BMW 7er, Modell E23
Alt 24.02.2006, 12:48   #1
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Deines ist aber ein E32 und kein E23. Worauf hier im Forum wohl jeder wartet ist ein Erfahrungsbericht über einen E23. Es traut sich einfach keiner ran der erste zu sein, wenns nachher nicht richtig klappt ist das Geschrei gross.
Wenn ich es richtig sehe, hat ein umgerüstet Auto auch Vorteile wenn es nachher um Fahrverbote bei den bedingt schadstoffarmen Fahrzeugen geht. Ein E23 schafft ja man gerade Euro 1 wenn ich nicht irre und ist nicht mit Kaltlaufregler aufrüstbar.
Also Leute, nun mal butter bei de Fische, wo sind die umgerüsteten E23 oder gibt es wirklich noch keine.
Peter
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 20:42   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Vorsicht, das ist noch nicht klar.
Im 1.Entwurf stand zwar, daß Gas-Autos generell vom Fahrverbot ausgenommen werden sollten. Ist aber anscheinend wieder rausgeflogen; so jedenfalls Diskussionsstand in einem Gaser-Forum zum brandaktuellen Gesetzesentwurf.
Wenn Du ein H-Kennzeichen anstrebt, bleibt wirklich das Thema: es müßte eine zeitgenössische Gasanlage sein.
Greets
RS744
Alt 25.02.2006, 04:35   #3
Mic
Benutzerbild von Mic
Fahrzeug: E23:738iAExe 735iAHigh 735iAteilgepanzert 735i Serie I ori Matthes , E32 750iL 5.93, E38 750iL 4.01, G12 750xLi 8.15, F21 118dA 08.15, Kawa750ltd 4.83
Hallo zusammen,
da über Euro 2 / E2 ( Euro 1 ) viel Schwachsinn im Netz rumgeistert ( Gruß vor allem an die selbsternannten E23 Häuptlinge ) und ich krankheitsbedingt mal etwas Zeit habe, folgendes zum Thema :
Das der E23 maximal Euro 1 schafft, ist nicht ganz richtig. Wir haben schon einige E23 auf Euro 2 ( Schlüssel 0425 ) umgerüstet.
Der Aufwand ( gerade für die Abnahme des 1. umgerüsteten Wagen ) ist schon erheblich.
Der M30 Motor wurde relativ unverändert in E24, E32 und E34 weitergebaut, und für diese Fahrzeuge gibt es ab 1986 einen Umrüstsatz auf Euro 2.
Maßnahmen :
1. - Motronic mit Chip oder kompletten Steuergerät aus den letzten
2 Baujahren bestücken ( bei allen, die mit dem alten Zusatzluftschieber
fahren, muß auf Drehzahlsteller umgerüstet werden, also volles
Programm mit neuem Motorkabelbaum )
2. - Umrüstsatz ( z.B. EGS - B2 ) einbauen
3. - je nach Motor ( 735i werkskat geht so, der Rest muß ) neue Kennfelder
und Einspritzmengen programmieren lassen. ( in das 061er Steuergerät
passen die Sätze aus 730 / 735 ab 1986 , das 059er muß nur gechipt
werden )
4. - Leistungsdiagramm erstellen, zum Erreichen der vorgegebenen Werte ist
bei 732 und 735 ohne Katvorbereitung ein anderes Hinterachsgetriebe
nötig
5. - Aktivkohlefilter in das Tanksystem einbauen, das von BMW für den
US-Markt des E23 lieferbare reicht hier nicht.
6. - Gutachter finden, der den Umbau abnimmt und mit allen nötigen Daten
bescheinigt
7. - schon wird Euro 2 problemlos eingetragen
Geht natürlich nicht bei allen Jettronic-Modellen, oder kompletter Umbau auf Motronic, was bei 733i und 735i Jet noch gehen mag, für den 728i müßten komplette Chipsätze erstellt werden, und für das Geld kann man 3 x mit
Euro 1 - Steuer bis zum H-Kennzeichen fahren.
Bei Erreichen des H-Kennzeichens ist der Umbau ohne Rückstände wieder zu entfernen, wenn es denn verlangt wird.
Über die Kosten für den 1. Umbau schweige ich lieber, für jedes weitere Fahrzeug ( ohne Differential und Zeitaufwand ) ca 700.-- Euro.
Rechnet sich also nur, wenn man den Wagen mit normaler Zulassung bis zum H-Kennzeichen fahren will und die Geldbesorgungstruppe im Finanzamt nicht noch weitere Schweinereien ausheckt.
Gruß Mic
Mic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2006, 15:10   #4
peter-koch
Hallo Mic,
das klingt doch auch gut. Euro 2 und dann auf Saisonkennzeichen, was will man denn mehr.
Ich habe einen 735iA BJ85 Fahrgest. Nr: 9424984, also einer der letzen Baujahre. Das Steuergerät hat die Endnummer 061. Das klingt doch schon gut. Er hat keinen Werkskat, aber da der vordere Schalldämpfer hin ist, überlege ich eh ob ich mir einen Nachrüstkat einbaue.
