| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  13.10.2006, 16:00 | #11 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
					Zitat von bmw730dmx
				 Interessanter Thread - ich habe eine Vodafone Twin Card und einen E65 FL (noch mit Festeinbau) und damit noch nie irgendein Problem. Allerdings ist der Nachlauf auf 0 min eingestellt. Etwa 2 min anch Abstellen des Wagens bin ich nur noch über Handy erreichbar. Vielleicht habe ich ja auch nur Glück ...
 Gruß HJ
Vielleicht kriegt Vodafone das besser auf die Reihe als die Telekomiker..............?
				__________________Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
		|  13.10.2006, 19:05 | #12 |
	| kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
 Gruß HJ
 |  Habe gleiche Konstellation und habe ebenfalls keine nennenswerten Probleme.
Als der Bimmer neu war, brauchte ich allerdings ne frische Twincard, mit der alten, die im e38 immer gefunzt hat, hatte er manchmal ne halbe Stunde Datenzugriff..
Grüsse esau |
		|  13.10.2006, 22:16 | #13 |
	| StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
 vielleicht hilft eine mulitkarte?
				__________________"Ölknappheit?-Ich krieg V-power an jeder Shell"
		|  14.10.2006, 05:09 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von chief4
				 vielleicht hilft eine mulitkarte? |
Beitrag 3:
Twin Card funzt in unseren E65 nicht vernünftig, hängt damit zusammen dass er sich nur beim schief ansehen sofort einloggt. Es gibt zwei Dinge die helfen: Vorm Einsteigen Handy aus, bekommst Du im Wagen ein besetzt, gleich nochmal wählen, dann geht es. Diese Lösung brachte mich bis zum 4.10.2006 auf die Palme.............., da der Wagen nach dem Verlassen, auch wenn Du Zeit nach Zündung auf 0 stellst, einegloggt blieb. Ich kam oft nach 4-5 Stunden zum Fahrzeug und hatte die Mailbox vollgequatscht - mein Handy rührte sich in dieser Zeit allerdings nicht - toller Trick.
Wenn Du bei den rosa Jungs bist, bestell Dir sofort die Multi-Sim, die es seit 4.10. gibt. Du bekommst bis zu 3 Karten (haben alle die gleiche Nummer - aslo Clone), alle Handys klingeln gleichzeitig, also auch das Fon im E65, wers zuerst schnappt hat das Gespräch, die anderen geben dann sofort Ruhe. SMS kannst Du auswählen wohin und auch jederzeit sofort ändern. Dies ist die einzige vernünftige Lösung für ein fest verbautes Fon im E65.
Benütze das jetzt seit dem 4.10. auf einem MDA, einem Handy und im E65 - einfach super, in meinem Fall zwar gewöhnungsbedürftig, da zum Klingeln des Telefons im E65 parallel Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama aus der Türablage brüllen - aber das könnte ich ja abschalten, will ich aber nicht |
		|  14.10.2006, 09:47 | #15 |
	| Ehrenmitglied
Fahrzeug: TVR Tuscan /  Alpina B3 Biturbo / Land Rover Serie3
 Super Tip mit der Multicard
  habe gerade mit dem Service-Center telefoniert.
  Geht auch - ABER: "das schalten wir ab dem 1.12., vorher kriegen wir das logistisch nicht hin."
  Dabei wird doch nur meine existierende Twin-Card umgeschaltet
  Oder hatte der Kundenberater nur keine Ahnung?
				__________________Gott muss Verrückte lieben sonst hätte er nicht so viele davon gemacht!
		|  14.10.2006, 10:19 | #16 |
Fahrzeug: 7,4l cm³
 ich habs seit donnerstag, hab da meinen vertrag verlängert. gehts einfach vor ort rein und bekommst eine neue, zusätzlich karte. |
		|  14.10.2006, 15:29 | #17 |
	| Gast |
 Danke für die vielen Tips!
Werde einige testen und sehen was meinen Dicken (E65) am besten paßt!    |
		|  14.10.2006, 17:51 | #18 |
	| Erfahrenes Mitglied
		|  17.10.2006, 05:26 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wer übrigens Assist hat, hat erst mal geloost, zumindest ist dies bei den Vorfaceliftmodellen so. Um die SMS-Funktion auf dem jeweiligen Handy, also auch im Fahrzeug zu aktivieren muß man *222# eingeben, in diesem Moment ist das so gecodete Handy empfangsbereit. Das Autotelefon erkennt jedoch diesen Code nicht an, lt. Telekomiker sei dies ein ganz neuer Code und die BMW-Software würde dies wohl nicht unterstützen. Mit den Telematikjungs habe ich bereits gesprochen und das Problem ausführlich geschildert - man will sich schnellstmöglichst um eine Lösung bemühen................
Die einzige Lösung momentan: Im Handy coden und in den BMW stecken, dann funzt es. Im absoluten Billighandy aus Hongkong ist es völlig unproblematisch auf SMS umzustellen, im 130.000.- € BMW gehts halt nicht (noch nicht)............   |
		|  17.10.2006, 06:50 | #20 |
	| Ehrenmitglied
 Habe gerade wieder mit Telekoma telefoniert und die Auskunft erhalten dass meine Twin-Card seit gestern schon auf Multi-Card umgestellt ist.
  "Wir sagen den Kunden offiziell dass das erst zum 1.11.(!) möglich ist und versuchen es dann möglichst schnell zu realisieren."
  Man beachte dass der offizielle Start nun einen Monat früher angegeben wird!
  Werde es nachher mal testen.
  P.S.: habe ich das richtig verstanden dass ich die Karte im BMW wegen VI+ und Assist noch im Handy mit *222# umschalten muss??
 Noch eine kleine Bemerkung am Rande (der Verzweiflung  ):
 Bei meinem Festeinbau-Telefon ist an der Taste mit der ich die Sim-Karte rausschiebe die graue Beschichtung abgegangen obwohl ich das mit Karte raus beim aussteigen erst seit kurzem mache -  tolle Materialqualität!
				 Geändert von JimmyZ (17.10.2006 um 06:55 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
