23.07.2005, 14:23
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Softwareupdates
weiss jemand wann BMW neue Updates für den Motor, das Getriebe, verschiedene Steuergeräte und das Navi rausbringt? (werden regelmäßig neue Versionen released oder machen die das "frei nach Schnauze")
Habe einen 745i aus der zweiten Serie mit DVD Navi.
TheBrain
23.07.2005, 14:55
Moin!
bin zwar nicht der SW-Spezi..............aber Updates gibt es jede Menge....nur ist nichtes geeignet & sinnvoll..........
mach es englisch:
"never change a winning team"
wenn alles funzt, finger von Motor & Getriebe updates,
navi (siehe Dein anderer Beitrag) nur, wenn definitiv ne Verbesserung.......
23.07.2005, 15:03
Ich habe Getriebe/ Motor Probleme.
Meine Frage hat somit immernoch Bestand....
TheBrain
ps. heisst es nicht "Never change a running system" ?
23.07.2005, 15:39
Klar, für die IT'ler unter uns, aber im original (und lange vorm PC) war das ein
Sportmotto....
BTT:
SW-Updates sind leider nicht immer das Allheilmittel, schau Dir bitte den thread "Getriebeprobleme" an, da klappt es vorne & hinten nicht. Das ist eine unselige Allianz aus aktueller Versionsnummer des Getriebes & der SW............darin enthalten natürlich die Serientoleranzen, die damit interagieren
Wenn es so einfach wäre, dann hätten es einige nicht so schwer.........beim 100KEUR Auto eigentlich eher selbstverständlich.
23.07.2005, 15:45
Habe den thread "Getriebeprobleme" schon genauestens studiert und auch Kontakt zu einigen Leuten aufgenommen.
TheBrain
*der immernoch auf eine Antwort wartet*
23.07.2005, 16:32
Moin!
dann mußt Du Dich leider einreihen, in die Schlange der Wartenden:
eine einfache Antwort, außerhalb der Dir bereits Bekannten, gibt es nicht........  so blöd das auch ist. Selbst die "Suchen" Funktion fördert nix zu Tage, denn was bei Einem klappt, ist bei dem anderen der GAU.
Das Mitglied J ensputzier hat ja sogar für sich persönlich die Konsequenzen gezogen, sein Mobil bis zum Vertrags-Ablauf stillzulegen, weil eben kein Update usw. hinreichend Besserung brachte........
23.07.2005, 17:18
Das hier war meine Frage.
TheBrain
Oder anders herum gefragt.
Gibt es bei BMW bestimmte Termine zu denen immer neue Versionen veröffentlicht werden? Wenn ja, wann und für welche Bestandteile (Motor, Getriebe, etc...)
23.07.2005, 19:10
Fahrzeug: BMW 730d F01 09/2010
Hallo!
Mittwoch haben wir den Wagen vom Freundlichen zurück bekommen, da er wegen ingesamt drei Rückrufaktionen in die Werkstatt mußte. Es wurden u.a. Steuergeräte getauscht und der Meister sagte zu mir, daß immer wenn Steuergeräte getauscht würden, die aktuellste Software draufgespielt wird. Insgesamt waren 33 Steuergeräte von dem Update "betroffen" und wurden geflasht. Softwarestand ist jetzt wohl 18.x.
Ich habe subjektiv den Eindruck, daß die sooft bemängelte Anfahrschwäche und ein unlogisches Schalten, wie es auch bei uns öfters der Fall war, beseitigt sind. Der Wagen reagiert nun beim kleinsten Gasstoß, so wie es ich bisher von allen andern Fahrzeugen auch gewohnt war.
Vielleicht kann ich hiermit dem ein oder anderen geholfen haben.
Soweit ich weiß, gibt in unregelmäßigen Abständen Softwareupdates.
Grüße Sebastian
23.07.2005, 19:56
staune nur noch :-)
Fahrzeug: 730d (E65) EZ 03/05, Honda VFR 800
Außer der bekannten Anfahrproblematik mit der Gedenksekunde, wenn man noch rollte und nicht wirklich stand (brachte meine Frau im Stadtverkehr wohl schon häufiger in dumme Situationen, mich seltener, da ich weniger Stadtverkehr fahre) läuft unserer jetzt seit 4 monaten und 7000 km fehlerfrei. Ich halte es daher mit Pille und dem winning team bzw. running system --- ich werde kein Update aufspielen lassen, solange alles so ist, wie es ist. (Ärgere mich gerade heute mal wieder, dass ich Depp gestern auf meinem Notebook die letzten XP-Updates aufgespielt habe---nur Probleme, die es bis gestern nicht gab)
Das Anfahrproblem kann man leicht umgehen, indem man sich an jeder Kreuzung oder Straßeneinfahrt verhält, als ob da ein Stopschild stünde. Wirklich zum völligen Stillstand kommen, dann tritt das Problem nicht auf und er zieht super an und durch.
23.07.2005, 21:12
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
@bmw730d
Ist die 18.1 denn schon raus? Ich dachte die kommt erst noch. Von der 18er
hörte ich das Motor und Getriebesteuerung aktualisiert wurden, war bei der
vorherigen 17.x wohl nicht der Fall.
Martin
