30.11.2006, 17:07
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Getriebe 745d und 750i
Hallo Leutz,
mich würde mal interessieren, welche Getriebe im 745d und im 750i verbaut sind bzw. ob es womöglich die gleichen sind.
Es geht um eine Tuningidee jedoch müßte man wissen, wieviel Drehmoment das Getriebe vom 750i dauerhaft schaft.
Danke im voraus. Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
30.11.2006, 19:01
Fahrzeug: F02 730Ld 03.2012
im 745d ist ein 6HP32 verbaut, im 750i ein 6HP26. Wird wohl nicht klappen.
30.11.2006, 21:28
Kombinator auf Zeit
Kannst du mir vielleicht diverse Daten bzw. Datenblätter beider Getriebe zukommen laßen oder mir nen Tip geben, wo ich diese bekomme.
Danke im vorraus.
Grüße Adi
01.12.2006, 07:02
Kann Dir nur kurz etwas zum Getriebe des 745d sagen:
Mein Händler hat einen 745d etwas "aufgemotzt":
Leistungsdaten auf dem Prüfstand:
402 PS
986 Nm
Das Fahrzeug hat nun gut 15'000 km so auf dem Buckel. Läuft und es hält auch alles, wobei bei der Getriebesteuerung die Leistung etwas zurückbehalten wird, hauptsächlich in den Gängen 1 & 2, ansonsten würde das Getriebe zu fest beansprucht.
Pascal
01.12.2006, 15:39
Kombinator auf Zeit
Ist im 750 nicht ein 6HP19 verbaut!? Ansonsten sind die Angaben im Forum unter Modelle alle falsch, da steht auch der 745d mit diesem Getriebe drin.
Gruß Adi
01.12.2006, 16:06
Das 6HP19 ist lediglich im 730i verbaut.
