| VIN Decoder |
29.01.2006, 21:55
#21
Zitat von The real Deal
Ich bin auch für Tagfahrlicht, mich stört, dass deswegen die gesamte Beleuchtung eingeschaltet sein muss, mit allen Nachteilen.
Hat sich jemand schon mal Gedanken darüber gemacht, wie man die Tagfahrleuchten mit 2x 15 Watt von z.B. Hella vernünftig in die Front intrigieren kann?
Wozu machst Du Dir über so etwas Gedanken?
Der 740er und der Fuffi können doch durch einfache Umkodierung beim Freundlichen auf Tagfahrlichtbetrieb umgestellt werden (weil sie in die USA exportiert wurden und es dort schon früher Tagfahrlicht gab). Anleitung gibt's schon in einem Forum.
Nur unseren Heizöl-Fahrern nutzt das nichts - weil die Ölbrenner nie in die USA exportiert wurden, ist das Feature nicht im LKM integriert.
Aber wenn Du Dir natürlich gerne einen Scheinwerfer-Bügel vor die Bimmer-Front hängen möchtest  Bitte PICS.
Greets
RS744
29.01.2006, 21:59
#22
Zitat von Martin
Die Beleuchtung des Fahrzeugs verbraucht ungefär 2x55W Scheinwerfer + diverse andere Leuchten, sagen wir einmal 200W. ...
Liege ich irgendwo in der Rechnung vollkommen daneben?
Für Tagfahrlicht auf jeden Fall schon vom Ansatz her daneben. Da leuchten nur abgedimmt die Fernscheinwerfer am Bimmer, keine weiteren Leuchten, und das wird so bei ca. 30-50W liegen und nicht bei 200W.
Greets
RS744
30.01.2006, 09:52
#23
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Greets
RS744
Scheinwerferbügel ?
Ich hatte gesagt vernünftig intregieren.
Wenn die Version vom Freundlichen als zugelassenes Tagfahrlicht gilt, ist das doch schon die Lösung.
MfG
30.01.2006, 10:26
#24
Wenn die Version vom Freundlichen als zugelassenes Tagfahrlicht gilt, ...
Ja, das würde mich auch interessieren: ob es bereits heute im Vorgriff auf eine andiskutierte Gesetzesänderung zulässig ist, mit dem Tagfahrlicht tagsüber zu fahren. Dann würde ich das nämlich bei mir jetzt schon umkodieren lassen.
Mit Standlicht alleine tagsüber zu fahren ist ja bekanntlich verboten.
Weiß einer dazu näheres?
Greets
RS744
P.S.: hier mal was Wikipedia dazu schreibt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tagfahrlicht
Also zumindest der Mehrverbrauch ist vernachlässigbar, und liegt weit unter den oben errechneten 0,5l/100km.
Geändert von RS744 (30.01.2006 um 10:32 Uhr).
30.01.2006, 12:16
#25
Scheinwerferbügel ?
Also bisher kenne ich nur Nachrüstlösungen mit speziellen Tagfahrlicht-Leuchten von HELLA. Und die dortigen Universal-Kits sind nun mal mit Bügeln anzubringen. Oder hast Du andere Nachrüstlösungen im Sinn?
Ich habe mal zu den gesetzlichen Bestimmungen gestöbert:
I. Für die Anbringung der Tagfahrleuchten an der Fahrzeugfront ist die ECE-Regelung R48 Punkt 6.19.4 einschlägig.
Danach müssen sie symetrisch, >600mm auseinander, >250mm und <1500mm über dem Boden, <400mm vom seitlichen Fahrzeugrand, nicht über die Motorhaube hinausragend montiert sein, und dürfen nicht vibrieren.
All das erfüllen die gedimmten Fernscheinwerfer als US-TFL, insoweit no Probs.
II. Dann gibt es noch die ECE Regelung R87, wonach spezielle TFL ihr entsprechen müssen und den Kennbuchstaben RL tragen müssen.
Die Frage ist nun: müssen die US-"TFL", also die gedimmten Fernscheinwerfer, das auch erfüllen?  Oder sind das keine "speziellen TFL" im Sinne der ECE Regelung R87, weil es ja eigentlich Fernscheinwerfer sind?
In Österreich z.B. sind gedimmte Abblendscheinwerfer nur dann als TFL zulässig, wenn sie die gesetzlich festgelegten Werte für Abblendscheinwerfer erreichen, also mind. 92%(?) ihrer Leistung. Das tut so ein TFL-Scheinwerfer natürlich nicht, macht ja auch keinen Sinn.
Weiß da einer weiter?
Greets
RS744
Geändert von RS744 (30.01.2006 um 12:22 Uhr).
30.01.2006, 14:09
#26
Greets
RS744
In Sinn hatte ich eine Nachrüstlösung von Hella, wie sie z.B. für den Golf angeboten wird, voll intregiert, kein freischwebendes Universal-Kit.
Würde auch pervers aussehen.
Da sind die wirklich versierten Schrauber gefordert, ich glaube kaum , das Hella, ein Nachrüstset für den alter 7er entwickeln wird.
MfG
Geändert von The real Deal (30.01.2006 um 14:16 Uhr).
01.02.2006, 15:42
#27
... voll intregiert, kein freischwebendes Universal-Kit.
Da sind die wirklich versierten Schrauber gefordert, ich glaube kaum, daß Hella ein Nachrüstset für den alten 7er entwickeln wird.
Nein, von Hella ist speziell für den E38 bestimmt nichts zu erwarten. Als Platz zur Integration der Hella-Universal-TFL-Leuchten scheint mir nur geeignet zu sein: innen direkt neben die Nebelscheinwerfer gesetzt, d.h. das Gitter ausschneiden und die TFL da reinsetzen. Dieser Ort wäre ja auch zulässig nach ECE R48.
Greets
RS744
01.02.2006, 16:09
#28
Greets
RS744
Das funzt auch nicht, da sind die Luftschächte für die Bremsen.
MfG
