Alt 20.05.2006, 07:06   #1
rtlsport
Fahrzeug: BMW 745 li, e66
Standard elektr. Heckdeckel zu langsam/Abhilfe
bei meinem 735i, EZ 2002, geht der elektr. Heckdeckel sehr langsam auf und zu, ist wohl normal nach einem gewissen Alter.
Weiß jemand,welche Teile gewechselt werden sollten?
Beste Grüße
Ingo
rtlsport ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 08:15   #2
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Möglicherweise reicht es aus, das Hydrauliköl auszuwechseln bzw. aufzufüllen.
An den Motor kommst Du indem Du die rechte Kofferraumverkleidung abnimmst.
Meiner öffnet zwar richtig heftig, machte das aber seit ein paar tagen nur noch sporadisch.
Das Heckklappenmodul war defekt, kleines weisses Kästchen unter der rechten Abdeckung im Kofferraum, da wo die Sicherungen sind.
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 11:21   #3
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Nein, das reicht nicht. Es ist ein bekannter Mangel der ersten Baujahre - es gibt einen replace-kit von BMW - dabei wird die komplette Hydraulikanlage gewechselt, dann gehts normal schnell und vor allem: der Deckel bleibt oben und fällt nicht wieder zu.
Das ganze übernimmt die Euro+ bzw. BMW, weil es dafür extra mal eine Rückrufaktion gegeben hat.
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2006, 12:38   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hallo
meiner ist aus 9.2003 und ich hatte gleich im winter das problem wenn etwas schnee drauflag , ging er zu lang´sam auf, dann wurde die komplette hydraulik im dez. 03 ausgetauscht, jetzt alles super, ich denke das grad bis ende 2003 noch das alte verbaut ist..
ging natürlich auf garantie.
Alt 20.05.2006, 19:12   #5
rtlsport
Hallo an alle,
danke erstmal für die Antworten, das hilft schon weiter.
Beste Grüße
Ingo
Leistung elektr. Verbraucher im KfZ mikfra BMW 7er, allgemein 5 19.04.2006 07:55
Elektrik: TV/Navi und elektr. Heckrollo ab1966 BMW 7er, Modell E38 0 26.03.2006 19:18
Innenraum: elektr. Sonnenrollo in der Hutablage ab1966 BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2005 14:03
hat jemand einen Schalter für den elektr. Fahrersitz chocko BMW 7er, Modell E32 0 25.01.2003 17:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
