taktpumpe Feichtl BMW 7er, Modell E32 8 09.12.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