Ich will den Wagen ja mal vernünftig fahren können, nicht nur mit roter Nummer.
Was muss Deiner Meinung denn da dann noch dran gemacht werden, und welchen Aufwand stellt das dann dar.
Grüße Peter
Alt 26.02.2006, 03:51   #5
Mic
Hallo Peter,
es ist wie schon geschrieben etwas Aufwand nötig, der wird dann aber mit einer Jahressteuer von ~ 250.-- Euronen für den 735 belohnt.
Ich habe alle meine Fahrzeuge ganz normal zugelassen ( teilweise auf Saison ), Jahreslaufleistung über 30.000km pro Wagen angegeben, und habe monatlich Steuer / Versicherung inkl. Teilkasko ohne SB ca 50.-- Euro pro Auto zu berappen. Ich finde, das ist ein recht preiswertes Vergnügen.
Du brauchst zusätzlich zur Kat-Anlage ( Euro 1 ) Teile für ungefähr 700.-- Teuros, dazu kommen dann Arbeitszeit und Kosten für Gutachten / Abnahme.
Was genau zu machen ist sprengt hier etwas den Rahmen, gucke mal in Deine U2U
Gruß Mic
Alt 28.02.2006, 11:26   #6
Rubbie
Fahrzeug: 732i
Da ich in holland wohne ein 25 jahr alte E23 (732i) fahre, mochte ich auch auf gas fahren (Ich zahle keine steuer). Ich hab enge kontacten mit Gas einbauer.
Dass problem met den E23 und gas sind verschiedenen. Ein voll sequential lossung (zb. Prins) had 2 problemen:
1) Zu vielen cyclinder werden gleichzeitig injectiert (3 order 6?) durch den alten motronic, es kann sein dass der verdampfer dass nicht schaft. So ein vollsequentieel gas anlage is nur sequentieel when der benzine schon vollsequentieel eingespritzt wird. Hier gibt er drei lossungen: A) Ein special verdampfer, B) Anderung dess Motronic Einsprizung electronic, C) Ganz neue universal ECU
2) Die einsprintzventilen werden pulsiert angetrieben "keep and hold" genant, der Prins ECU schaft es nicht um der totalen einspritz dauer genau ab zu leiten.
Lossung: Sehe 1B
Unsicher sind die problemen rund der kaltstart und leerlauf. Weil die compensationen in der prins ECU wahrscheinlich nicht reichen fur eine motor met mechanische luftmassen sensor, kaltstartventil und kaltstart bypass ventilen.
Beim venturisystemen und denn E23 ist die erfarung dass es fruher (> 10 jahr) oft problemen gab, aber mit moderen mischer sollen diesen problemen behoben sein. Leider fehlt der erfahrung.
Ich mochte doch gerne eine vollsequentiele anlage, so ich gehe die electronic der Motronic anderen. Da gibt es nur eine kleines problem und dass ist das man einen knockenwelle sensor signal braucht zur bestimmung dess orrientierung der knockenwelle.
Besser wurder eingentlich selbst ein EFI bastelen, der die Gas und benzine einsprintzventilen trieben kan. Dan der motor nog erweiteren mit een wideband lamda sensor, knock sensor, map Sensor, separaten zundung fur jedem cylinder und mann had dass M30 motor auch nog getuned. Leider sind die systemen die man dafur kaufen kann zu teuer and selbst bastelen kost wiel zeit. (had einere nog tips fur eine DIY EFI?)
Ich melde mich mal when die Sequentiele Gas anlage functioniert.
Grusse,
Rubbie
p.s. Ich hab einen Gas tank gefunden von 90L der gerade hinten in kofferraum passte.
Rubbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 00:13   #7
sh966982
Fahrzeug: e23-728i (03.81)
hallo Rubbie,
Kun je mij misschien meer vertellen over die 90 liter tank?
Menno.
(könnst du mich vielleicht mehr erzahlen uber diese 90 liter tank?)
sh966982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 00:05   #8
Rubbie
Fahrzeug: 732i
Standard 90L tank
Ich hab den 90L tank gefunden beim Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.poulsbaarlo.nl/
Da habben wir einigen gepasst.
Grusse,
Rubbie
Alt 12.10.2007, 20:06   #9
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Diy efi Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.megasquirt.info/
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2007, 07:50   #10
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard Ich fahr nen e23 mit Vollgas...
... zählt das auch???
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fährt hier jemand auch einen MB W140? MR77 BMW 7er, Modell E32 8 19.08.2007 11:14
Innenraum: Hat jemand fotos von einen E23 mit luxusausstattung? Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 13 22.09.2006 16:43
Felgen/Reifen: Fährt hier jemand auch normale Winterreifen? hanmeiser BMW 7er, Modell E38 40 12.10.2005 08:21
Wer fährt hier alles einen 5er E39? Zlatko Autos allgemein 10 27.01.2004 17:18
Fährt eigentlich noch jemand einen E32 im Originalzustand? Intrum BMW 7er, Modell E32 68 08.09.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
