BMW 7er, Modell E23
Alt 27.08.2005, 08:23   #1
Knischpi
Standard Niveau
Hallo Forum,
hiermit spreche ich ein ewiges Thema bei E23 an...
Die Niveauregulierung bei meinem 80er Turbo will nicht mehr.
Er ist fast ganz unten und macht keine Anstalten sein Niveau wieder herzustellen!
Könntet ihr mir die Sicherungen bzw. Relais nennen,die mit dem System zu tun haben?
Ich wußte das alles schon mal,ist aber bestimmt schon 10Jahre her,habe viel vergessen.
Sie macht nähmlich gar nichts mehr,nicht mal die Pumpe springt an.
So vermute und hoffe nun,das es erst mal ein elektrisches Problem ist.
Der Wagen steht bei mir zugeben sehr lange (Standschäden?)Ich bewege ihn
nur ein paar mal im Sommer.
Sie hat bis jetzt-immerhin 25 Jahre- klaglos ihren Dienst verrichtet.
Hat mich ehrlich gesagt schon fast gewundert...
Vielleicht habt ihr einen Vorschlag
Knischpi
Knischpi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 17:10   #2
OlliE23
Benutzerbild von OlliE23
Fahrzeug: E61, 535d, 07/2007
ich habe bei unserem heute gerade das Relais hinten an der Pumpe getauscht.
Das ist nur noch angesprungen, wenn man draufgeklopft hat und hat dann unter Getöse und Rauchentwicklung wieder gearbeitet.
Jetzt läuft das Ding wieder.
Das Relais sitzt hinten an der Pumpe, wenn Du reinleuchtest müßtest Du den grauen Kasten sehen können.
Oliver
OlliE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2005, 10:55   #3
Knischpi
Danke für die schnelle Antwort,
werde heute gleich mal nachschauen..
Knischpi
Alt 29.08.2005, 21:09   #4
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Zitat von Knischpi
Hallo Forum,
Knischpi
auf meiner Homepage über den BMW E23 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmwe23.de findest Du unter Tipps und Tricks eine Störungstabelle zum Thema Niveauregulierung und auch den Schaltplan dazu.
Damit müsstest Du den Fehler eingrenzen können.
Viel Erfolg
Peter
Fahrwerk: Photos: Ist meine Niveau außer Betrieb? 750i BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2005 02:21
Fahrwerk: Fahrwerk mit niveau tuwak BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2004 18:37
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 17:41
Ölwechsel Servo u Niveau Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 2 11.12.2002 17:15
Niveau vs. Tieferlegung MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2002 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
